La Pensa ultime ?
- Twangking
Re: La Pensa ultime ?
Merci !
Aujourd'hui, après avoir bidouillé un peu le galbe de la table et vite arrêté (c'était pas le moment, il faut savoir s'écouter), j'ai entrepris d'installer le truss rod.
Et ça s'est extrêmement bien passé car j'ai pris mon temps et fait ça avec minutie et patience.
- Une première salve de passages à la fraise droite de 6 pour enlever de la matière et délimiter les deux extrémités. On descend jusqu'à 8 mm.
- Puis je sors les fraises rondes pour finir la cavité (je pose des truss double action à fond incurvé). Un coup de 6 à -9.5 mm dans la gorge principale. Puis un coup de 7 à -12 mm et un coup de 8 à -12 mm aussi vers le bas, où les formes le demandent.
- Puis guide perpendiculaire pour creuser l'espace de la roue avec la fraise de 6.
Puis on place tout ça et on découpe une jolie pièce d'érable pour combler l'espace vide :
Un coup de papier de verre sur une grande cale, un coup de racloir et c'est prêt !
- gema1831
Joli.
TOP!
Well done
TOP!
Well done
- Twangking
Hop, ce matin c'était la découpe du manche !
Après le détourage à la SAR et coupe des filets de bord de touche (dans l'érable du manche, bien sûr) :
On peut placer le gabarit et sortir la fraise à copier :
Un peu de ponçage dans les coins et pour gommer quelques irrégularités, et voilà le travail !
- Twangking
Elle va vraiment être belle !
Oui elle sera très belle. Tout ton travail est hyper propre bravo !
- Twangking
J'ai envie de tenter un truc pour l'épaisseur de la tête en sifflet.
Pour descendre à 12 mm (en visant 13 après placage), j'ai deux solutions :
- soit enlever de la matière par l'arrière et faire une volute
- soit enlever par l'avant.
La première option est la plus évidente.
Mais je me demande s'il ne serait pas élégant de surfacer par devant en réalisant une chute arrondie au rouleau ponceur à la façon d'une tête non rapporté traditionnelle.
Ça donnerait un rappel esthétique "à la Fender", mais en ayant le bénéfice de la résistance mécanique du sifflet et sans avoir besoin de guide-cordes pour autant.
Qu'en pensez-vous ? Bonne idée, ou j'ai oublié un paramètre ?
- gema1831
chouette idée.
La deuxième option est assez osée, je crois.
Si non, tu peux faire un proto (un bout de bois) pour te faire une idée du résultat...
chouette idée.
- Twangking
Tu trouves ça risqué techniquement, difficile à réaliser, ou tu doutes du résultat d'un point de vue esthétique ?
Perso pas fan de l arrondi en plus de l angle mais a voir si tu te lances!
Je pense que la deuxième solution n'a pas d'intérêt. La tête ayant déjà un angle par rapport au manche, il y aura déjà un bon angle d'appui des cordes sur le sillet. Ajouter le creux de la deuxième idée augmentera l'angle d'appui des cordes mais ça ne sera pas bénéfique si cet angle est trop important.
- Twangking
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Cela dit :
- J'avais acheté, lors de l'élaboration de ce projet il y a des années, des superbes mécaniques à blocage Hipshot étagées, donc plutôt adaptées à une pente "tradi".
- Il n'y a que 6 mm à rabattre, donc le creux serait assez peu marqué, ainsi que le "non sens" mécanique.
Nous voilà bien avancés.
Je vais attendre d'avoir choisi, débité et radiusé la touche pour avoir une idée précise de ce que je vais encore retirer comme gras au niveau du manche, je pourrai ainsi dessiner une éventuelle volute et mieux juger des volumes et des angles.
Cela dit :
Tu peux réfléchir autrement. Comment vas tu faire cet arrondi à la Fender ? Si tu le fais à la calibreuse ou au rouleau ponceur, il te faudra une face d'appui. Dans le deuxième cas, comment fera tu pour avoir une bonne face d'appui? Il est probable que tu choisisses la première solution
- Twangking
J'y ai réfléchi ! Il suffit de poser le manche sur une cale qui compense et place l'axe du manche parallèle à la table de la ponceuse.
Aujourd'hui j'ai chanfreiné :
Il y a encore à peaufiner, mais le résultat est à la hauteur de mes espérances. Ça donne vraiment du chien au dos de la gratte.
- Twangking
Comme je suis quasiment décidé sur mon idée d'arrondi, j'ai collé une petite pièce pour permettre d'appuyer le bout de la touche et gagner un centimètre de galbe.
J'ai aussi assemblé une chute de manche avec une fine bande de Madagascar pour pouvoir débiter de beaux filets de bord de touche :
Je me suis arrangé pour avoir un motif symétrique "bookmatch" sur le haut du manche, là où on le verra le plus. Pas sûr que ce soit flagrant au final, mais ça ne coûtait rien de chipoter !
(La chute dans laquelle j'ai tiré les filets)
- Twangking
Aujourd'hui, je vais essayer de finir la sculpture de la table pour pouvoir passer à la suite rapidement.
Lumière rasante pour bien juger des courbes et de l'état de surface :
Ton dos est superbe !
Avec un manche collé tu pourrais affiner encore ta jonction!
- Twangking
Merci !
J'avais envisagé un manche collé, mais pour le coup, on s'éloignait trop de l'esprit de l'originale à mon goût.
La sculpture est terminée, premier test de teinte.... Ça ressemble à une Pensa...
