Réparation chevalet guitare Elypse
Re: Réparation chevalet guitare Elypse
Ils font quelle épaisseur, tes filets ?
C'est important comme question, car au dessus de 2mm c'est difficile de cintrer, en plus il faut une bonne température et le fer à repasser n'est souvent pas assez chaud.
Capuccino
Message par Capuccino »
Ils font justement 2 mm.
Je n'aurais pas penser à un fer à souder étant donné son diamètre !
Mais en allumant mon poêle à bois ce soir, j'ai eu une idée : utiliser le conduit de celui-ci qui est très chaud et de plus de forme cylindrique.
En y allant doucement, je suis parvenu à le cintrer au bon rayon. Top ! 8)
Et ben voilà qui est malin !
On a parfois sous les yeux des outils qui se cachent !
Va allumer ton poêle en plein mois de juillet et on en reparle. En novembre c'est brillant, en été moins.
Capuccino
benoit suaudeau a écrit : jeu. 25 nov. 2021 18:54 Va allumer ton poêle en plein mois de juillet et on en reparle. En novembre c'est brillant, en été moins.
Capuccino
Filet central cintré de la même manière.
Positionnement 'approximatif' des anciens motifs et préparation des compléments en érable.
benoit suaudeau a écrit : lun. 22 nov. 2021 21:34 le fer à repasser n'est souvent pas assez chaud.
Je ne sais pas à combien peut monter un fer à repasser, en effet probablement pas assez, mais pour info, je cintre mes éclisses à 180°C. En dessous, ça marche nettement moins bien.
Quand on cintre au fer, un bon test de température est de projeter quelques gouttes d'eau dessus, elles doivent se mettre en perle. Pas des bulles hein, mais comme des billes qui roulent sur la surface. Si elles ne le font pas, c'est pas assez chaud. Ce phénomène se produit à partir de 160°C.
Capuccino
Merci Caribou pour l'astuce de la goutte, je la note ! :P
Je ne pense pas, en effet, que mon fer monte à cette température.
Capuccino
Bon, le 'recyclage' de l'ancienne rosace n'était pas une bonne idée. :oops:
Je n'arrive pas à faire quelque chose de 'propre'; trop d'interstices, et de toute façon l'ancienne rosace était un papier collé genre sticker, qui part direct au ponçage.
Du coup, je vais faire simple : acheter un autre sticker.
Je réserve la confection d'une vraie rosace pour une future réalisation d'une guitare folk de A à Z. :P
Capuccino
Comme j'avais amorcé la réservation de la rosace sur la table d'harmonie, je l'ai supprimée entièrement en découpant tout à ce niveau pour pouvoir flippoter; les raccords ne se verront plus sous la future rosace.
Par contre, quelle est la meilleure façon pour donner la bonne dimension à la table ?
Sur une électrique, une fraise à copier d'une défonceuse sur le corps permet d'épouser la forme de celui-ci; par contre sur une acoustique, la fragilité des éclipses me laisse à penser que ce n'est pas une bonne solution...
Ciseau à bois et canif :yes:
AlBournach
Message par AlBournach »
Et rouleau ponceur.
Capuccino
Euh, le rouleau ponceur va retirer la finition des éclisses. C'est une réparation pas une réalisation...
AlBournach
Capuccino a écrit : mer. 5 janv. 2022 19:13 Euh, le rouleau ponceur va retirer la finition des éclisses. C'est une réparation pas une réalisation...
Certes, mais il permet de s'approcher du résultat sans risque d'arrachement. Quant à la finition des éclisses, il me semble qu'elle sera à refaire dans tous les cas ...
n’empêche que le canif, un petit ciseau à bois et/ou un rabot miniature permet d'arriver au même résultat en moins bruyant et sans grand risque.
Personnellement je retourne la table coté établit, ensuite avec une scie jap je coupe tout ce qui dépasse et je finit avec un ciseau à bois bien affûté.
Capuccino
Humm, cette méthode me plait bien, méthode 'douce' et sans bruit.
J'en conclus que je dois coller la table. Pour se faire, un ciel serait idéal; il me reste des anciennes lattes de lit, mais je dois les affiner pour les assouplir.
Un ciel? plutôt des chambres à airs ou de la ficelle et des taquets de tensions etc.........
Capuccino
ok, je vais tenter de récupérer des chambres à air chez Dékat'.
Je n'ai pas de taquets de tension, ce sera serre-joints; idem pour les barrages...
Tu as la technique espagnole avec de la ficelle et des coins pour serrer tous ça.
