Une Midtown pour le frangin: vernis au tampon et valise...
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Re: Re: Une Midtown pour le frangin: manche
Accès au truss rod refait... c'est mieux
Un peu désaxé mais parfaitement dans l'axe du truss rod. Je n'ai pas changé les réglages de la table entre les deux opérations.
Le diable veille...
- banjo980
En fait je ne sais pas pour quoi je suis désaxé, et ça m'énerve :pac:
J'étais pourtant bien au contrôle de centrage, au bout du tenon...
Quoi qu'il en soit, de nouveau prêt pour passer sous la table
La tête est mise à épaisseur, pour réduire la quantité de bois de bout à fraiser. Le joint n'a rien à cacher:
Et puis j'ai découpé la table:
Et je commence les tests de couleur sur la dépouille.
Application de noir... et finalement elle est pas mal du tout, cette table! A moi d'en tirer le meilleur...
Et puis l'étiquette:
Le diable veille...
- yolande
ET FINALEMENT!!!!! Par ce que tu en doutais??? Sérieusement???? Et bien sur que tu vas en tirer le meilleur.....
il est vrais que le joins de tête est ni vu ni connu!!!! :app: :app:
et
et
- gaffophone
Elle est imprimée l’étiquette ou on peut critiquer ?
Jean-Baptiste
J'ai du mal à comprendre pourquoi chaque palmier porte trois roubignolles ... :siffle: :cnul:gaffophone a écrit :Elle est imprimée l’étiquette ou on peut critiquer ?
- banjo980
Ca ça changera pas.AlBournach a écrit :J'ai du mal à comprendre pourquoi chaque palmier porte trois roubignolles ... :siffle: :cnul:gaffophone a écrit :Elle est imprimée l’étiquette ou on peut critiquer ?
Mais elle n’est pas imprimée…
Je fais les tests en recto verso pour voir la différence entre le bois non traité et le bois blanchi, aussi :linux:
Le diable veille...
- gaffophone
Juste mes deux centimes :
Je vois surtout un problème, c’est que tu changes de typo à chaque ligne. En fait, tu te compliques largement la tâche : ça devient impossible d’harmoniser les caractères les uns avec les autres, l’œil doit se réhabituer à chaque ligne à un nouveau truc, et, in fine, la hiérarchie des informations est confuse. À mon avis, il faut simplifier en choisissant 2 niveaux d’info (3 maximum) et composer avec 2 typos max.
Ensuite, il y’a des choix de mise en page qui sont discutables (dans le sens où on peut en discuter).
Dans ton rectangle horizontal, tu te retrouves avec deux axes : celui de la vignette, et celui qui apparaît du fait que le texte est centré. Cela appellerait plus une vignette verticale avec image et texte sur le même axe.
Bien sûr, on peut pousser plus loin le design, faire une étiquette ronde avec le texte autour du dessin, calligraphier l’étiquette à la plume d’oie, ou tout ce qu’on veut. En la matière, on n’a pas encore tout explorer, mais si tu ne te sens pas une âme de graphiste, simplifie toi le design.
Jean-Baptiste
- banjo980
Merci Gaffophone, je vais uniformiser les typos. C'est du bon sens!gaffophone a écrit :Juste mes deux centimes :
Après, il ne faut pas oublier qu'elle est très peu visible, et uniquement à travers une ouïe en f majoritairement verticale
Sur la précédente, on ne fait que l’apercevoir ici:
et du coup cette disposition me semble pas mal...
Le diable veille...
Oui, je suis d'accord pour l'emplacement, la dimension (petite et discrète) et les remarques de Gaffophone.
Et il claque ton bois !
Malgré mon daltonisme, je trouve la couleur très réussie! Et le joint du collage de tête, il est parfait.
Quant à l'étiquette, bah je ne suis pas graphiste donc je n'ai pas d'avis
C'est très dur d'ailleurs d'en créer une je trouve. Je voulais en mettre une sur ma vielle mais je n'ai pas d'idée.
- archpat
Mais où est passé le serpent qui patouillait dans le lagon ?
- banjo980
Le "tricot rayé" symbolisait la Nouvelle Calédonie, et était aussi un jeu de mot pour mon tricone (Tricone rayé).archpat a écrit :Mais où est passé le serpent qui patouillait dans le lagon ?
Il a perdu un peu de son sens maintenant que j'ai déménagé ... et j'ai rien trouvé pour le remplacer :triste:
Si vous saviez le temps qu'il m'a fallu pour faire ces quelques modifications... :malade:
Le diable veille...
J’adore tous ces détails, bravo !
Tu as donc choisi de mettre les incrustations du manche dans le sens où elles sont habituellement utilisées, et pas dans le sens que tu avais montré plus haut ?
- banjo980
Oui. La précédente c’était une boulette…pas grave mais une boulette quand même :malade:
Et là le truss rod cover sera optionnel vu que j’ai pas foiré le bazar ce coup-ci
Le diable veille...
- banjo980
Changement de programme... j'ai échangé ce matin avec mon frangin.
Finalement voici ce qu'il veut:
Heureusement j'avais pas commencé... :siffle:
Ah, la customisation...
Le diable veille...
- banjo980
A propos de l'étiquette, je compte l'imprimer sur une laser couleur... je peux mettre quoi comme vernis dessus?
Le diable veille...
A priori rien n'est nécessaire; mais si tu y tiens, n'importe quel vernis convient, vu qu'avec l'impression laser, l'encre est "cuite" à 180°C et n'est donc plus soluble - que ce soit à l'eau ou aux solvants des vernis .banjo980 a écrit :A propos de l'étiquette, je compte l'imprimer sur une laser couleur... je peux mettre quoi comme vernis dessus?
- banjo980
Merci. Finalement je ne pense pas vernir... par contre j'ai mis un peu de gomme laque dans le fond de la boite (et les côtés) pour faire plus propre et ralentir les échanges d'hygrométrie dans le bois.
Hier, c'était découpe des ouïes:
Ça va me permettre de coller la table, puis faire la mortaise, puis travailler l'épaulement du tenon... bref préalable indispensable à des avancées dignes de ce nom!
Le diable veille...
