Type LADO Earth - Récap et photos
Re: Type LADO Earth - Boulette, vernis qui blanchit
reynald917 a écrit :Merci Taz, ça a bien marché, après une léger ponçage l'aspect laiteux a disparu, j'ai pu finir le vernis ! :beer:
le corps est aussi beau que la tete, bien joue :app:
reynald917
Re: Type LADO Earth
Message par reynald917 »
Merci ! :beer:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
reynald917
Re: Type LADO Earth - vernis
J'ai fini le vernis, reste le perçage des potards et le câblage.
Désolé pour les photos faites avec le téléphone portable... :malade:
Lumière naturelle:
Flash:
Jacques Brel
jbsam
Re: Type LADO Earth
Message par jbsam »
:shock: très beau ce bleu..
yolande
Re: Type LADO Earth
Message par yolande »
Huolala ça va claquer, çà !!!! :app: :app: :app: :beer:
et
Re: Type LADO Earth
Et hop, un petit claquage de rétine !
petitkyu
Re: Type LADO Earth
Message par petitkyu »
Très bien réussi !
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
Dowina Sauvignon, Almansa, Hughes & KettnerTubeMeister 18
Re: Type LADO Earth
Ça déboite!!!
yannd
Re: Type LADO Earth
Message par yannd »
Oui le bois est vraiment bien mis en valeur par la teinte et le vernis. Par curiosité il vient d'où ?
reynald917
Re: Type LADO Earth - SOS Vis cassée !
Merci les gars ! :beer:
Les bois du corps et du manche viennent de chez Delta bois, l'érable flammé de la table vient d'Allemagne.
J'ai un gros problème, hier en installant les mécaniques (qui viennent de Emma Music) une vis qui empêche les mécaniques de bouger, a casser net au ras du bois, j'ai à peine serré... :pac:
Je ne sais pas comment faire pour retirer la vis sans abimer le manche, je n'arrive pas à la prendre avec une pince elle ne dépasse que de 0,2/0,3mm... :?
Et en plus c'est pas de chance car c'est le trou ou j'ai eu un arrachement lors du perçage... il est maudit ! :lol:
Jacques Brel
Re: Type LADO Earth - SOS vis cassée !
La visserie d'accastillage, c'est souvent de la merdasse. Déjà, il faut faire un avant trou sinon, c'est perdu d'avance. Pour ma part, j'ai fait le choix de prendre des vis chez un fournisseur de vis, pour éviter ce genre de problème.
Ça ne te donne pas de solution pour cette vis cassée, je ne sais pas quoi te dire...
yolande
Il m'est arrivé la même sur la SG, une des 2 vis du cache truss a cassée net comme çà!!! elle sont pas très costaudes leurs vis....
j'ai réussi au dremel avec une fraise de 0.5, en dégageant du bois tout au tour de la vis.... ensuite j'ai façonné un torillon dans le même bois que le manche et je l'ai collé. il faut pré percer a un diamètre tout juste inférieur au diamètre de tes vis.....
bon courage....
et
Et mettre du savon ou de la paraffine sur la vis :P
yolande
archpat a écrit :Et mettre du savon ou de la paraffine sur la vis :P
Aussi!!! :yes: :yes:
et
reynald917
Oui mais je n'ai aucune prise sur la vis :?
Jacques Brel
reynald917
yolande a écrit :Salut,
bon courage....
Merci :beer:
Mais je vais être obligé de détruire la teinte et le vernis à l'arrière du manche avec cette technique ! :(
Jacques Brel
Tu ne peux pas déglinguer la vis avec une fraise ?
reynald917
J'y pensai justement mais je n'en étais pas sûr, je vais essayer ça, merci Dagda :D :beer:
Il faut juste que j'achète une fraise de petit diamètre.
Jacques Brel
yolande
bon courage....
Merci :beer:
un petit peu c'est sur!!!! mais tu n'arriveras pas à dézinguer la vis dans le bois sans l'abimer, c'est sur!!! la vis étant plus dur que le bois, dés que tu vas riper et c'est sur que çà arrivera tu va déglinguer le bois, c'est toujours le plus tendre qui mange...... tu peux regarder chez stewmac il ont un outils de réparation pour ce cas..... nous ne sommes pas les premiers à s'être fait avoir... :green: :app: :beer:
https://www.stewmac.com/luthier-tools-a ... e-kit.html
regarde la vidéo, mais le tarif, outchhh :fessee:
et
Pas moyen de faire une entaille dedans pour la sortir au tournevis ?
