Réso roundneck: Fini
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Re: Réso roundneck: problème de barrage
...il faudrait donc que ça s’aplatisse un peu pour que le puits ait une bonne assise sur le fond:
Est-ce que en chauffant le barrage sur son bord libre, ça ne pourrait pas ramollir la colle et permettre un bon repositionnement sans pour autant tout enlever?
J'avoue ne pas trop savoir quoi faire, entre la peste et le choléra...
Pour mon caledobro, ça n'a jamais bougé mais il est toujours resté en ambiance tropicale... Non, d'ailleurs c'est faux, je te l'avais montré, Caribou... Bon, OK, le climat breton vaut bien le climat tropical :siffle:
Le diable veille...
Pas pour les températures!banjo980 a écrit :Bon, OK, le climat breton vaut bien le climat tropical :siffle:
Et pas non plus pour l'humidité.
De deux choses l'une, ou tu ajuste ton fût à la forme du fond, ou tu fais tous tes collages au même taux d'humidité, si tu le fais au même taux d'humidité que tu avais quand tu as collé les barrages, le fond sera plat.
- banjo980
Bon sang mais c'est bien sûr!!!caribou a écrit :Et pas non plus pour l'humidité.
Merci Caribou
Le diable veille...
sauf qu'en se ré-humidifiant (inévitablement) le dos vas se courber et va laisser le puits descendre. Personnellement je referais le barrage de manière à ce que le dos soit légèrement bombé.
C'est déjà le cas.
ce que je veux dire, c'est que je ferais un nouveau barrage, plan d'un coté (vers le puits) et courbe coté dos et ce à humidité habituelle, et non exceptionnellement basse pour le climat local.
Cela dit j'ai peut-être tort, la traction du dos sera compensé partiellement par celle de la table, non.
- banjo980
Donc je recollerai en ambiance deshumidifiée...
J'ai affiné les barrages :
Celui du bas est très largement affiné pour pouvoir passer sous le puits sans le fragiliser.
Pas de plans on est en pleine improvisation...
Et n'oublions pas que le barrage principal est constitué par le puits!
Je dois encore faire les passages dans les contre éclisses et les éclisses.
Sinon j'ai un peu avancé sur le manche:
Touche slottée
Elle est à 10 mm d'épaisseur, sacré morceau de bois!
Talon collé
Touche slottée
Talon collé
Le diable veille...
Top c'est beau et ça paraît tellement simple lol.... J'avais récupéré les plans d'un réseau métal. Et je pense sérieusement en faire un un jour
- coquecigrue
:app: J'avais loupé le retour de banjo ! Joie !
Les bois sont magnifiques et le travail ne l'est pas moins.
- banjo980
Merci Coquecigrue, ça me fait plaisircoquecigrue a écrit ::app: J'avais loupé le retour de banjo ! Joie !
J'ai rajouté des renforts sous la touche pour éviter un enfoncement de la table à ce niveau, on ne fait jamais... Là encore on est en pleine impro...
Normalement fermeture de la boite prochainement.
Le diable veille...
C'est beau. Bravo
C'est propre et ça va vite :app:
- TMF
Un côté nef prise au flash cette photo, fond d'orgue, on se demande où on est.
Et pour le reste, top !
- banjo980
Voilà... après découpe des passages de barrages dans les contre éclisses, la boite est fermée.
J'ai longuement hésité entre fermer maintenant et gérer le tenon et la mortaise du manche avant, mais de toute façon, avec la filetterie, il faut que je ferme avant d'attacher le manche...
Le diable veille...
- PrettyGood
Miam! :photo:
- banjo980
Re: Réso roundneck: boite fermée
Ca y est, la boite est fermée, détourée:
Erreur de débutant surtout avec une fraise de petit diamètre (6mm), heureusement que je n'en étais pas aux feuillures... J'ai depuis comblé le trou avec une pièce de bois.
Le diable veille...
- banjo980
J'attaque la touche.
Bien que ce soit un réso conception "DOBRO", la caisse ayant un look "National", je voudrais donner un petit air National à la touche
Je me suis lancé dans des inlay... j'aurais mieux fait de mettre des simples dots :malade:
[/URL]
Collage sur le papier renforcé d'une couche de carton fibre... La cyano colle surtout aux doigts :explose:
Je vous dis pas comme j'ai ramé pour les petits triangles des deux derniers motifs, ils étaient comme aimantés et collaient à tout sauf au papier
[/URL]
[/URL]
Et le support est trop souple, ça n'arrête pas de se redécoller
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Le diable veille...
- gaffophone
Re: Réso roundneck: touche
Certes, mais ça va être beau
Jean-Baptiste
- gema1831
bien vu les chiffres Romain
