liens youtube
- gema1831
Re: liens youtube
Hé bien, j'aurais appris quelques chose aujourd'hui.
Re: liens youtube
Je suis toujours bluffé par le travail qu'il effectue sur l'intonation des guitares. Et le plus c'est quand il la joue à la fin et c'est vrais que la justesse est irréprochable. Mais c'est un sacré boulot quand même.
https://www.youtube.com/watch?v=XDUz5Umybn0[/video]
Re: liens youtube
Irréprochable... ça reste quand même une guitare avec frettage classique. La justesse sera toujours une affaire de compromis (qui convient à 99,99% des situations).
Et encore, sans même parler de la main gauche. A moins d'avoir une main gauche ultra-précise, dont les doigts se positionnent toujours exactement où il faut et avec la pression qu'il faut, c'est souvent elle qui pose des problèmes de justesse, plus que les ajustements fins des sillets.
Re: liens youtube
Oui, certes, mais avoue quand même que quand il joue ça sonne vraiment juste. Bien sur que c'est affaire de compromis, mais sans aller jusqu'au frettage ( me souviens plus du nom ) note à note, il s'approche vraiment du très très bon ( je ne vais pas aller jusqu'à "parfait". )
En tous cas, je trouve ça super...
Re: liens youtube
Oui oui, je dis simplement qu'il ne faut pas non plus trop se prendre la tête avec la justesse. Enfin si, un peu quand même évidemment, mais ne pas chercher la justesse absolue sur chaque note du manche. On ne l'aura jamais.
Anecdote, que partagent tous les luthiers je pense, quand tu mets dans les mains d'un guitariste une guitare "parfaitement" accordée (dans les limites de ce que permet une guitare au frettage standard)... le gars tournera systématiquement quelques clefs Des fois en allant jusqu'à la désaccorder, pour ensuite la réaccorder.
Oui mais on sait très bien que les luthiers ne savent pas jouer de guitare donc pas les accorder non plus.
Re: liens youtube
Le pire, c'est l'accordage en drop, ou tu as le choix entre accorder la corde la plus grave pour que la note à vide soit juste, ou l'accorder de façon à ce qu'un power cord sonne avec une quinte juste à l'oreille. Enfin, ça c'est bien quand on joue seul dans son salon. Dès qu'il y a d'autres instruments, il faut que tout le monde s'accorde pareil.
Re: liens youtube
Ça c'est pas très club, d'abuser de ses pouvoirs de modo !caribou a écrit : Oui mais on sait très bien que les luthiers ne savent pas jouer de guitare donc pas les accorder non plus.
Re: liens youtube
Ah merde, j'm'a gourré, je voulais juste faire un message normal, je me suis gourré de bouton. . Désolé. ce n'était pas intentionnel... :?
Re: liens youtube
Une belle restauration et à l'occasion de laquelle je découvre le meilleur tournevis du monde...
https://www.youtube.com/watch?v=JmSXo0XdWoA[/video]
Re: liens youtube
L'alimentation Victorinox ... c'est beau !
- gema1831
Re: liens youtube
génial cet outil... :linux:caribou a écrit :Une belle restauration et à l'occasion de laquelle je découvre le meilleur tournevis du monde...
Re: liens youtube
Je crois que mon père en a un, presque dans le même état que celui que le mec a récupéré. Effectivement, maintenant que je sais à quoi ça sert, ça donne envie de le retrouver et de lui donner une autre vie !
Re: liens youtube
En effet, il a l'air bien e tournevis à cliquet
Re: liens youtube
A propos de cette vidéo, j'y pense pas mal en ce moment que j'avance un petit peu sur mon rabot dont les flancs en laiton et la semelle en bronze sont assemblés par queues d'aronde. Pour le cas probable où j'aurais des trous, il y a un outil du genre de celui qu'on voit dans la vidéo qui permettrait de rajouter du laiton ou du bronze aussi facilement ?
Re: liens youtube
Tu veux dire de la soudure ?
Re: liens youtube
Aussi facilement, sans doute pas. Disons que tenter de dérouler du fil laiton dans un porte électrode motorisé relèverait de l'expérimentation plus qu'autre chose. Il faut un poste à souder avec vitesse d'entraînement de la bobine réglable, déjà, histoire d'harmoniser l'entraînement avec la température de fusion du laiton. Donc, à l'électrique, ça me paraît hasardeux.
Après, tenter de mettre des fragments sur un manque, les chauffer au gaz doit rester possible. Peut-être laborieux, mais ça se tente. Et avec un bête chalumeau. Reste à savoir si tu déformerais pas tes pièces en chauffant.
Re: liens youtube
Oui, c'est ce que je crains un peu. Mais surtout il y a quand même pas mal de volume de métal entre les flancs de 5mm d'épais et la semelle de 6mm d'épais, je me vois mal réussir à chauffer ça suffisamment pour y mettre de la brasure.En tous cas avec une simple lampe à souder.
Re: liens youtube
On peut braser avec un TIG, moyennant un métal d'apport adapté.
Ce sera moins invasif qu'un brasage au chalumeau mais il faut avoir accès au matériel et savoir s'en servir.
Edit: s'il s'agit de combler des imperfections dans une jonction entre des pièces en laiton, on peut braser à l'étain. Le point de fusion étant assez bas, ça peut se faire avec un matériel limité.
Re: liens youtube
Le problème de l'étain c'est que ça se verra.
Bon, je vais essayer de m'appliquer pour pas avoir de trous...
