Ouais ça avance, mais à la vitesse d'un escargot (de Bourgogne :-))PrettyGood a écrit :Hé bien ça avance, c'est très sympa :linux:
MiniMe - c'est fini photos P.6
Re: MiniMe - c'est parti
Sympa
Pas con l'utilisation de règle sur l'oscillante !
- Jaha
Je fais ça pour les volutes en général quand j'ai pas envie d'aller me geler le cul sur la calibreuse dans le grenier et avec l'aspiration, je fais beaucoup moins de poussière (par contre le montage est différent)Dagda a écrit :Sympa
J'avais envie de calibrer des filets avec un montage du même genre. Ça va le faire ?
En tout cas, ça avance bien. La finition c'est le début de la fin. :wink:
- gema1831
Tout à fait. J'utilise ce système sur une foreuse à colonne (je n'ai pas d'oscillante) et ça marche très bien36seb a écrit :J'avais envie de calibrer des filets avec un montage du même genre. Ça va le faire ?...
pour règler la profondeur (l'épaisseur), le guide est muni d'un axe (un boulon) à son extrémité et est vissé sur la table ce qui permet un ajustage très fin de la profondeur de passe (une fois le guide règlé il faut le maintenir solidement à la table... ça ne va pas tenir tout seul).
Gema
Une petite photo du montage peut-être ?gema1831 a écrit :Tout à fait. J'utilise ce système sur une foreuse à colonne (je n'ai pas d'oscillante) et ça marche très bien36seb a écrit :J'avais envie de calibrer des filets avec un montage du même genre. Ça va le faire ?...
Gema
J'ai prévu de calibrer mes éclisses pour l'archtop avec un montage un peu mieux que la règle...
J'avais un peu peur que le côté oscillant soit contre indiqué et trop violent.
Merci, j'ai presque tout pour faire pareil.
- gema1831
L'idée de Dagda avec son pied de lit pour faire la colonne est super bien. Pas besoin de réaliser le rouleau, il est tout fait!36seb a écrit :Merci, j'ai presque tout pour faire pareil.
Gema
EDIT : c'est ici http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... ur#p426453
Oui mais moi j'ai déjà des rouleaux ponceurs, un support perceuse qui ne peut marcher qu'en fixe et une vieille perceuse qui déchire les tympans. :wink:
Quelques avancées de ce week-end.
Montage pour poncer la touche au radius de 12
On ponce jusqu'à ne plus voir les traits de crayon de papier
On perce un trou pilote de diamètre 3mm pour les mécaniques puis on perce à un peu plus de la moitié des 2 côtés du manche avec une mèche de 10mm
Essai des mécaniques ... ouf c'est pas trop mal
On fait installer les frettes au futur propriétaire avant de les enfoncer
Je vous passe les :explose: :connerie: pour mettre les frettes avec le marteau (j'ai un peu abîmé la touche et recollé à la cyano ...) et finalement j'ai sorti la colonne
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Qu'est-ce qui n'allait pas pour les enfoncer au marteau ? Tu as utilisé une cale en bois dur ? La vidéo de Franck pour sa télé sans élec est très explicite pour le frettage au marteau.poulet a écrit : Je vous passe les :explose: :connerie: pour mettre les frettes avec le marteau (j'ai un peu abîmé la touche et recollé à la cyano ...) et finalement j'ai sorti la colonne
Tu as penser à reprendre les slots aprés le radiusage? Parce que si il manque un tout petit peu de profondeur, c'est effectivement difficile de fretter.
- alain deloin
Joli boulot
C 'est toujours un poil stressant le frettage mais le principal c 'est que tu t' en soit bien sorti. A l' occasion je t' emprunterais bien ta cale qui se monte sur la perceuse à colonne :siffle: Je comptais m' en offrir une mais j' aimerais bien essayer avant
Pas de soucis pour la profondeur des slots. J'ai essayé de mettre 2 petits coups de marteau à chaque coin de frette avant repartir du centre et malheureusement la frette c'est mise de travers et a soulevé les fibres du bord du slots. La prochaine fois je met un coup de tiers point sur le slot et cale pour aider comme Caribou. Faudrait que je m'entraîne avant la prochaine fois ...
@alain je t'emmène ça si je repasse à Dijon prochainement.
- simtim
Le fameux frettage à la bretoneFingersOnFire a écrit :La vidéo de Franck pour sa télé sans élec est très explicite pour le frettage au marteau.
- PrettyGood
Moi je ne frette qu'avec ça. Ça marche d'enfer. C'est quasi comme la slotteuse LA, tu peux fretter bouuréalain deloin a écrit :Joli boulot
- alain deloin
Pari tenuPrettyGood a écrit :Moi je ne frette qu'avec ça. Ça marche d'enfer. C'est quasi comme la slotteuse LA, tu peux fretter bouuréalain deloin a écrit :Joli boulot
- gaffophone
C’est le frettage du ch’nord ?
Jean-Baptiste
