Basse de viole à 7 cordes.
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Enrico a écrit : Image
Effectivement!
La basse n'est pas une guitare?
Sacrilège!!! Ne nous confond pas avec ces gratteux à médiator pour qui il faut 6 cordes pour arriver à jouer une note!!!!
Beau projet en passant :wink:
diomedea
Message par diomedea »
Oops! désolé pour l'impair! :oops:
Bien que les contres formes des éclisses pour la précédente viole n'étaient pas parfaites, rappelez vous, j'avais dû les recouper pour les positionner au mieux,
j'ai néanmoins repris le même principe, quitte à les modifier à nouveau si nécessaire...
Les contres formes en CP de peuplier.
Cette fois c'est nickel! Les contres formes épousent parfaitement les éclisses et les éclisses le moule.
Tout plaque parfaitement.
En attendant que ça sèche, j'ai commencé à m'intéresser au fond...
... et à préparer de la colle pour demain.
Les colles animales sont assez contraignantes à utiliser, mais elles ont des avantages qui sont recherché en lutherie.
J'ai donc mis 3 cuillerées de colle d'os et une de nerf à gonfler dans deux fois leurs volume d'eau toute la nuit.
Ce matin j'ai mis le mélange (qui c'est transformé en gelée) à chauffer à environ 60/70° pendant 3 heures.
A suivre...
ça cuisine ici ... :green:
avec de bonnes odeurs, miam. :sif:
Damas
Message par Damas »
diomedea a écrit : Image
C'est juste une impression ou t'as tout collé sur le gabarit?
Ce n'est pas une impression et c'est normal :)
diomedea
Re,
Non, ce n'est pas une impression!
J'en ai parlé un peu plus haut, et également ici: viewtopic.php?f=15&t=20958&start=20#p615886 sur mon précédent fil.
diomedea
Comme j'ai dû le dire, pour celle ci j'ai voulu assembler les contres éclisses avec des coupes en biseaux.
Après avoir essayé avec divers outils (Canif, guillaume...) l'outil idéal c'est révélé être le ciseau.
Pour améliorer la coupe en travers du fil, je l'ai affuté avec un angle assez fin d’environ 23°.
Finalement ça se fait bien...
Le second chant se fait au rabot.
Après pas mal de talonnements, le quatrième ne m'a pas pris plus de 5 minutes!
Pour le collage j'utilise toujours la même méthode, à savoir: Je positionne mon éclisses avec des serre-joints, puis j'écarte les parties à encoller et je les repositionnes avant de les serrer.
Pour bien serrer les angles, je rajoute des morceaux de scotch.
Je termine le collage par le tasseau du haut.
La méthode pour coller le joint du fond n'a pas changer.
Après avoir positionné les deux parties, j'applique une bande de ruban adhésif d'emballage sur le joint.
Puis je retourne le tout et j'encolle. Les joints du fond et de la table sont les seuls assemblages collés à la colle aliphatique.
Reste à aplatir le tout et à poser les presses.
A l’occasion de la réfection de la salle de bain j'ai récupéré l'ancienne armoire, elle est pile poil pour ranger mes outils pour la lutherie!
Allez, pour finir... Après le chat-luthier, le chat-scie... :siffle:
A suivre...
Damas
Message par Damas »
Ah ok je croyais que c'était plus collé que ça ;)
Pour coller les tables j'utilise la même méthode que toi sauf que je mets une cale de 1 ou 2cm sur un coté quand je colle le scotch pour qu'une fois à plat ça serre plus et ça fonctionne très bien.
Super taf en tout cas on s'en lasse pas.
diomedea
Je ne visualise pas bien, tu aurais une petite photo?
Y'a pas, le cyprès c'est vraiment beau! On a vraiment pas l'impression d'être en présence d'un résineux.
Le fond après ponçage.
Avant le démoulage, j’arase les éclisses sur le moule coté table, d'abord au rabot...
... Puis à la cale à poncer.
Idem coté fond, mais en suivant le tracé trusquiné en suivant le moule.
Et pour terminer, je rectifie le plan avec ma cale à poncer géante! Une plaque de MDF avec du papier de verre collé à la néoprène.
Un des moments les plus plaisant! Le démoulage! Un petit coup sec de ciseau, et ça lâche.
Quelques petits coups de marteaux...
... Et ça sort tout seul!
Mais c'est que ça prend forme! :app:
Et voici à quoi va ressembler la prochaine.
C'est un plan que j'ai trouvé par hasard sur un site de vente italien. C'est un dessus ou un pardessus je ne sait pas trop, l'instrument est assez petit.
C'est également une Michel Colichon (orthographié avec un seul "L")
Je vais m'en inspirer pour dessiner mon propre plan.
A suivre...
Bon, j'ai une merdouille sur le traceur du taff, pendant mes congés quelqu'un s'en est servi et l'a foutu en rade ! :pac:
diomedea
Tssss... Certains devraient garder les mains dans leurs poches! :explose:
A ce propos, eric44 de Metabricoleur m'a, comme toi, très gentiment proposé de me faire un tirage, du coup il m'a imprimé les plans de celle ci.
C'est l'occasion pour comparer les plans tracés par ma CNC et ceux imprimés.
A première vu il ne semble pas y avoir de différences
Mais en y regardant de plus près, les plans imprimés sont bien plus propre! Les pointillés et les épaisseurs de traits sont bien respectées.
On voit également qu'avec la CNC il y à des tracés qui n'existent pas sur le PDF et donc sur le DXF.
Notez l'absence des traits en pointillé de la barre que j'ai supprimé sur ma version.
La version imprimée est conforme.
Sous CamBam c'est également conforme...
Ainsi qu'avec CulViewer.
Après renseignement, il s'avère que je n'avais pas mis "Déplacement latéral maxi" de mon opération de gravure à 0.
Pour les prochains j'utiliserai ces crayons.
Se sont de feutres calibrés qui remplacent les aqua-tubulaires.
Je vais leurs fabriquer un support adapté pour la CNC.
Je créerais une opération de gravure avec changement de crayon entre chaque épaisseur de trait.
La pose des contres éclisses n'a été qu'une formalité, le cyprès se cintre bien plus facilement que l'épicéa!
Comme les précédentes, elles font 3mm d'épaisseur sur 10mm de hauteur.
Collage, toujours à la colle animale.
Et voila, en même pas une heure!
A noter que les images sont pour la plupart des captures d'écrans de vidéos, pour cette viole je vais faire un montage pour ma chaine Youtube.
A suivre...
Que dire ...
Damas
Message par Damas »
Que c'est du super taf? :app:
Pour le collage c'est tout con
En vert la câle en bleu le scotch mais je pense que tu l'as compris :wink:
diomedea
Dagda a écrit :Que dire ...
Heuuu...
Damas a écrit : Pour le collage c'est tout con
Je crois qu'on ne parle pas de la même chose!
Moi j'étais sur les éclisses, mais apparemment toi tu es sur la pliure du fond!
La suite...
J'ai à nouveau utilisé ma cale à poncer géante pour égaliser les chants des contres éclisses et des éclisses.
Autre opération délicate, la pliure du fond.
Il faut faire une entaille suffisamment profonde sans pour autant traverser!
Chantournage grossier à la SAR.
Et pliage au fer à repasser.
Voila pour ça!
J'allais oublier de fraiser la rainure en queue d'aronde de l'ancre!
Cette fois j'ai utilisé mon niveau laser pour positionner la viole sur l'établi.
Rien de compliqué...
Pour terminer la journée, j'ai fraisé la plaques de serrage.
A suivre...
Message par Alexlyvity »
ils sont cools a suivre tes projets :)
pour la pliure, est-ce que tu fait l'entaille avec une forme en "V" déterminée, ou est-ce que tu fait un V trop important et ce ne sera pas grave s'il reste un petit jour dans la pliure ?
Et pour plier au fer à repasser, tu mouille avec un peu d'eau au préalable ? Merci pour les précisions, et pour le reportage sur la fabrication d'une viole (car s'en est un :linux: ), je me régale !
diomedea
Merci!
L'entaille est plus grande que nécessaire et il a effectivement un petit jour, mais c'est sans conséquence. La pliure sera renforcée par une bande de tissus collée.
Oui, je mouille le bois avec une éponge.
ah mais oui ! je me souviens !
viewtopic.php?f=15&t=20958&start=140
Merci ;)
diomedea
C'est ça! voici l'outil.
C'est un outil à fileter en HSS dont j'ai modifié l'angle.
Donc dernière étape avant le collage du fond, la mise en forme du tasseau du bas et des coins.
Ciseau et rabot pour le tasseau...
... Et gouge pour les coins.
Je schéma du collage est toujours le même.
Je commence par positionner toutes les presses.
Après m’être assuré que le fond soit parfaitement positionné, je retire les presses en en laissant quelques unes.
puis j’encolle les éclisses, contres éclisses, tasseaux et coins avec une lame fine.
Et je repositionne mes presses.
J’essaye de faire les collages en fin de journée, afin de laisser sous presse toute la nuit.
Allez, une petite question... C'est quoi?
A suivre...
Damas
Message par Damas »
Une planche en bois? :green:
