SG black acacia/acajou: finie
Re: SG black acacia/acajou: Logo votre avis ?
Du Rubio après un bouche-pore ? Tu as fait le bouche-porage au Rubio ?
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Re: SG black acacia/acajou: Plaquage de tête
J'ai récupéré le plaquage de tête de chez le graveur.
Après collage et découpe de l'accès au truss rod, la queue en a pris un coup, comme prévu...
Y a puka coller les nacres.
Le diable veille...
- banjo980
Non, mais je fais vraiment juste un bouche pore. 99,99 pour cent de la surface exposée est du bois. C'est juste pour faire une surface bien lisse. Ça a marché la dernière fois.
Je sais que Rubio= rien entre le bois et le produit, même pas un coup de gomme laque.
Au pire, je reponcerai.
Le diable veille...
- banjo980
Re: SG black acacia/acajou: Ponçage des cornes
Bon sang... poncer dans les cornes, c'est pénible... Mais poncer le chanfrein des cornes d'une SG, c'est pire encore...
Je m'en tire pas mal ailleurs:
Mais je n'arrive pas à me débarrasser de ces petites marque, reliquats des coups de rape:
Si vous avez une astuce, je prends!
Le diable veille...
Tu as essayé le racloir?
Parfois, la râpe déformé les fibres du bois sous les stries donc avoir une surface lisse ne suffit pas à ne plus voir de traces, il faut aller un peu plus loin.
J aurais dit racloir aussi!
- TMF
Un coup de pattemouille ?
Oui, les 2. IL va falloir légèrement reconfigurer le chanfrein à cet endroit là pour faire disparaitre les traces.
- gema1831
Racloir également pour moi.
- Naka
Et encore, tu as le luxe de travailler avec de l'abrasif d'une certaine qualité. Pense aux petites gens qui travaillent avec des feuilles de gsb et qui passent 3 jours à faire ce qu'on fait en littéralement 10 minutes avec une deros. Même si je te l'accorde, ça reste 10 minutes pénibles malgré tout.
Moi je serre les dents, songeant avec philosophie: je ponce donc je suis.
Reprend juste la zone à partir du grain 180, ça devrais aller assez vite (tout est relatif cela dit).
- banjo980
Re: SG black acacia/acajou: Tête
Inutile de vous dire que le racloir y était déjà passé... mais en bois quasi de bout...
Bon, j'y retourne, alors
Je préfère encore me priver de caviar
Les incrus de tête se sont plutôt bien passées:
Et malgré le passage de la queue, je garde un accès au réglage du truss:
Ma tête finit à 14,4 mm d'épaisseur... et comme le plaquage a le fil orienté de travers, je suis en train de découper un plaquage (en badamier, je prends ce que j'ai...) que je vais coller avec le fil dans la longueur, ce coup-ci. Pour assurer en cas de chute sur la tête, on ne sait jamais...
EDIT:
Voilà. Merci la calibreuse, plaquage de 0,6 mm.
Collage en cours
Ah ça, c'est sur que les abrasifs haut de gamme sont un luxe dont je ne peux plus me passer... Par chance Mirka est +/- distribué à Tahiti depuis peu.Naka a écrit : ↑jeu. 16 nov. 2023 10:30
EDIT:
Collage en cours
Le diable veille...
- banjo980
Re: SG black acacia/acajou: Il est passé chez moi
... voyant une bête à cornes dans mon atelier, l'Innommable s'est perché sur mon épaule
J'ai commencé la découpe de mon manche autour du mauvais gabarit, celui pour LP avec la jonction à la 16eme... Heureusement j'ai percuté assez vite.
Donc... calibreuse, découpe d'un plaquage en acajou, et flipot...
Ca va, ça se voit pas trop... mais mon tenon a perdu un peu plus d'un cm.
Ça aurait pu être pire...
J'ai hésité à symétriser l'erreur, mais faut pas tenter le diable
Le diable veille...
- banjo980
Ouais... encore une leçon apprise à la dure.
Enfin, honnêtement après 24 h d'exposition à la lumière, les flipots, on les voit plus... ouf!
Aujourd'hui j'ai finalisé le tenon, la mortaise à 3,4 degrés, l'épaulement et j'ai collé la touche.
La tête:
Et une petite vue d'ensemble...
Prochaines étapes sur le corps: les défonces micro. Le contour micro du mini HB manche sera collé à la touche autant que possible, un peu en fonction du chanfrein des cornes.
EDIT: je viens de vérifier: ça passe. Vive les touches à 24 frettes!
Le diable veille...
Je suis admiratif, elle est superbement réalisée et le bois est sublime. Chapeau.
- Naka
Sur le coup t'as du avoir une sacrée sueur froide! Bien rattrapé, on y voit plus rien
Elle a un sacré potentiel celle là, tu prévois de finir quand que j'anticipe un rendez-vous chez mon ophtalmo?
- banjo980
C’est vrai j’ai eu une sacrée décharge d’adrénaline quand j’ai percuté… j’ai même dû m’égarer verbalement… z’avez rien entendu ?
Bah, mettez des bonnes lunettes de vue, vous allez déchanter
Merci en tout cas
Fin du radiusage: Les pétouilles de filetterie sont récupérées.
Petit coup de polissage au 600-1000-2000 vite fait
Rubio noir. Le litchi est tellement dense qu'il n'absorbe quasiment rien comme teinte...
Le diable veille...
- Naka
Bois "n'absorbe" pas le rubio, comme c'est le cas pour une teinte; Tu peux faire l’essai sur une chute et constater à quel point ça reste en surface. Par ailleurs, plus tu ponce fin, moins de produit restera sur le bois, car moins de surface d’accroche. Pour du rubio en règle générale, je ne monte pas au dessus de 180, surtout pour les teintés.
