Double zéro ergonomique ?
- TMF
Re: Double zéro ergonomique ?
Salut à tous,
J’ai besoin de vos lumières.
De par sa forme, le chevalet dégrossi de cette boîte est déjà à 30 g et quelques.
En affinant ça va descendre, mais je le trouve encore grassouille.
Les cordes sont traversantes, boules sous la table.
En fait je me demande s’il faut garder une certaine masse à cet élément, transmission tout ça, ou si on s’en fout.
ça dépend du design, vu que tu a renforcé le dessous pour les cordes traversantes et que tu a fait une barre harmonique maousse tu peux affiner sérieusement, cela dit, le chevalet en lui même a un rôle acoustique non négligeable.
30g c'est pas si mal au dégrossissage, tu peux viser 25 voire un poil moins, rappelle toi que ce sont des cordes métalliques et que ça tire un poil plus que des nylon, il faut garder de la résistance.
- TMF
Ok merci Benoit.
Si 25 g est admissible c'est bien, ça va finir autour de ça.
D'autant que ce palissandre parait assez léger.
Peut être mal cherché mais j'ai pas trouvé tellement de lecture là dessus.
Enfin si j'ai trouvé, mais ça fait toujours l'objet d'un compromis, sans évoquer de limite basse.
Oui la plaque arrière est assez grande, mais aussi fine.
Et puis c'est du thuya, donc un bois bien mou, bien odorant et super fragile au coup, avec un son profond mais plat, bref à barrer sérieusement si tu veux des aiguës.
J'ai aussi vu que tu as barré à l'épicéa, c'est plus sur.
- TMF
Vrai ! C'était un choix cette table pour ne pas avoir une guitare trop brillante.
Pour la rainure de sillet, une fraise de 3 et guidage de part et d'autre du support Dremel qui est quand même très mou !
En plusieurs passes quand même.
Ca passe ! Des trous un poil désaxés mais dans l'épaisseur du trait, enfin de la corde.
Voilà le coupable, 28g pour le moment et il en reste !
J'arrête le massacre pour le dégagement des cordes, faut que je me procure des limes fines.
- TMF
Exactement.
- TMF
Ola !
Manche à l'épaisseur ! Wastringue et racloir. Easy baby, c'est du sipo.
Un coup de scie grossier pour la courbe et dégrossissage aux râpes.
En affinant ça prend forme, pas la peine d'aller plus loin pour l'instant, pour ce qu'il restera à la fin...
Il ne faut pas transformer son rouleau ponceur en calibreuse, ou alors il faut le faire bien.
Donc pas comme ça. Y'a un truc qui eut bougé.
Oyé oyé outils manuels, virez moi tout ce qui dépasse ! Il faudra donc un bon placage.
Tiens, la petite potence maison est de sortie.
Au verso trop facile (moyennant pas mal d'essais de réglage au préalable, c'est pas du Festool non plus), mais ça marche !
Une coquetterie à semi main levée pour obtenir un petit chanfrein hépatique.
Au recto ça marche aussi ça va.
Ca aide beaucoup de tartiner la table de gomme laque au préalable, tout se tient mieux et pour l'instant pas de bignes.
Bon, j'ai toujours pas choisi la manière d'assembler tout ce monde là, mais y'a 5 minutes.
Oh c'est beau tout ça..
Oui, carrément beau et bien fait!
Comment tu as fait pour transformer ton rouleau ponceur en calibreuse? Pour qu'on sache ce qu'il ne faut pas faire.
- TMF
Avec un guide d'équerre à gauche du rouleau pour travailler en poussant.
En théorie ça fonctionne.
En pratique, si le guide n'est pas assez haut et l'éclairage trop faible, le contrôle de la partie basse n'est pas assuré.
Et le va et vient est pénible à gérer.
Bref, faut une calibreuse
Sinon tu passes à la maison ...
Les photos, les outils, le coup de main, la gratte... pfiou c'est beau tout ça
- TMF
Bon j'ai pas trop d'illustrations...batterie de téléphone à nouveau en fin de vie et mon chat eut vomi sur le déclencheur du reflex.
Pose des filets tout simples, préformés dans le moule.
A quatre mains trop facile, même si l'alisier manque de rigidité et demande à être bien guidé.
Puis solide coup de racloir.
Pas de raccords à gérer coté table, ça c'est cool.
J'attaque le massacre !!!
Armrest?
- TMF
Yep.
Enfin normalement…
Enfin normalement…
- Matdeflo
Pfiou c'est beau...
