8 cordes, 27,5" : Schaller S-locks + elec
Naka
Re: 8 cordes, 27,5" : Fabrication du corps
Message par Naka »
Mickaël a écrit : jeu. 20 janv. 2022 18:47 Image
Voila la scène à Noël:
"-Tiens Mickael, un cadeau de notre part (avec une carte cadeau on est surs de faire plaisir).
-Ah oui merci, c'est vraiment gentil (chouette une raclette pour étaler la colle, il m'en fallait une!)"
Naka a écrit : jeu. 20 janv. 2022 19:46 Voila la scène à Noël:
Ce n'est pas comme ça qu'il fallait l'utiliser? Je vais lire la notice...
J'ai converti la toupie (merci Fidler) en rouleau ponceur:
Le rouleau n'est pas oscillant, il a tendance à chauffer, il ne faut pas trop insister et ne pas être trop gourmand. Mais ça va plutôt bien pour détourer le corps:
D'abord au G80 puis au G120. Il faudrait que j'adapte un guide ou un roulement pour pouvoir faire du copiage facilement. Il faut avoir un geste sûr et régulier pour ne pas faire de vague.
Ensuite, reprise du dos à la table à surfacer, j'avais environ 1mm de défaut :
J'ai utilisé le gabarit pour pouvoir détourer l'intérieur des cornes, le rouleau ne passait pas:
Utilisation d'une fraise à copier sur la défonceuse sous table:
C'est plutôt efficace la fraise à copier mais je préfère utiliser le rouleau ponceur, j'ai toujours peur que ça éclate avec la défonceuse, surtout quand on travail en bois de bout ou à contrefil.
La suite
Joli travail, elle va être top cette guitare.
Merci :)
J'ai passé la table à la table à surfacer, puis un coup de ponceuse à bande au G120 un peu usé pour enlever les traces de fraise:
Le corps fait 38mm d'épaisseur, c'est bien je pense. La table fait 14mm, ça laisse de quoi la sculpter.
Un peu de woodporn parce qu'on aime ça:
La suite
Me souvient plus, tu vas la teinter ?
TMF
Message par TMF »
C’est degueulasse.
Je ne suis plus ce sujet.
Tu n’as pas prévu de passage de fils ?
Mickaël a écrit : ven. 21 janv. 2022 18:09 Un peu de woodporn parce qu'on aime ça:
Ouais, c'est pas vilain, mais de là à faire des flaques de bave tout autour tu exagères !
:green:
TMF a écrit : ven. 21 janv. 2022 19:58 C’est degueulasse.
Comme tu peux t'en douter, ça finira au barbecue!
TMF a écrit : ven. 21 janv. 2022 19:58 Tu n’as pas prévu de passage de fils ?
Et non, il faut vivre avec son temps, elle sera en 5G! Il me reste du fer à béton de 12 pour faire l'antenne. ET je prévois même de recouvrir cette table terne et placide avec un panneau solaire pour être autonome en énergie.
fidler a écrit : ven. 21 janv. 2022 18:29 Me souvient plus, tu vas la teinter ?
Mickaël a écrit : jeu. 20 janv. 2022 12:47
Naka a écrit : jeu. 20 janv. 2022 11:44Je retrouve pas dans le fil, tu vas galber? Tu vas teinter?
Je ne sais pas encore. Je vais probablement galber mais pas teinter.
Re: 8 cordes, 27,5" : Fabrication du manche
Bonsoir.
J'ai bien avancé le plan, il m'a permis de fixer pas mal de choses:
J'ai prévu un angle de renversement corps-manche assez léger, de 2% (environ 1°). C'est peu mais ça me permet d'avoir la limite manche-touche qui affleure à la table. Je trouve que c'est moche de voir une bande de manche entre la table et la touche. J'ai également déterminé la largeur des plis du multipli (que je n'ai pas respecté :green: ) ainsi que l'épaisseur du manche.
Place au débit! J'ai commencé par dégauchir l'érable, qui à ma grande surprise, est plus ondé que ce que je pensais (pas facile à rendre en photo):
Et le reste, à savoir du wengé, du placage d'érable et du placage d'ébène:
Les placages n'étaient pas prévus sur le plan, je les ai rajoutés au dernier moment.
Ensuite vient une séance d'encollage. Il faut être rapide car il ne faut pas que le premier collage soit pris au moment de tout serrer:
Quelques serre-joints plus tard:
Quelle galère à serrer! 13 plis au total, bonjour les glissades! J'aurais dû prévoir 2 tourillons avant collage.
En voici un bon mille-feuilles vanille-chocolat...
La suite
C'est vrais que c'est bien galère à faire ces multi-plis, surtout avec du placage qui se gondole dès qu'il sent la colle... En tout cas il va être beau ce manche. :yes:
oui, il va être très beau ce manche
fidler a écrit : lun. 24 janv. 2022 09:35 avec du placage qui se gondole dès qu'il sent la colle...
En ne mettant pas trop de colle et en plaquant bien le placage, ça allait. Il faut bien le maroufler pour faire sortir l'excès de colle avant d'encoller la suite
Bonsoir.
Une fois le mille-feuille débarrassé de ses serre-joints, je le passe à la dégau pour avoir une surface propre pour la suite:
Voici ce que ça donne:
Ce n'est pas facile à prendre en photo mais il y aura de belles ondes sur l'érable.
Le placage de tête est débité dans une chute de table. Il n'y a pas beaucoup de chute, le choix du morceau a été difficile, je me suis arrêté sur cet endroit:
Je le déligne à la ruban:
Je libère les 2 morceaux en sciant ce que ne servira pas pour le placage de tête (la loupe, ça s'économise!):
Ca devrait être sympa:
Un coup de dégau sur le plan de collage:
Et collage:
On passe à la tête.
Les morceaux que j'avais ne permettaient pas de faire le manche et la tête dan le même morceau, comme c'est souvent le cas. Pour éviter un soucis d'alignement des plis entre le manche et la tête, je ne fais pas le même multipli.
Je commence par corroyer un morceau d'érable:
Celui là n'est pas ondé contrairement à celui du manche (ou alors c'est très léger)
Je le refends pour ne pas gaspiller l'excédent en copeaux (j'ai sorti une planche de 4mm environ):
On coupe, on scie...
Un peu de wengé:
Après avoir préparé tous les plis, je passe au collage:
Et on serre:
La suite
What else ... :yes:
Jolibôô. :yes: Un vrais plaisir à suivre ce roman-photo.
jadespearl
Message par jadespearl »
ca va être beau beau tout ca!
TOP!
Well done
:yes:
Iron-Klaw
Grand posteur
Facebook : www.facebook.com/ironklawband
Message par Iron-Klaw »
Super taff, le rendu va être top en final !
J'adore !
