Acoustique nylon - Terminée - Recap page 6
- ericl71
Re: Acoustique nylon
Pour le chevalet c'est pas bien grave, ce sera sa tache de naissance :wink:
C'est plus le vernis qui m'em...bête
- Modo à poils longs
Ah, oui, c'est curieux, ça! Tu utilises quoi comme dégraissant?
Sinon, ma seule remarque serait sur la ponce, j'ai l'impression que tu en as mis vraiment beaucoup.. Beau travail en tout cas...
- ericl71
Effectivement, pour la ponce j'ai eu la main un peu lourde :sif:
Pour le dégraissant j'utilise celui-ci :
- ericl71
Suite à une petite pause luthesque, j'exhume ce sujet du fin fond des limbes du forum.
Ça y est le vernis est fini. C'est loin d'être parfait mais je ne suis pas sur de pouvoir faire mieux.
Après quelques déconvenues et plusieurs dévernissages/revernissages (3 au total, pourtant j'avais bossé plein de vidéos sur le vernis tampon :triste: ) voici le résultat :
Prochaine étape, le collage du chevalet, tout est prêt, cela devrait être plus simple...
La suite bientôt...
La suite bientôt...
- fredd
C est très beau.
Bonne continuation
Bonne continuation
- Seb22
Vraiment pas mal tout ça. Faut vraiment que je termine aussi mes projets. Je dois être en page 50.
It's a long way to the top if you wanna Rock n Roll.
- ericl71
Suite et presque fin : le collage du chevalet
Je n'ai pas de serre-joint suffisamment long pour maintenir le chevalet en passant par la rosace,
alors je me suis fabriqué sur mesure cette sorte de "pince à cornichon" :
La pince combinée à un montage peu académique permet de coller le chevalet sur la table
Voila, c'est collé et les cure-dents qui empêchaient le chavalet de bouger sont retirés
Installation des mécaniques
Et hop, un petit bout d'os pour finir.
Encore un petit effort et elle sera terminée :linux:
- Pef
Pas mal ta pince a cornichon !
En tout cas elle est bien belle
- fredd
C est beau tout bravo!!!!
- Jessidy
Superbe ! Belle realisation, bravo ! :app:
- ericl71
J'ai fait la planif, repolissage des frettes, jusque là tout va bien.
Bon, je croyais avoir fini, tout content je monte les cordes (j'en bave un peu parce que j'ai jamais monté des cordes sur une classique)
jusque là tout va encore bien.
Le moment tant attendu arrive, j'accorde la guitare...et là j’entends un gros "crack" :malade:
Le chevalet a cassé !!! :sad3: :sad4: :sad5: :sad6:
Visiblement le collage n'était pas bon, j'ai pourtant collé comme d'habitude à la titebond et mis sous presse...
Quand au morceau de bois je comprend pas pourquoi il a cassé net comme ça.
A cause de la partie blanche ?
J'ai plus qu'a racheter du bois et retrouver un peu de motivation pour refaire le chevalet complétement.
- Glooby
Re: Acoustique nylon - Et là, c'est le drame...
aie dur, devait y avoir une faiblesse qui n'a pas tenu avec la tension des cordes, je ne pense pas que le seul collage soit en cause sinon c'est tout le chevalet qui serait barré...prévois peut-être un peu plus épais au prochain...désolé, ça doit être rageant de penser jouir de son travail et d'avoir une tuile au dernier moment :?
- Jaha
L'acajou, c'est peut être pas une bonne idée pour un chevalet, j'aurais opté pour un palissandre, ébène ou un autre bois dur.
C'est un chevalet que tu as acheté tout fait?
Tu l'avais mis à la courbure de la table?
A voir tes photos, j'ai le sentiment que ton collage n'était pas uniforme sur tout la longueur.
- ericl71
Le chevalet n’était pas en acajou, je l'ai fait en palissandre, le bois était super dur, j'ai eu du mal à le couper.
Mais effectivement, le collage n'est pas terrible...
- Jaha
Ca donne vraiment l'impression en tout cas, les parties plus clair, c'est de l'aubier alors?
effectivement, a première vue, ton chevalet n'est pas en palissandre, et le collage laissait a désirer.
en plus, il m'a l'air un peu fin au niveau de la cassure non?
Quand tu colle un chevalet, tu doit enlever tout le vernis de la table a l'endroit du chevalet avant collage, et tu dois avoir un contact parfait du chevalet sur la table, et ce sur toute la surface du chevalet.
là on dirait qu'il restait du vernis.
- C'est pas faux !
C'est ce que me suis dit aussi :?6ri.l a écrit :effectivement, a première vue, ton chevalet n'est pas en palissandre
Chevalet et collage à refaire, parce qu'il y avait bien un soucis dans le premier, une casse nette alors que la traction des cordes sur une classique n'est pas énorme, bien moindre que pour des cordes acier.
Allez hop, au boulot !
- PrettyGood
Il vaut mieux le chevalet que ta table, plus de peur que de mal... Bon courage!
:viking:
:viking:
La grosse tuile ! Heureusement la table ne semble pas être abimée. Tu as cumulé plusieurs défauts/erreurs, d'abord le choix du bois pour le chevalet, il a cassé là où il y a de l'aubier, ce n'est sans doute pas tout à fait par hasard, ensuite effectivement il semble il y avoir un défaut de collage avec une zone où le contact ne se faisait pas. Il se peut aussi, à vérifier, que la gorge entre la partie cordier et la partie sillet soit trop profonde.
- Meeck
et surtout revoir ton système de collage , il ne faut pas serrer toute la guitare mais que la table + le chevalet
