Nouvelle mandoline la Giaco, barres taillées, ouies percées, table collée...
Re: Nouvelle mandoline la Giaco, Table et fond sculptés.
Ok, je vais essayer ça et je vous redis. Merci les gars
Merci pour l'emplacement du tap tone, sur la table ça a bien marché. j'ai une résonance assez grave ( pour une mando ) j'espère que ça ira.
Sinon la suite:
J'ai collé et taillé les barres ainsi que percé les ouies :
Et ensuite j'ai collé la table sur la couronne d'éclisse:
La suite au prochain épisode.
Sinon la suite:
Re: Nouvelle mandoline la Giaco, barres taillées, ouies percées, table collée...
Et avec le barrage ça sonne plus haut, non?
non, pas vraiment, un peu plus de résonance je trouve.
- gema1831
je suis toujours admiratif du travail sur un intru acoustique.
Beau boulot.
Beau boulot.
maintenant que ta table est collée sur tes éclisses , tu peux faire du tap-tone en soutenant l'ensemble juste avec un doigt sous le milieu du tasseau
et tu tapes au croisement de ton futur chevalet et de ton barrage .
tu dois entendre une très légère différence entre le côté aigu et le côté basse ( un demi ton guère plus ) ,
c'est dû au fait que ton barrage côté basse est plus "transversal" que le barrage côté aigu qui , lui est plutôt "longitudinal" .
Par contre , en y regardant de TRèS près , j'ai l'impression que ton barrage basse a les cernes du bois perpendiculaire à la table
c'est une impression ? ou la réalité
Merci Jp. Effectivement, j'entends une très légère différence entre les 2 côtés. Pour le barrage, non, le fil du bois est bien dans la longueur du barrage. perpendiculaire à la surface de la table.
- TMF
Ah oui il est beau ce galbe !
Quelle est la matière de renfort des ouies ?
C'est de la gaze pour pansement noyé dans de la colle à bois.
De la gaze en coton?
oui, je pense, Oui oui .
Je posait la question car il existe des gazes en synthétique qui sont trop souple pour cet usage.
Joli le recurve :app: , ca ne doit pas être simple de remonter vers les bords sur un si petit petit rayon dans l'épicéa. Moi j'éclatais facilement . Il faut une super gouge bien aiguisée.
David
Projets : Cello #1 Cello #2 Cello #3 Une Classique Restau Violon
Oui, c'est pas simple. J'ai utilisé une petite gouge et un racloir fait à partir d'une vielle lime. et papier abrasif. Mais je pense que le plus simple aurait été d'utiliser des petites gouges / ciseaux de sculpture très fins...
- A déjà posté
Je suis admiratif !
