Deux ukulélés concert_1er projet
Re: Deux ukulélés concert_1er projet
Super résultat. Bravo.
J'ai révisé en re-regardant la vidéo de Had sur la fileterie (guitare barytone, EP 13) pour l'étape suivante, le couvre-joint.
Comme pour les filets, c'est ébène/érable/ébène.
Dans l'ordre, tracé, défonce du canal au ciseau, collage et affleurage.
Suivant l'adage "plus tu mesures, moins tu es précis", j'ai utilisé un bout de placage à 6 dixièmes collé sur un support afin de tracer la bonne longueur pour la coupe du couvre-joint.
Et ça y est, j'ai compris l'histoire du reflet sur la semelle du ciseau pour couper le filet d'ébène à 45°
Modifié en dernier par Thom38 le lun. 7 oct. 2019 13:33, modifié 1 fois.
Joli, personnellement je ne vais pas jusqu'au talon quand je fait ça, je me limite à une profondeur d'un poil plus qu'1mm.
Merci Benoît, est-ce que creuser un canal d'environ 1 mm (il reste 0,8 mm d'éclisse) rend le collage plus solide? Car bois croisés?
J'ai commencé le collage des contre-filets. Dur de les coller en même temps que les filets car trop haut (5 mm et seulement 4,5 mm pour les filets). Pas moyen de plaquer les filets avec le scotch de masquage.
J'ai bricolé des filets emballés dans du scotch (plastique) à partir d'une éclisse d'essaie pour bien plaquer les contre-filets pendant le collage. Il a fallu jouer de la lime pour que ça plaque bien dans les lobes… C'est peut-être pas mal la fraise à roulement!
Après affleurage grossier au rabot noisette du contre-filet (maintenant moins haut que le filet).
Et avec les filets.
Bon je finirai pas les caisses ce weekend :triste: M'en reste encore la moitié de la fileterie… C'est vraiment long comme opération.
Mais ça commence à bien ressembler à un uku
Et avec les filets.
C'est très beau et très bien réalisé!
Tada
Voilà la 1ère caisse finie. Je suis bien contant du rendu au niveau du couvre-joint!
Ca se voit pas très bien sur la dernière photo, mais le contre-filet côté fond est moins haut de 4-5 dixièmes... Surement un problème de buté pas assez profilé sur mon clodo-montage à la défonceuse (le fond est vraiment très bombé).
J'ai encore une sacrée bonne marge de progression pour la pose des filets. Entre la coupe du contre filet à 45°, l'ajustage au couvre joint puis le long de l'éclisse, la mise à longueur et le collage, je mets entre 1h et 1h20 par filet :triste:
J'utilise ciseau à bois, limes, cales à poncer et crayon pour marquer les points hauts à poncer.
C'est quoi "the" technique pour gagner du temps?
- gema1831
En tout cas, c'est un beau résultat
:baleze:
:baleze:
Ah oui, vraiment superbe. :yap:
- TMF
Pfou là là c'est joli !
Et la forme dread, terrible.
En avoir fait une douzaine ?Thom38 a écrit :C'est quoi "the" technique pour gagner du temps?
:app:TMF a écrit :En avoir fait une douzaine ?Thom38 a écrit :C'est quoi "the" technique pour gagner du temps?
Merci pour ton conseil TMF, plus que 10 alors :siffle:
Disons qu'un temps raisonnable pour poser un filet c'est quoi? 20 minutes? 1/2 heure? Histoire d'avoir une idée de ma marge de progression
Ce qui est sur, c'est que je dois mieux soigner la défonce de la feuillure.
Aucune importance. Je suis sûr que personne n'a jamais pris soin de se chronométrer en posant ses filets. Tu y passes le temps que tu y passes, ce qu'il faut, c'est t'appliquer pour que le résultat te convienne.Thom38 a écrit : Disons qu'un temps raisonnable pour poser un filet c'est quoi? 20 minutes? 1/2 heure? Histoire d'avoir une idée de ma marge de progression
Je comprends ce que tu veux dire Pedro, ce n'est pas une compétition.
C'est juste que je guenille à présenter le filet, marquer les points hauts, limer/poncer et recommencer ad vitam aeternam (enfin je trouve).
Et comme en plus j'ai 2 ukus en parallèle, c'est double peine :triste:
Cette étape permet de finaliser la caisse, mais je ne trouve pas que ce soit la plus fun... Ma question revenait à savoir combien d'allers-retours il faut pour considérer que le process est efficace (ce qui devrait le rendre plus plaisant/moins déplaisant?).
Ce qui est sur, c'est que j'ai pas mal de progrès à faire sur la qualité de réalisation de la feuillure :o
Sinon encore merci pour vos commentaires, ça fait plaisir
Modifié en dernier par Thom38 le jeu. 10 oct. 2019 11:05, modifié 1 fois.
les filets sont une des opérations les plus longues, si ce n'est la plus longue, personnellement je déteste, mais c'est ce qui distingue l'instrument lambda d'une belle pièce.
Merci Benoit, ça me réconforte de savoir qu'on fait le même constat
La première fois j'ai cru que j'étais nul, je le crois encore à ce stade du montage.
- TMF
+ 1
Même mis en forme au préalable sur un chantier bien prêt le collage est une tannée.
Raisonnablement, je crois qu'il faut 6 mains.
Bon il me reste plus qu'à faire un quart de rond sur les filets (dixit un ébéniste avec qui j'avais discuté "pour conserver les angles, il faut les casser") et boucher les quelques trous de ver sur le fond. Je ferai ça juste avant la finition.
Du coup je peux enfin passer au manche
Je ne suis pas trop emballé par le design original (tête classique de uku). Alors c'était l'occas de s'entrainer dans un bout de douglas.
Je ne trouve pas esthétique les cordes qui se touchent presque au niveau des mécaniques. Avec une caisse type dread, une tête inspirée d'une folk me semblait adaptée. Mais j'ai conservé les proportions du plan (longueur de la tête, espacement entre les mécaniques…).
Et je voulais ajouter une volute pour compliquer un peu
Le manche sera en érable. Pour le placage face avant, de l'ébène comme la touche (2 mm d'épaisseur). Sur la face arrière, placage en noyer (1,5 mm environ) pour rappeler le fond et de l'ébène (0,6 mm) pour trancher avec l'érable de la tête (je garde le thème de la fileterie). Et ça permet de cacher le collage de la tête sur le manche.
Voilà le programme
Voilà le programme
Modifié en dernier par Thom38 le jeu. 10 oct. 2019 20:26, modifié 3 fois.
Plaquer 1.5mm de noyer sur la volute va être chaud.
Tu as surement raison, je ferai des essais avec cintrage à la vapeur pour voir l'épaisseur qui va bien.
