C8 Project [Samples page 46]
- Necromagnon
Re: C8 Project [micros commandés]
une semaine pour l'instant... Pour des micros faits mains, ça va, c'est pas encore excessif (bien que ça me gonfle un peu ^^)
Pour ton histoire de blindage moi y a rien qui me choque, ce n'est pas du cuivre et tu n'en met pas épais tu n'auras jamais 10kohm de résistance (ou en blindant une contrebasse ptet... :mrgreen: ), si tu as une résistance c'est qu'il y a contact donc c'est bon, le potard vissé donnera la masse et créera la cage de faraday, aucun problème!
- Necromagnon
ouais, c'est ce que je me disais aussi finalement :)
Par contre, tu pense que juste le contact quand le potard sera vissé suffira?
Remarque, j'ai qu'à faire le test, c'est vite fait ^^
je te dirais en plus si c'est des double !
qu'est t en a n'a pété! :mrgreen:
- Necromagnon
j'ai déjà bien assez du souffle des KT88 pour ne pas en vouloir un supplémentaire ^^
bon, sinon, quelques petites news (mais pas de photos, mon père a embarqué l'APN... ).
Je me remet à la luthe avec le petit oeuvre qui était en attente.
J'ai donc refait une plaque électro en CP de 2 mm puis plaquer toujours avec le même placage que la première, mais cette fois, elle ne devrait pas bouger avec le froid et l'humidité.
J'ai aussi fait la plaque électro pour la défonce du split du micro manche, j'ai installé la dernière ferrule pour la corde de Mi aigü que j'ai foiré magistralement en perçant le trou à la taille de la ferrule basse... :snif: donc un petit coup d'epoxy, et on reperce, et hop, le tour est joué, ni vu ni connu ^^
J'ai aussi percé les deux trous pour les deux dernières vis de fixation du chevalet, et à ce propos, j'appel à l'aide: qui aurait une (voire deux ^^) vis en rab?
J'ai pas de photos, mais j'vais mettre les dimensions et essayer de trouver une photo sur le net pour vous montrer:
- diamètre de l'hélice: 3.6 mm
- diamètre de l'âme: 3.2 mm
- longueur de la vis: 26.4
- tête fraisée à 45°, cruciforme, et légèrement bombée sur le dessus
- vis type vis à bois
bon, après recherche, j'arrive pas à trouver une photo correspondante... J'vous fait une photo demain :)
va chez brico machin tu trouvera des vis inox c'est autre chose que les merdes vendu avec l'accastillage guitare
pour ton souffle faut peut regardé aussi la liaison le jack :mrgreen: ça joue pas mal !
et ou tu joue si c'est devant l'ordi dans le frigo ,pas glop! :mrgreen:
tu m'etonne parsque sur la mienne avec des simples en isolant au cuivre je fais peu de barouffe !tout du moin vraiment peu comparativement à ma télé baja! (c'est une vrai ronfleuse celle la! )
- Necromagnon
je vais regarder aussi du côté des vis que j'ai déjà en stock, mais le soucis, c'est que j'aurais aimé en trouver une noire (ça se trouve ^^) et j'risque de pas en avoir dans mon gros stock de vis.
Donc je vais regardé. Et j'ai aussi peur que ce soit un diamètre américain, en pouce, et auquel ça va être plus chaud à trouver...
Donc c'est pour ça que je demandais ici, si quelqu'un en a une qui traîne ^^
si le coté bombé tu peux t'en passer maintenant il font des vis aglo en noirNecromagnon a écrit :je vais regarder aussi du côté des vis que j'ai déjà en stock, mais le soucis, c'est que j'aurais aimé en trouver une noire (ça se trouve ^^) et j'risque de pas en avoir dans mon gros stock de vis.
et une vis à bois en pouce ou en métrique ça reste une vis à bois!
Bien sûr, aucun problème!Necromagnon a écrit :ouais, c'est ce que je me disais aussi finalement :)
- Necromagnon
ok, merci pour l'astuce :)
ludo: ouais, je doit pouvoir m'en passer, c'est juste au niveau de l'esthétique, et vu que la vis sera relativement cachée par les pontets, ça se verra pas trop.
(et puis la gratte est tellement belle qu'on le remarquera pas... :mrgreen: )
je dit ça parsque pour trouver les vis pour fixer mes micros j ai fait tous les brico machin avec un pied à coulisse :mrgreen:
et finalement j ai trouvé uniquement sur la bay et je les ai payer cher ces p....de vis (mais du 2 mm à bois sur 40 mm c'est hors norme carrement ,voir meme extraterreste en france!)
mais pour le reste en cherchant bien à partir de 3 ça se trouve!
En même temps tu peux trouver toutes les vis que tu veux chez luthimate hein...
- Necromagnon
j'ai regardé, et ya pas tout à fait la même vis que les miennes. Yen à de 18 de longueur alors que les miennes font 26.
Mais bon, j'vais regarder déjà ce que j'ai chez moi
A priori, mon père vient de me dire qu'on à ça, donc ça devrait le faire. :)
Oui mais c'est rarement chromé, doré ou noir, et je peux te dire qu'une vis pourrie sur une guitare neuve, ça fait tâche...
- Necromagnon
bon, comme les micros se font désirés (et puis que ça ne changera rien de les avoir puisque j'ai pas les gabarits de défonce :mrgreen: ), j'en ai profité pour m'attaquer au frettage.
Ca commence à prendre forme, mais je me heurte à un soucis sorti tout droit d'une belle boulette.
J'explique:
comme un con, quand j'ai rainuré, je n'ai pas mit d'appui pour que la scie jap soit bien perpendiculaire à la touche, et donc les rainure se retrouve avec un bon petit soucis de perpendicularité, et les frets ne plaquent donc pas correctement des deux côtés du pied de frette...
Je vais chercher si j'ai des limes assez petites pour rattraper, mais si vous avez des idées, j'suis preneur. :)
J'explique:
Re: C8 Project [En attendant le facteur]
a part refaire une touche....ou alors reoucher et recommancer, perso, je pense que je referais une touche si vraiment c'est trop incliné.
si c'est vraiment de traviole!;refait une touche
sinon un rebouchage peut peut etre arranger la chose (enfin ça dépend de l 'ampleur des degats)
tu peux mettre une petite photo,stp
parsque géneralement nos boulettes sont toujours énorme,et en fait des fois c'est pas grand chose!
- Necromagnon
oula, ça va pas? ^^
C'est pas si de travers que ça. :)
en fait, en forçant avec le maillet en plastique, ça passe... J'ai mit un petit coup de lime rapidos, et avec le maillet, ça rentre bien.
Les frettes sont juste préparées là, mise en place sur la touche. Demain, je met un petit coup d'epoxy au fond de la rainure, et frettage au fur et a mesure.
Je poste les photos de la touche et de mon flying fret-bender de l'espace dès que j'ai remit la main sur le lecteur de cartes.
tu vois que c'est moin pire! :mrgreen:
tant mieux!
tant mieux!
- Necromagnon
