Un théorbe comme premier projet
Re: Un théorbe comme premier projet
Oui effectivement. C’est une idée. Il y a de la marge sur cette pièce.
Bonsoir à tous
Le télétravail me permettant d’avancer le soir, j’en suis arrivé à avoir raboté 18 cotes sur les 21 depuis ce week-end.
J’ai juste bêtement cassé la 13 eme côte. Ça va je ne suis pas superstitieux.
Malgré le confinement la poste a réussi à me livrer le bois de la table d’harmonie.
C’est une table de deuxième choix. Elle a une bande plus sombre au milieu de la demi table. Mais dans ces dimensions je n’avais pas trouvé de premier choix.
Mais elle me va. Que je fasse déjà du boulot de qualité et de la jolie finition !
J’ai les côtes, les filets, la table, le bois et les placages pour les manches. J’attends la colle d’os d’un jour à l’autre! Le confinement peut durer je suis prêt !
J’ai refait aussi le détail d’assemblage de l’articulation du second manche, avec une charnière en bois.
C’est tout pour aujourd’hui !
Tu est obligé d'avoir une surépaisseur au niveau de la charnière? ça va être assez visible et donc choquer les tenants de la tradition.
Sans le débordement je ne peux pas casser à 180•
Il faut forcément que l’axe soit arasé au nu arrière...
Les tenants de la tradition marchaient ou roulaient en chariots à bœuf. Ils n’étaient pas limités en longueur.
Tu peux casser à 180° au prix d'une légère complication, en introduisant une pièce mobile entre les deux partie, mais ça fait du gros boulot d'ajustage de précision (le principe du maillon de chaîne de vélo).
J’ai vu des charnières invisibles comme ça. Mais effectivement ça doit demander de la précision. J’imaginai t surtout que ça manquerait de rigidité en latéral...
Cela dit avec le manche qui se repli, tu vas avoir quelques soucis avec les cordes, les filées sont fragiles, chères et fragiles. Au moindre "marquage" ou pliure ce sera la casse. Il faudra en tenir compte. Je pense qu'il est plus sage de les détendre avant de plier. J'avais pensé à un système tenon mortaise facile à désengager après détente des cordes, puis finalement j'ai opté pour un manche court (120cm) et une tension plus grande permise par une table moins bridée et plus vivante. Mais ce n'est pas la tradition (le luth est un instrument plutôt aristocratique et fait tache tiré par des bœufs).
Je continue à y réfléchir. Merci pour tes conseils...
Bonjour à tous.
Le week-end avait plutôt bien commencé.
Fin de la mise en épaisseur des cotes.
Essai de ma cintreuse récupérée dans les roseaux de l’Isère au bon moment (avant confinement). Ça marche très bien. Le décapeur thermique suffit largement.
Le rayon de 200mm de l’extincteur est un poil trop grand pour les courbes les plus serrées et je dois fignoler avec la petite bouteille à CO2 trouvée à l’intérieur qui a un tour petit rayon.
Avant de me lancer dans la réalisation de la caisse je préfère gérer l’assemblage avec le manche, ce qui me permettra de valider l’axe réel du manche. Je n’ai pas confiance dans l’équerrage de ma coupe d’onglet.
Donc Pre débit du manche, et coupe d’onglet côté manche.
Et là, en traçant la largeur du manche à l'emplanture dans le corps, je me trouve avec un manche bien plus large que les 110mm théoriques ! Je suis presque à 135mm!
Je reprend toutes mes cotes plusieurs fois! Sans trouver l’erreur, et je passe la nuit là dessus.
Ce matin, de nouveau, vérification de toutes mes cotes.
:connerie:
Je finis par trouver. Mon moule fait 10mm de moins en longueur totale.
Mon bloc de manche est donc court de 10mm
J’ai été abusé par un trait pointillé sur la vue en plan qui n’indique pas l’extrémité de mon moule à plat comme je le croyais , mais la projection orthogonale de la ligne de rencontre manche/caisse. Delta de 10mm.
:fessee:
Les conséquences sur la largeur du manche sont énormes.
Je suis obligé de re refaire mon bloc de manche , et la partie de moule qui le soutient. Ter repetita ! Ça va beaucoup plus vite, je commence à avoir le coup de main. En comparaison, la jonction manche / corps avant /après :
Si j’avais démarré le collage des cotes, c’était foutu. Je n’aurais jamais récupéré l’erreur !
:malade:
:connerie:
:fessee:
:malade:
Je n'aurais pas orienté les fibres de ton bloc de manche dans ce sens, car en traction ce sens est le plus faible. Cela dit vu la masse et la largeur cela ne devrais pas bouger (j'ai joué sur le mien cet AM et il est parfaitement droit, pas besoin de trussroad).
Pour la taille du bloc en rapport avec le manche je l'ai ajusté après coup, et non pas avant, je me suis déjà fait avoir de nombreuse fois quand on prévoit très en amont, on fait des erreurs et les corrections sont presque obligatoires.
Bonsoir,
Après avoir refait le bloc de manche et sa coupe, l’assemblage est ajusté. Prêt à être collé. Ce sera pour plus tard.
Cela permet de tracer l’axe du manche, et donc ses dimensions. Je me remets sur la fabrication des cotes. Elles sont à l’épaisseur. Avant de les cintrer je dois les tracer et faire une prédécoupe.
Le tracé des cotes permet de se rapprocher de la forme théorique. Mais on fine se sera l’assemblage des cotes les unes contre les autres qui feront le réglage définitif.
Pour l’instant ça a l’air de bien plaquer.
Pas évident de cintrer pile au bon rayon. Et le frêne est quand même assez raide malgré la faible épaisseur.
J’ai hâte de passer au collage des premières cotes. Mais le n’ai pas la colle!
J’ai acheté de la colle d’os. Mais en me penchant sur la question je me suis rendu compte que j’aurais dû acheter aussi de la colle de nerf. Seule, apparemment, la colle d’os serait trop cassante.
Et autant la colle animale est nécessaire sur les zones demandant la réversibilité (table, touche, placages), l’est elle vraiment pour coller les cotes? Je risque de cumuler les galères !
Alors pour les cotes j’ai commandé de la colle Titebond original. En espérant ne pas l’attendre 3 semaines!
N’hésitez pas à me dire si je fais fausse route à ce niveau.
ce n'est pas à moi de répondre car je fais tout avec les colles modernes (sauf les réparations d'un violon).
Je ne sais pas non plus pour les colles. Je suis curieux de voir l'ajustement des côtes, ce doit être compliqué!
Sur les photos ce n’est pas flagrant, mais quand elles plaquent au moule elles sont bien ajustées. Par contre pur les tenir en position avant séchage, sachant qu’il y aura un filet de 1mm en ébène entre chaque côté, ça risque d’être chaud !
Il faut que tu monte la température de ton fer à courber car tes côtes sont mal plaquées et tu vas souffrir avec l’ébène qui peux facilement casser, surtout s'il est fin.
Oui. Il faut que je continue mes essais. J’avais peur de faire brûler le bois et le cintrage est assez lent. Je vérifierai la température avec une sonde.
Le cintrage des filets m’interroge. Ils sont très fragiles et je dois les cintrer sur leur plus grande inertie. Je me demandais si je ne les cintrerais pas en place avec un fer a repasser...
Si la température est suffisamment élevée, en faisant des allés retours sur le fer et en courbant petit à petit, le bois devient presque comme du caramel, on est évidement à la limite du marquage du bois, mais ce n'est pas si grave vu que ce sera la partie invisible (sur une guitare c'est une autre paire de manche). Pour les filets tu fait pareils avec délicatesse, à aucun moment tu ne dois forcer au delà de la force de rupture, quand la température est bonne tu sens tout de suite que le bois cède et garde sa forme, normalement avec cette épaisseur tu peux faire des rayons de courbure très étroit.
