jibcaster. FINIE.. P6.. récap P7
Re: Premier projet lutherie... jibcaster
Meeck a écrit :Tu fais encore comme tu veux : ce n'est encore qu'une feuille de papier !
humbucker avec ou sans plaque , single coil avec plaque , vissé dans le bois ou sur la plaque , ou sans plaque avec un entourage ... un seul micro ; deux doubles ; doubles au format simple ; config nashville ...
Bah oui, puis c'est tout l'intérêt de se fabriquer son instrument, si c'est pour copier l'existant avec ses défauts, je vois pas bien l'intérêt.
Et puis, moi, j'envisage ps une Télécaster sans (au moins un) double. :twisted:
jbsam
Message par jbsam »
Travail du jour ..
Pose des repères de touches
Mise en épaisseur de la tête
Perçage des mécaniques.
Voici les premiers couacs de débutant.. l'alignement des mécaniques n'est pas parfait malgré le fait que j'ai fait attention à bien bloqué le manche, vérifier ou pointait ma mèche. Malgré cela j'ai des décalages. Ce n'est pas horrible non plus mais je coche cette erreur pour ne pas la refaire au prochain manche.
jbsam
Message par jbsam »
Autre erreur de débutant, :?
J'ai tracé mes repères de touches à partir de ma touche rectangulaire.. mais à la douxieme case il aurait fallu faire attention au centrage par rapport à la largeur finale de la touche. Donc mes repères sont trop en bord de touche..
J'ai magouillé un 3eme point pour équilibrer le tout et faire un effet : "bah oui! C'est fait exprès :lol:
jbsam a écrit :Autre erreur de débutant
Elle est pas banale celle-ci :linux:
désolé...
:arrow:
ceci-dit, il n'est pas nécessaire que les repères soit au centre du milieu... ça ne me choque pas.
ValentinD
Message par ValentinD »
Hello !
Curieux d'avoir décalé tous les dots d'une case, c'est un choix :) ?
Elle avance bien cette petite gratte !
jbsam
Message par jbsam »
Non.. le premier trait de frette est l'emplacement du sillet. La "première case" est en fait la marge pour le bout de la touche
Merci gema :wink:
J'ai surtout eu quelques secondes de flippe car j'ai eu peur que les repères sortent du manche..
Au final l'erreur est notée dans mon carnet pour le prochain projet
Meeck
Message par Meeck »
Tu peux ovaliser un peu ton trou de mécanique a la râpe queue de rat pour la déplacer où tu le souhaite . Ce sera caché par la rondelle de la méca .
Il faut bien tracer face et dos l'emplacement ou doit se trouver les perçages .
Tu as un peu trop de matière près des manivelles je crois
jbsam
Message par jbsam »
Oui j'y ai pensé mais les 2 petites pointes sont en place alors j'ai peur qu'en tripotant tout ça je me retrouve avec des mécaniques qui flottent dans des trous trop gros..
Pour une première je crois que je préfère en bénéfice risque un léger décalage mais des mécaniques bien en place. A moins que quelqu'un ai une solution miracle. :?:
Pour le haut de la tête, tu as raison. les mécaniques tournent, mais effectivement je vais regarder aussi pour une question confort et esthétique..
TMF
Message par TMF »
Tu peux peut être reboucher avec des chevilles de 10?
Tu reperces, tu alignes mieux tes mécaniques et tu les éloignes du même coup.
jbsam
Message par jbsam »
Les avancées du moment..
Perçage de l'accès trussrod
Collage de la touche, passage à la fraise
Ponçage jonction touche manche
Emplacement Sillet de tête
Radius..
:yes:
TOP
beau boulot
jbsam
Message par jbsam »
Oyé les spécialistes..
En passant la fraise sur le corps j'ai remarqué une "faiblesse" dans le bois qui s'effrite un peu.
Comment rattraper le coup d'après vous?
Je pense à colle à bois et sciure, ponçage.. ?
pour moi, ça sera ponçage...
romulus125
Message par romulus125 »
+1 , j'ai eu la même , poncé a la ponceuse a cylindre , je n'étais pas à 1 cm près sur la forme (c'était au cul ceci dis )
jbsam
Message par jbsam »
Merci pour vos réponses :)
Du coup, ponçage à la main, je voulais pas me faire embarquer par une machine.. c'était presque au cul donc pas d'incidence.. ouf!
Aujourd'hui pose des repères de côté
J'ai une autre question pour assurer le coup :oops: ..
je me dirige plutôt sur un fini danish oil pour le côté satiné tout en gardant l'aspect bois brut. Et aussi pour la facilité de mise en œuvre.. ( je parle pas de réalisation)
J'ai étudié plusieurs posts, à priori dans l'ordre pour le manche, on ponce très finement, on frette et on huile au chiffon.. je rentre pas dans le détail mais est ce la bonne chronologie ?
jbsam a écrit :...
J'ai une autre question pour assurer le coup ...
...à priori dans l'ordre pour le manche, on ponce très finement, on frette et on huile au chiffon...
oui, la finition ce fait à la fin. Ceci-dit, tu peux poncer après avoir fretté.
jbsam
Message par jbsam »
Merci gema pour ta réponse
Bon.. côté pile quasi fini..
Pose des frettes, reprise du canal sillet et limage avec la technique du demi crayon et cale ( merci Stephane isiard et meeck pour vos posts et explications), passage à la lime des bords de frettes..
Pour la décalcomanie de tête j'ai lu qu'il se pose sur une couche de vernis pas sec, puis re vernis par dessus..
Vous savez si c'est similaire avec la danish oil ? Merci
jbsam
Message par jbsam »
Le galbe est fini! La râpe shinto quel bonheur :twisted: diabolique ! Le détail est à fignoler j'ai pas poncer à moins de 120, notamment les arrondis tête et talon.
Mais j'ai pris du plaisir pour une étape que je redoutai. :wink:
La danish oil et la décalcomanie "signature" sont commandés.. le manche touche au but :app:
Je pense faire le neck pocket avant huilage du manche je gagnerai peut être quelques micros millimètres d'ecart si je me "plante". Je préfère poncer légèrement les parois du neck que voir que j'ai du jeu..
En fait c'est une (autre) étape qui me fait peur
La jonction avec la tête, à l'arrière, est plus marquée sur une telecaster, moins arrondie, moins 'molle' si je puis me permettre.
Je pense que tu peux améliorer les courbes dans cette zone ;)
Pour ce qui est du ponçage, il te reste clairement des rayures profondes de la râpe.
Tu les auras facilement en reprenant le ponçage au P80 aux endroits concernés, puis en redescendant les grains (P120->P150->P180->P240...).
