Projet 3 - Inspiration LADO Laser
- yolande
Re: Projet 3 - Inspiration LADO Laser
Super boulot !!!!
Une très belle interprétation d'exploreur ( je raffole pas forcément de ces formes anguleuses..) mais je reconnais que celle-ci est très charmante!!!! Et le taf est réalisé avec beaucoup de soin à l'image de la couleur, finition et avec ce spalted..... :app: :app: :app: :app: :baleze:
Modifié en dernier par yolande le dim. 18 oct. 2020 14:36, modifié 1 fois.
et
et
- reynald917
Par contre c'est vraiment pas facile à travailler le spalted, j'ai bien galéré avec les différences de textures du bois pour la teinte et le vernis et même pour certains usinages, à de rares endroits (le dos heureusement) le bois est pratiquement aussi tendre et poreux que du liège . :?
Alors oui à la fin c'est beau, mais je ne suis pas sur de recommencer avec ce bois.
J'ai monté des cordes, c'est pas mal mais ça frise un petit peu sur les deux cordes graves, il faut que je regarde ça de plus près.
Il me reste maintenant à câbler tout ça et je vais pouvoir passer à la Flying
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
je me suis aussi lancé sur mon projet avec du spalted, sans vraiment mesurer cet aspect fragilité... fort de ton expérience, as-tu des recommandations particulières pour éviter les ennuis ?
- reynald917
Il faut vraiment éviter d'avoir les parties du bois les plus tendres dans des zones extérieures du contour du corps ou dans des zones avec des usinages délicats ou avec des contraintes mécanique (comme le neck pocket ).
Sinon une fois vernis c'est vraiment beau !
Petit avancé timide, le cache truss rod
Jacques Brel
Jacques Brel
- reynald917
Merci les gars !
Il ne reste que le câblage à faire, donc je vais passer à la suivante ce weekend :wink:
Jacques Brel
Jacques Brel
avec tous ces projets de lutherie qui s'enchainent, il te reste du temps pour jouer de la guitare ?
- reynald917
Ah bon !? parce qu'on peut jouer avec après !!???
Oui je trouve le temps de jouer quelques heures par semaines et même le temps de m'occuper de la protections des rapaces nocturnes, de m'occuper de la maison et du jardin les weekends et de faire encore plein d'autres choses quand je ne suis pas au boulot :wink:
Mais je ne passe pas tant de temps que ça sur une guitare, entre 40 et 50 heures, répartis sur 6 ou 7 semaines ça ne fait pas beaucoup au final.
Jacques Brel
Jacques Brel
Belle réalisation !!! tu l'as teinté en rouge , avais tu traité ton spalted avant et avec quoi , l'as tu vernis ou huilé pour la finition ? ?
Merci.
Merci.
- Glooby
Pa sûr que ce soit utile de remonter tous les sujets surtout que les infos sont dans le fil si on le lit. Il a mis de l'époxy dans le talon du neck pocket pour le renforcer, teinté et finition vernie. Il n'est pas fait mention d'un traitement avant ou après teinte sorti de ça même s'il était conscient qu'il y avait des zones plus poreuses que d'autres
