PRS type 22 - Finie !
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: PRS type 22
Pour l'ébène, pour un beau poli tu peux pousser jusqu'à 1000, ou un 600 usé.
Pour ton manche, c'est pas très commun comme solution pour le redresser. Dans tous les cas faire des manches traversants une pièce c'est pas super conseillé, vu les tensions qu'on peut libérer à l'enlèvement de matière sous le manche, ou alors il faut être absolument sûr de sa pièce de bois, typiquement un quartier strict, et bien sec. En partant sur un 3 pièces contrecollées on s'affranchit de beaucoup de potentiels problèmes.
- C'est pas faux !
Re: PRS type 22
Je suis monté à 4000 sur une touche, c’etait plus proche du polissage miroir qu'autre chose, genre comme sur un instrument quatuor là où les doigts sont posés le plus souvent... Je ne referai pas, c'est trop, 1000 c'est déjà bien :wink:TMF a écrit :Du délire à poncer l'ébène, j'en suis à 600 et il en veut encore, jusqu'où allez vous sur une touche ?
- TMF
Re: PRS type 22
Oui là j'ai bien compris que le multiplis c'est pas seulement pour faire joli !
C'est mon premier manche, j'ai déballé le bastaing d'une tonne j'ai pensé à tort qu'un truc pareil ça pouvait pas bouger. Et ben si !
J'espère que ça va le faire mais on ne m'y reprendra pas.
Ok pour le 1000
Ok pour le 1000
- TMF
Re: PRS type 22
Reprise des joyeusetés, il faut le finir ce manche.
Ajustement au ciseau du logement du truss, et on ferme d'un coté pour ouvrir de l'autre au Dremel. Manque un bon coup d'abrasif.
Deux renforts en carbone noyés dans l'epoxy. J'ai complètement merdé sur mon guide de défonce mais à cet endroit c'est pas grave, l'essentiel est que tout ça soit bien figé dans le manche.
Et on dirait que c'est droit !
Collage de la touche...5 précautions valent mieux qu'une, j'ai mis 4 plots en cure dents dans les slots par ci par là et confectionné une cale de collage au radius un poil inférieur.
De la colle sauf sur le truss et un jour de serrage, on démoule.
Un coup de racloir sur les chants, en fait une lame de vieux rabot un peu gauche inutilisable, très efficace une fois bien affutée.
Des précautions pas inutiles, rien n'a bougé et c'est tout plat youpi la vie.
Pose des frettes au maillet. Qu'est-ce que c'est dur l'ébène, faut cogner ! Les logements sont à 0.6 mm sauf en 5 où ça a dévié.
Donc époxy - sciure - reslottage et ça a été.
Un coup de lime pour arraser les bords, pour le moment ça va rester comme ça.
Brut de premier martellage, ça a l'air pas trop mal barré.
On fait un gabarit à partir du manche favori du copain. C'est du gros !
Rapes et racloir et contrôle permanent.
Y'a plus qu'à rejoindre...
Pour voir je me suis procuré une vastringue à 20 balles, une fois affutée ça marche bien. Et le bubinga est bien plus docile que prévu avec les outils manuels, si ça part en sucette ça se rattrape tout de suite.
Encore un peu de boulot ! Ca avance ! Un super veinage apparait au fur et à mesure, s'il finit droit il va pas être vilain ce manche.
- gema1831
Re: PRS type 22
beau boulot :baleze:
Re: PRS type 22
C'est sûr qu'il est pas vilain. :app:
- smog
Re: PRS type 22
Superbe. Bravo.
Très beau boulot de A à Z !
Re: PRS type 22
+1 à tout ce qui précède
Re: PRS type 22
Excellent ca avance sérieux la!
Je suis à la bourre, punaise fo que je prenne des vacs !!!
Joli travail
le veinage est chouette !!
Joli travail
Micbren
Re: PRS type 22
Au passage, tu comptes mettre quoi comme micros? Câblage 5 way switch ou autre?
Micbren
- Damas
Re: PRS type 22
Joli taf, t'as mis que deux pinces pour coller ta touche?
- TMF
Re: PRS type 22
Merci à tous
Micros du très classique, Duncan SH2 manche et SH4 chevalet. Je n'ai pas de recul sur des productions plus récentes.
Les pinces sont juste là pour aider à percer les logements des tourillons.
Oui 5 way linéaire, on n'a pas encore choisi le switching.MicBren a écrit :Au passage, tu comptes mettre quoi comme micros? Câblage 5 way switch ou autre?
Nan nan ! Me suis déjà fait avoir au collage de touche, là c'était vérouillé !Damas a écrit :Joli taf, t'as mis que deux pinces pour coller ta touche?
Re: PRS type 22
Ok :linux:
Je vais opter pour le 5 way rotary
Pour les micros y a Tornade Ms qui fait des super set
J ai equipe ma Sg et strat, c est vraiment imbattable. Micros fait main et selon les specs que tu veux
Micbren
- TMF
Re: PRS type 22
Salut à tous !
Le manche ça sent la fin, j'étais pas confiant pour la volute mais ça se fait bien à la rape.
Il suffit de prolonger la courbure du manche, bien agréable de faire une courbe en rapant tout droit.
Elle demande si vous la trouvez pas un peu grosse ?
Au final le manche est un poil plus fin que le gabarit et il est pas mal.
Maintenant grosse pause pour la bonne cause, déménagement imminent et 30 m² d'atelier rien que pour bibi !!! :linux:
- Pronto
Re: PRS type 22
Si, je la trouve un peu proéminente!
Mais elle est belle.
- gema1831
Re: PRS type 22
Salut
la volûte que je fais, fait 25mm depuis la base du sillet et le sommet de la volûte
- Damas
Re: PRS type 22
Je fais les mêmes en général
Re: PRS type 22
Vécu il y a un an et demi, ça change la manière de luther!TMF a écrit :déménagement imminent et 30 m² d'atelier rien que pour bibi !!! :linux:
- TMF
Re: PRS type 22
Certainement ! Et j'ai investi dans une petite combinée Kity, un peu ridée mais bien entretenue, ça aussi ça va tout changer !Mickaël a écrit :Vécu il y a un an et demi, ça change la manière de luther!TMF a écrit :déménagement imminent et 30 m² d'atelier rien que pour bibi !!! :linux:
Hâte de me poser.
Re: PRS type 22
Je n'ai pas le combiné, j'avoue que ça doit être bien utile!
