une acoustique cordes acier, forme perso
Re: une acoustique cordes acier, forme perso
Orgue1, oui, bien sûr, je les ai préformés.
mais mon hygro étant haute au moment du collage, quand elle baisse, la table se rétracte, mais pas coté barrage puisqu'elle ne peu plus a cause de la colle justement (les forces exercée se contraignent), du coup : cuvette!.
du coup, je laisse reposer la table sans son barrage.
elle n'a pas de mauvaise courbure, donc le fautif était bien le barrage, ou plutôt le collage a trop haute hygro.
j'en ai débité un nouveau, je laisse "secher" a 50% d'hygro.
puis je mettrai en forme le galbe des pièces du barrage, je laisserai encore reposer, puis je collerai si tout va bien.
pour le fond, je laisse reposer, il a l'air de revenir....wait and see...
Babosen, pour la fissure, je connais le système de collage à l'espagnole, c'est celui que j'utilise (le truc de dingue c'est celui de chez lmii non?)
mais même avec ça, ça force trop, je vais trop contraindre la table et je risque de me retrouver avec une hélice cette fois.
du coup, j'ai fait un flippo, en forme de prisme triangulaire, dont le sommet vient affleurer le dessus de la table, la base étant coté barrage, ce qui donne un assez grande surface de contact pour le collage, et on ne devrait quasi rien voir dessus.
- Jessidy
Excellent, le flippo par dessous ! La difficulté doit être le "taillage" du logement dans la table ? Au ciseau, je présume ?
J'ai hâte de voir le résultat de cette réparation de table, car c'est dans une zone très visible.
Je te met pas la pression, hein, c'est juste de de la curiosité. Et l'envie d'apprendre ...
au kiridashi le flippo
ça va bien si il est bien affuté
ça se verra, une réparation se voit souvent quand on ajoute du bois.
dommage...
sinon, la table se repose doucement....
les pièces du barrage aussi.....
par contre le fond est bon a décoller je pense :snif: , et le barrage à refaire.
j'attends encore quelques jours, mais je n'y crois pas trop, après deux tentative de mouillage/séchage, il se remet a plat...
j'ai l'impression que c'est arrivé quand j'ai taillé les bouts des barres, comme quand on deligne un bois "nerveux", il se vrille...
j'ai quand même un peu les boules, je comptais fermer ce week end, résultat c'est tout l'inverse.
je vais être obligé de transformer ma maison en atelier....juste pour l’hygrométrie.
perso ça ne me derange pas du tout, loin de là, mais madame, ça va la gonfler à un moment....
petite question : comment on décolle la titebond sans tout éclater? :siffle:
et le recollage ça va être coton, maintenant que j'ai détouré le fond.... :snif:
enfin, du coup j'ai commencé mon Uke : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18761...
dommage...
- Epsila
Ah ben c'est sûr que là... va y en avoir partout ! :mrgreen:6ri.l a écrit : perso ça ne me derange pas du tout, loin de là, mais madame, ça va la gonfler à un moment....
- orgue1
ça m'est arrivé sur une classique fabriquée il y a deux ans quand l'hiver a été très très sec, hygro descendue à 29%, le dôme de la table c'est effondré, boîte fermée et en plus montage du manche à l'espagnole , bref j'ais été obligé de démonter la table avec une spatule fine, pour passer entre la table et les eclisses, plus chauffage léger au décapeur thermique....
Une vraie partie de plaisir..... :pac: :pac: :pac:
Heureusement dans mon malheur je n'avais pas attaqué la filletterie.. :linux:
Résultat quelques éclats sans conséquence, et, une grosse frayeur.
Depuis déjà un bon moment la guitare est terminée, la table a son nouveau barrage, et elle fonctionne très bien.
la galère!!
du coup, a cause de ces problème d'hygrométrie, je me dis que si je décolle le fond, ce sont les éclisses qui vont partir dans tout les sens....
c'est grave un fond plat? :mrgreen:
je vais attendre quelques jours, j'aviserai.
au pire, je fait sauter le barrage du fond, j'en refait un je le colle sur le dish et on en parle plus.
simple non? :baleze: :mrgreen:
je vais dejà m'occuper de la table.
mais si je recolle un barrage, à disons, 55% d'hygro (j'ai entre 42% et 58% dans la maison), c'est sûr que ça ne bougera plus ou y'a encore un secret a savoir?
des nouvelles du front :
ce soir j'ai décollé le fond, je flippais, mais c'est assez simple quand y'a pas les filets, une spatule, une lampe a souder et hop, en 10 minutes c'est fait, sans soucis, juste deux trois bouts de contre éclisses qui restent collées (inévitablement).
les barres maintenant, la première saute toute seule, la deuxième pareil, un coup de spatule et hop.
la troisième est plus balèze, elle casse, faut raboter un peu.
la quatrième, c'est là que tout bascule!
elle ne veux pas se décoller, elle ne se laisse pas raboter, j'insiste......je force..... et j'en tends un grand crac!!
une fissure, qui coure du cul jusqu'à la taille :explose: ......mais pas de fracture ouverte, facilement re-collable :baleze: (si j'avais réfléchi deux secondes... :mrgreen: ).
je met de la colle, et j'entortille le tout avec une chambre à air......sans rien pour la maintenir a plat. :siffle:
et là tout saute d'un coup , le dos en deux...... :app: :linux: :fessee:
heureusement qu'il n'y a pas d'éclats, j'ai pu recoller très proprement, on ne devrai rien voir.
pas comme le joint, qui du coup, a cause de cette histoire d'hygro se voit maintenant....mais je devais y mettre un filet, donc pas très grave...enfin on verra par la suite....
y'a des jours comme ça.....
- Jaha
ouais, quand tu sens que ça commence à partir en live, laisse tout en plan et reprends plus tard...
T'as déjà entendu parler de la Loi de Murphy? :mrgreen:
c'est a cause de ça ton avatar? :mrgreen:
tout est rentré dans l'ordre, barrage (table et fond ) décollé, re-debités.
dos recollé sans aucune séquelle (ouf!)
tout est stocké a 42 - 48% d'hygrometrie.
normalement, ce week end si j'arrive a émerger (concert posthume des plugged a besançon :linux: ), collage des barrage du fond et collage du fond, et peut être de la table.
du coup "l'atelier collage" se retrouve dans la chambre, c'est là que j'ai le meilleur climat pour la luthe. :viking:
- Ashene
C'est dommage cette histoire, le boulot est vraiment propre
Et moi qui m'imaginait pouvoir commencer l’acoustique dans mon garage non chauffé ni isolé ... :viking:
- Jaha
C'est du vécu :mrgreen:6ri.l a écrit :c'est a cause de ça ton avatar? :mrgreen:
- Meeck
J'ai pas suivi quelle hygro tu avais dans ton atelier , mais tu as bien fait de démonter car ça aurait cassé de toutes façons par la suite une fois la guitare terminée et au stockée "au sec"(le long des bords des tasseaux en général)
Ashene a écrit :Et moi qui m'imaginait pouvoir commencer l’acoustique dans mon garage non chauffé ni isolé ... :viking:
ben moi aussi au debut, sur mon balcon, pis là, je me suis "fait avoir", (j'ai pas regardé mon hygromètre tout le temps, j’aurais dû).
il y a des règles que l'on ne peut transgresser.
tu peu faire le gros du boulot dans ton garage, mais pour tout ce qui est collage...ça doit être dans les bonnes conditions, sinon, ça bouge, inévitablement.
mon acoustique nylon ne bouge pas d'un poil, et je l'ai faite dans mon garage, l’œil sur l’hygromètre. :wink:
Meek, c'est pour ça que j'ai préféré démonter au "debut", et pas une fois tout assemblé.
faut savoir corriger ses erreurs à temps.
reprise...
après avoir dé-fondé, dé-barré, re-fondé, re-barré fond et table, recollé fond et table, je peux enfin m'attaquer a la fileterie, ouf.
mon fond est pas tip top, y'a un petit plat dans un coin du grand lobe, surement quand j'ai serré au niveau de l'armrest....tant pis, c'est pas énorme.
et ce matin j'ai attaqué les déco de table, chaud chaud chaud .....
surtout pour les filets 5/10 à incruster, surtout à creuser en en suivant le bord de la caisse en fait, y'a eu quelques dérapages, :explose:
j'espère que ça va passer après ponçage.
j'ai humidifié le bois là où le kiridashi est parti droit au lieu de suivre le virage....
enfin c'est en train de secher...
- Jaha
il sont bien jolis ces filets
C'est pas facile les filets ... Et tu n'as pas essayé avec un trusquin assez rigide ?
- dgeofwot
elle est vraiment classe cette forme, très élégante, il y a juste la tête que je trouve un poil trop large (ça n'est pas une critique mais plus mes goûts persos )
Ca va faire un très très bel instrument, vivement la suite.
arrêtez de vous inquièter pour la tête, sinon, je lui coupe :mrgreen:
fidler, j'ai un trusquin plus que rigide (le fer vient d'un fer de rabot).
le problème c'est de suivre la courbe aussi loin du bord, il faut être tangent avec le bord de caisse tout le temps, c'est pas évident.
et il ne faut pas seulement trancher l'épicea, mais faire une rainure de 5/10 dedans, sans traverser, sans déraper, sans faire d'éclats.....la prochaine fois je pense que je ferai carrément un gabarit pour la dremel.
je vai voir tout a l'heure ce que ça donne...
- Jojo je te rattrape !!!
Il faut une lame de scalpel neuve non? Ça coupe plus franchement?
