Trois ukulélés : et on re-re-re-recommence
Re: Trois ukulélés
magnifique cet ébène du laos
Junah
Re: Trois ukulélés
Message par Junah »
C'est beau! Et ils sont bien ces serre-joints.
Bonnes vacances, je sens que ça va avancer vitesse grand V cette histoire :siffle:
Re: Trois ukulélés
Toujours plus vite que le mien :green:
Re: Trois ukulélés
surtout qu'il y en a 3
ton rabot à racler me fait envie, les bois sont à tomber, ...
coquecigrue
Re: Trois ukulélés
Message par coquecigrue »
Merci ! :)
Reprise du travail sur le uke aujourd'hui.
D'abord, le couvre-joint d'éclisses ; j'ai fouillé un petit moment dans mes chutes, ne sachant trop quoi mettre, puis j'ai trouvé ça :
Ce dessin me fascine. L'ébène noir et blanc, c'est magique.
Donc, on creuse le logement dudit couvre-joint :
Puis on colle avec des filets noir-rouge-noir, et ça donne ceci :
La photo est floue et le contour est un peu sale ; Stewmac a changé il y a quelques mois son scotch à filets pour un machin pourri qui laisse une substance gluante très difficile à enlever. :malade: Ça m'agace. Même au racloir, c'est une plaie à enlever.
Bref.
L'autre activité du jour, c'est le début de l'assemblage. Pour éviter d'abimer les éclisses au moment de la sculpture finale du manche, je sculpte le talon à sa forme quasi-finie (surtout sur les côtés) :
Mes petits couteaux sont trèèèèès affûtés, ils coupent l'érable comme du beurre (imaginez comme ils incisent facilement les doigts - ouille).
Le talon presque fini, donc :
Cela permet de coller la table, après avoir vérifié cent fois l'alignement :
Et le collage des éclisses peut commencer :
La suite demain ! :beer:
Modifié en dernier par coquecigrue le sam. 14 oct. 2017 11:42, modifié 1 fois.
Re: Trois ukulélés
Aïe les doidgts !
Ça y est, c'est presque un uke :app:
Du coup, ça m'interroge pour la weiss, j'avais prévu de faire le couvre joint d'éclisses en même temps que les filets...
Peut être qu'il faut mieux le faire comme toi, plus en amont. :?:
coquecigrue
Re: Trois ukulélés
36seb a écrit :Du coup, ça m'interroge pour la weiss, j'avais prévu de faire le couvre joint d'éclisses en même temps que les filets...
J'ai essayé les deux, et c'est beaucoup plus facile de le faire avant. La manipulation est plus aisée, et on ne risque pas de mettre un coup de ciseau ou de scie, ou de causer un éclat dans la table.
Re: Trois ukulélés
Tu m'as convaincu. Je vais faire le logement avant.
Je collerai le couvre joint après. En même temps que la filetterie.
Re: Trois ukulélés
Pfouah que c'est beau alors, autant les bois que la réalisation... :baleze:
Re: Trois ukulélés
Je suis sans voix. Bravo.
coquecigrue
Re: Trois ukulélés
Merci beaucoup ! :)
La suite, donc, sans trop se presser.
D'abord, préparation des "tentalones", les contre-éclisses côté table. Ceux que j'ai pour guitare sont trop épais pour les courbes du ukulélé, donc j'en ai fait à partir de chutes de contre-éclisses. Retaillées et rabotées, elles donnent ceci :
Il faut obligatoirement les coller à la colle chaude, donc on ressort le bazar et le thermomètre, et on chauffe (faut pas dépasser les 60°C !) :
Le rebord de la machine chauffe, j'y entrepose donc les taquets pour que la colle ne gèle pas trop rapidement.
Et on colle petit à petit :
Hop, une moitié :
Mon chassistant surveille attentivement l'avancée des travaux (en fait, il veut choper la paille qui me sert à nettoyer les débordements de colle) :
Et l'autre moitié :
Pendant que ça sèche, Collage de l'étiquette (un peu trop..., mais j'assume) :
Puis je prépare les filets en bloodwood et leurs contre-filets côté éclisses, collés à la colle de poisson :
Enfin, une petite mise à niveau des éclisses côté fond :
Et collage des contre-éclisses du fond ;
Voilà pour aujourd'hui !
Modifié en dernier par coquecigrue le sam. 14 oct. 2017 11:44, modifié 1 fois.
redfish
Re: Trois ukulélés
Message par redfish »
Pfiouu, c'est un travail d'orfèvre. Colle chaude, outil à main, fileterie maison, c'est un petit bijou ce topic. C'est super agréable à suivre.
Re: Trois ukulélés
Pas mieux, vraiment très agréable. Ça avance vite en fait.
Pourquoi les coller "impérativement" à la colle chaude ?
Les colles à bois classique n'ont pas l'adhérence suffisante pour compenser l'absence de système de serrage ?
coquecigrue
Re: Trois ukulélés
36seb a écrit :Les colles à bois classique n'ont pas l'adhérence suffisante pour compenser l'absence de système de serrage ?
Il me semble que non. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, l'avantage de la colle chaude est qu'elle se rétracte en séchant ; c'est elle qui produit son propre effet-serrage - pourvu que les pièces soient bien ajustées.
RomskiBoy
Re: Trois ukulélés
Message par RomskiBoy »
Ça fonctionne quand même avec la titebond, il faut maintenir la pression et au bout de dix à quatre-vingt sept secondes nonante deux, ça adhère. C'est bien pour les taquets mais bon, une petite pince ça laisse les mains libres pour nettoyer la colle et se curer le nez.
Re: Trois ukulélés
Coquerigue, tu fais bien la jonction corps / manche a hauteur de la 14e frette?
coquecigrue
Re: Trois ukulélés
Non, à la 12è.
coquecigrue
Re: Trois ukulélés
La suite...
La colle est sèche, les contre-filets sont donc rabotés vite fait pour correspondre à l'épaisseur des filets :
Puis les filets sont passés au rabot à racler pour les affiner un peu avant le cintrage et enlever les traces de ponçage et de colle :
Le bloodwood raclé, ça fait des copeaux magnifiques sous un mince rayon de soleil :
Et hop, tenus par du scotch bien serrés, cintrage (j'ai une longueur suffisante pour faire tout le tour, je ne vais pas me gêner à les couper en deux pour ensuite essayer de faire un joint invisible :green:) :
Et le fond est sous presses :
Modifié en dernier par coquecigrue le sam. 14 oct. 2017 11:46, modifié 1 fois.
Junah
Re: Trois ukulélés
Message par Junah »
coquecigrue a écrit :les contre-filets sont donc rabotés vite fait
Ah oui c'est vraiment du vite fait...! :)
Très très joli et tu es même douée pour mettre en valeur tes copeaux en photo. Je serais d'humeur ronchon, je te dirais bien que tu m'énerves :lol:
Mais non :yes:
Re: Trois ukulélés
coquecigrue a écrit :Non, à la 12è.
C'est ce que je pensais après avoir jeté un œil à tes plans de caisse dans la section download
