Deux ukulele soprano : finis!
- banjo980
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Re: Deux ukulele soprano black acacia
Alors, voici les tests en pleine lumière:
Les options "unicolor"
[/URL]
Et il y a aussi les options "Yin et Yang":
En gardant à l'esprit que l'autre table sera moins figurée et sans aubier :linux:
Mais j'ai l'impression que celle en érable est un tout petit peu plus étroite que celle en cocobolo
[/URL]
Le diable veille...
La première rend très bien (assez classique) et la dernière aussi en plus original.
Mais il faudrait les mêmes photos avec l'autre table pour être certain que ce qu'on laisse va bien dessus.
En tout, je suis tes avancées avec attention, beau boulot et explications intéressantes. :photo:
- Epsila
Oui, c'est flagrant sur la 3. C'est peut être juste une illusion d'optique parce que le contour tranche plus avec l'érable.banjo980 a écrit : Mais j'ai l'impression que celle en érable est un tout petit peu plus étroite que celle en cocobolo
Du coup, la 1 est pas mal et te permet de garder la clair pour la table sans aubier
En fait pour se rendre compte des teinte réèlles faut la lumière du jour... mais pas en plein soleil...puis faudrait aussi voir avec le vernis
- banjo980
Merci 36seb. Mis je ne suis pas encore au niveau de donner des explications, j'en attends plus que je n'en donne! En fait je ne fais que tâtonner…36seb a écrit :beau boulot et explications intéressantes. :photo:
Epsila, pour la largeur, je n'arrive pas vraiment à savoir… Cote à cote, les cotes ( :malade: ) ont l'air d'être très similaires, et pourtant…
Voici un coco et un érable dos à dos
[/URL]
et…
Pour le vrai contraste des couleurs, il est ici, vu que ce ne sont que des chutes des mêmes bois:
J'ai attaqué le renfort de rosace… A quelle épaisseur MAX dois-je l'affiner? C'est galère à poncer, ce type de pièces…
Le diable veille...
- Pronto
Re: Deux ukulele soprano black acacia: rosaces
C'est marrant, ce que c'est que les illusions d'optique!
Les sombres paraissent plus grosses à cause du filet clair, et elles vont très bien ensemble sur la table avec l'aubier.
Reste à vérifier que les claires sont jolies aussi sur l'autre table!
C'est très beau.
C'est très beau.
- Epsila
C'est normal, sur les 2 tu as un contour noir blanc noir
donc le premier filet noir se font avec le cocobolo, l'oeil perçoit le filet blanc comme contour
sur l'érable le premier filet noir tranche tout de suite.
Euh... je crois que j'ai répété la même chose de Pronto
ton renfort de rosace tu peu descendre a 1mm, voire 1,5, mais ça fait deja pas mal.
- banjo980
Ouch, 1 mm c'est fin même 1.5 mm, pas facile de descendre une pièce à cette épaisseur de façon homogène...6ri.l a écrit :ton renfort de rosace tu peu descendre a 1mm, voire 1,5, mais ça fait deja pas mal.
Mon trou de rosace fais 46 de diamètre et j'ai prévu 3 mm entre le trou et les motifs. Actuellement le trou de mon renfort est plutôt vers 47... pas trop élargir pour que ça soutienne effectivement les défonces des motifs, mais donc bien fin pour que ça se voie pas trop, c'est ça?
Au fait, le fil du renfort, orienté comme les barrages ou comme la table?
Le diable veille...
- Jessidy
Ben, avec une calibreuse, y a pas de problème... :wink:banjo980 a écrit :Ouch, 1 mm c'est fin même 1.5 mm, pas facile de descendre une pièce à cette épaisseur de façon homogène...6ri.l a écrit :ton renfort de rosace tu peu descendre a 1mm, voire 1,5, mais ça fait deja pas mal.
:siffle:
C'est là qu'on l'apprécie :mrgreen:
- banjo980
:explose:Jessidy a écrit : Ben, avec une calibreuse, y a pas de problème... :wink:
:siffle:
J'ai pô de calibreuse :triste:
Mais j'ai l'ami du luthier http://www.luthiersfriend.com/
Le problème va être de fixer la pièce sur une platine au double face, puis ensuite de la décoller à 1 mm d'épaisseur sans la casser...
Le diable veille...
Et si tu collais le renfort sur la table tel quel et ensuite tu le diminues soit au rabot et finir au papier de verre...
C'est possible mais tes explications sont claires quand même (et bien celles des autres aussi) ton topic fait bien avancer...banjo980 a écrit :Merci 36seb. Mis je ne suis pas encore au niveau de donner des explications, j'en attends plus que je n'en donne! En fait je ne fais que tâtonner…36seb a écrit :beau boulot et explications intéressantes. :photo:
Bon courage pour la suite :app:
- banjo980
Ca y est la rosace 1 est posée.
Je suis resté sur ma première idée:
Calibrage des pièces à 1,3 mm environ
Collage d'un modèle de la rosace au double face avec une fente en étoile au centre pour bien pouvoir le centrer sur l'axe du compas dremel
Centrage OK
Découpe avec des clodo cales pour pas défoncer trop loin:
Et voili:
Vue générale:
Le vilain oeil de cyclope en nacre a disparu :roi:
Et la rosace mouillée à l'alcool:
J'aime bien
Merci encore à Coquecigrue pour son inspiration, je ne suis qu'un faussaire ici...
Centrage OK
Et voili:
Vue générale:
J'aime bien
Modifié en dernier par banjo980 le sam. 4 oct. 2014 06:14, modifié 1 fois.
Le diable veille...
Tu m'étonnes ! :app: C'est superbe !
Question peut être bête, il sert à quoi le cercle qu'on voit sous la table sur la photo "centrage ok" ?
Et il devient quoi ? Il est collé sous la table ?
- banjo980
Oui, c'est le renfort de rosace. Faut se souvenir que la table est à 1,6 mm, je me sentais pas d'incruster sur si faible épaisseur!!! Et puis Caribou m'a conseillé d'en faire un, alors j'en ai fait un36seb a écrit : il sert à quoi le cercle qu'on voit sous la table sur la photo "centrage ok" ?
D'ailleurs il est pas parfaitement centré… trop tard
Le diable veille...
Re: Deux ukulele soprano black acacia: rosace 1 posée
Ok, merci de l'info
- coquecigrue
Magnifique, bravo ! :app: :app: :app: Avec l'alcool, ça claque.
Nous le sommes tous... :wink:banjo980 a écrit :Merci encore à Coquecigrue pour son inspiration, je ne suis qu'un faussaire ici...
- banjo980
Merci Coquecigrue
Hier, 50% d'humidité… exceptionnel! Tout mon dobro a été collé à 65%, pas possible d'avoir moins.
J'ai collé le renfort de fond:
Et le barrage (pas de photos)
Aujourd'hui il pleut…
J'ai récupéré mon bois chez l'ébéniste… non calibré :explose:
Du coup grosse Bertha…
Mise à épaisseur des tables/fonds
Celle là a des ondes de la mort
Celle de gauche fera un joli fond, celle de droite en bas une jolie table:
Celle du haut… trouvez/vous les noeuds rédhibitoitres?
Par contre pour l'éclisse… je me suis un peu trop lâché… je tourne entre 1,3 et 1,4 mm d'épaisseur… Ca passe , ou ça cassera?
Le diable veille...
- coquecigrue
Tu as collé le renfort de fond sur la table ? :heu:banjo980 a écrit :J'ai collé le renfort de fond:
Sinon, pour les éclisses,ça passe, mais il faudra faudra très attention au ponçage. Si tu as peur que ça ne tienne pas, tu peux mettre des renforts en travers du fil, comme sur les guitares.
- banjo980
Euh… le couvre joint, pardon :siffle:coquecigrue a écrit :Tu as collé le renfort de fond sur la table ? :heu:banjo980 a écrit :J'ai collé le renfort de fond:
Merci pour l'info, Coquecigrue. Je comptais mettre des renforts d'éclisses!
Sinon, pour un placage de tête (que je ne pensais pas mettre), j'ai retrouvé une chute de mon dobro:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 8/pjgq.jpg[/IMG]
Elle couvre tout… Ca le fait, non?
Le diable veille...
