My first custom bass - La STATERA
- Alematt
Re: My first custom bass - La STATERA
La commande du bois pour le manche est passée chez Maderas. Ce sera donc:
Manche multi-plis Erable a sucre / Wengée
Touche en ébène (Diospyros crassiflora Hiern)
Trus rod 630mm double action
Comme je préfère attendre que le manche soit fait pour faire le neck Pocket, je mets en pause la finition du corps.
En attendant, je vais remettre le tour à bois en route pour préparer les repères de touche, en buis avec incrustation de résine aux couleurs du corps... Tout un programme
- Alematt
C’est parti, donc petit changement de choix de bois, j’ai eu envie de tenter avec de l’abricotier. Ce bois A de nombreuses nuances de couleurs. J’aime beaucoup. Comme le buis, c’est un bois « gras » qui donne un coté glacé et rend très bien avec un ponçage fin, ça devrait être sympa.
On fait chauffer le tour et c’est parti.
Je dégrossis et descends à 9 mm de diamètre.
Je perce à 5mm, la pièce est relativement fine, je tiens donc là pièces pour éviter l’éclatement du aux vibrations, puis je descends à 7mm à la plane pour un bel état de surface et je ponce jusqu’au 240.
Modifié en dernier par Alematt le ven. 8 sept. 2023 06:44, modifié 4 fois.
- Alematt
Ayait, fini pour le tour, maintenant je prépare mes pièces sur un petit support et je les rempli avec la résine et un petit colorant aux couleurs du corps.
Mise sous vide pour virer les bulles et bien imprégner le bois Petite remise à niveau
Et voilà, maintenant c’est 24h de durcissement avant de découper mes repères
Modifié en dernier par Alematt le ven. 8 sept. 2023 06:47, modifié 4 fois.
Ca va etre beau!
- Alematt
J’espère, j’espère
- Alematt
Petite question: Je dois prévoir quelle épaisseur pour mes repères pour assurer un bon résultat après la mise au radius?
Au moins 2.5mm comme ca tu es tranquille
- Alematt
Super, merci jadespearl
Bon je vais recommencer, c'est pas parfaitement centré...
Re....
Tu peux aussi tourner ton rond le couper.en tranche le position dans la touche et tt couler d un coup comme ca la resine colle.en meme tps le dot
- Alematt
C'est vrai que ça me compliquerait moins la vie!jadespearl a écrit : ↑ven. 8 sept. 2023 12:11 Tu peux aussi tourner ton rond le couper.en tranche le position dans la touche et tt couler d un coup comme ca la resine colle.en meme tps le dot
Merci pour l'idée
Pour percer au centre avec un tour, il faut mettre toutes les chances de son côté:
- percer au plus proche du mandrin, en reprenant le serrage du rond pour qu'il dépasse le moins possible
- amorcer le trou avec une mèche à centrer et non avec un forêt standard qui n'est pas fait pour ça
- anticiper le perçage au moment où il reste encore pas mal de matière et que la pièce est plus rigide
- aléser au lieu de percer si le diamètre le permet
- si aucune des solutions ci-dessus n'est possible, utiliser une lunette
Dans le bois, la présence des fibres et l'alternances de zones de dureté variable (cernes de printemps/cernes d'hiver) font que les perçages dévient très facilement.
- gema1831
Je ne saurais que vous conseiller le foret carré....
- Alematt
Oui effectivement, j'ai eu la prétention de penser arriver à percer sur 20 cm a ayant déjà cylindré au minimum. Erreur d'estimation, j'aurais certainement eu plus de chance de percer droit en perçant dans plus de matière, donc avant de cylindrer, cela aurait été plus rigide.Enrico a écrit : ↑ven. 8 sept. 2023 15:24Pour percer au centre avec un tour, il faut mettre toutes les chances de son côté:
Merci Enrico pour tes conseils
Excuse moi Gema, mais je ne vois pas vient pourquoi utiliser un fort carré pour faire un tube de bois?!
- Alematt
Belle tous,
Bien, mon colis est arrivé. Le multi-plis est collé et sèche.
N’ayant pas de rabot/degau, j’ai fait au rabot N4 que je ne maîtrise pas encore super.
Bref, un petit stress quant au résultat final
- Alematt
Tous comptes faits, ça ne s’est pas trop mal passé au rabot N4. Une grande première
Ensuite je lui coupé le cou à 13 degrés.
Par contre, j’ai mal calculé la longueur et je n’ai pas assez pour la tête.
Je vais sûrement faire la tête avec du frêne, comme le corps. Vous en pensez quoi?
Je suis assez content
Modifié en dernier par Alematt le mer. 13 sept. 2023 08:01, modifié 2 fois.
- Alematt
Etant en cours de conception du manche, je pensais au mode de fixation corps/manche.
J'ai pas mal lu à ce sujet sur le fofo, et je n'ai pas pu voir la tendance Pour/Contre/S'en fout... .
D'après votre expérience, pour une basse, simples vis ou inserts/ecrous?
Oui c’est beau ! Pour ta tête trop courte as-tu essayé d’assembler ton sifflet par dessous ? Ça peut permettre d’allonger la tête mais forcément ça réduit la longueur du manche…
