Une mandoline de voyage
Re: Une mandoline de voyage
Je confirme, très bien.
J'envisage bientôt de faire un silent uku avec un piézo (cordes nylon). Du coup, je suis avec intérêt :siffle:
J'ai regardé du côté du spectre sonore des instrus , si on prend un violon par exemple , la partie interessante du son s'arrête aux alentours de 3000 hertz
avec la machine à calculer en ligne citée plus haut , si je rentre une fréquence de coupure de 3 k , un condo de 47 nano , j'obtiens une resistance d'un peu plus d' 1k .
Je crois que je vais garder ces données en mémoire et réexpérimenter ça bientôt .
Pour le moment je reste comme ça avec la mando , because elle doit partir visiter le Chili pendant un moment , et si ça s'avère payant je pourrai toujours
l'upgrader à son retour .
Mais l'idée que je retiens c'est que je vais simplement monter une corde de mi aigue sur un support bidon avec une pastille piezo coincée sous
un pseudo chevalet , et installer à côté de ça la petite soeur de la carte ampli que je viens de faire mais avec des points d'accès pour passer sur
une plaque d'essai ( j'en ai une ) pour pouvoir changer de valeurs de composants sans avoir à souder et dessouder sans arrêt .
à suivre ....
à suivre ....
Si tu filtre trop brutalement tu va perdre toutes les harmoniques au dessus de la note la plus aiguë.
J'ai fait un truc avec audacity
La piste du haut c'est un court échantillon de son de la travel mando
en bas c'est une mandoline acoustique pure
on voit clairement le petit saut en plus , il suffirait de déterminer cette longueur d'onde pour connaitre sa frequence et l'eliminer
Tu réalise un sonagramme?
ou un sonotoneTu réalise un sonagramme?
je sais pas ce que je fabrique , mais j'ai mesuré la fréquence
sur une durée de 0,045 secondes j'ai 30 sinuzoides , donc comme il y a 22,22 fois 0.045 secondes par seconde ça donne
22,22 X 30 = 666 hertz qui n'est en fait rien d'autre ( presque ) qu'un multiple de mi aigu , justement la note que j'ai joué
donc je pense que si je vire tout ce qu'il y a au dessus de 3000 hertz ça doit même pas se sentir , faudra même peut être redescendre plus bas.
Mi 666 c'est ta corde aiguë à vide? De toute manière c'est pour du live ce micro, non? donc les harmoniques on s'en fout un peu je pense.
ça peut toujours servir :
J'ai lancé un sujet plus général sur les piézos dans le fil idoine.
viewtopic.php?f=17&t=22078
- gobi34
1) Que dit la transformée de Fourier ? D'après moi, tu récupères beaucoup de hautes fréquences sur l'attaque de la note.
2) Est-ce qu'un compresseur règlerait le problème ?
bien vu gobi34 , j'avais pas pensé à ça .1) Que dit la transformée de Fourier ? D'après moi, tu récupères beaucoup de hautes fréquences sur l'attaque de la note.
Haut
je connais pas particulièrement audacity , j'ai donc enregistré une piste avec la mando de voyage et fait une analyse de spectre sur l'ensemble
de l'enregistrement ( en fait un coup de médiator sur les 4 double cordes ) .
puis j'ai enregistré en acoustique pure une vraie mandoline et j'ai fait le même test , la différence saute aux yeux
il y a beaucoup de hautes fréquences sur le premier test et ça chute très vite sur le deuxième
on en apprends tous les jours , merci les gars
travel mando
acoustique mando
reste à trouver un moyen d'atténuer la chose sachant qu'il me faut un système passif avec 3 ou 4 composants maxi , c'est juste
pour pouvoir voyager et s'entrainer dans une chambre d'hotel et que donc il ne faut pas tomber dans un truc énorme à trimballer .
Bon , ça y est , j'arrête les tests .
J'ai acheté un sachet de condos en tout genre chez Gotronic
https://www.gotronic.fr/cat-condensateu ... es-257.htm
Ils font des assortiments de quoi tenir pendant 10 ans.
J'ai fais pleins d'essais différents genre filtre à l'entrée du circuit , au milieu , entre la partie préampli et ampli , et tout au bout
en sortie , pas concluant .
Puis je me suis concentré ( ou polarisé ) sur le circuit nommé bass-boost et j'ai testé différentes valeurs de condos
le circuit bass-boost c'est la resistance R4 , le Potentiomètre RV2 et le condo 10nf entre les pattes 1 et 5 du ML386
J'ai fini par adopter le circuit tel qu'il est sur le schéma ci-dessous , ça marche bien pour moi .
Les circuit bass-boost qu'on trouve en général sur le net ont une résistance de 10k et un condensateur de 0.033nf en série .
Je suis passé quand même d'un condo de 0.033 nf à 10 nf sans trop altérer le niveau de sortie
Je mettrai une vidéo dans un moment Je n'ai pas étudié à fond le LM386 mais je pense que la dérivation bass-boost permet de faire "sortir" les fréquences élevées
pour les empêcher d'être injectées dans l'ampli OP et de se fait de ne pas être amplifiées.
Si ça peut servir à quelqu'un .
Et si tu augmentait l’impédance de l'entrée, tu récupérerais des graves?
Je ne sais pas , j'ai pas essayé tout simplement parceque je n'ai pas de résistance de plus de 1M sous la mainEt si tu augmentait l’impédance de l'entrée, tu récupérerais des graves?
à part mettre 2 ou 3 résistances en série ....
Mais je suis satisfait du son actuel .
Je pourrais éventuellement tester sur la mando suivante , vu que j'en une autre à faire .
Je suis en train de faire le montage N°6 de chez sonelec avec une résistance d'entrée de 10 méga, on verra ce que ça donne.
- A déjà posté
Et là, attiré par le projet de mandoline de voyage, je tombe sur une connaissance de 35 mm Compact... Le monde est petit !
Aparté laissée de côté, magnifique projet.
Salut Sonny, la lutherie c'est aussi passionnant que la photo analogique, tu verras, en plus c'est un milieu aussi sympa.
Elle va bientôt quitter la nurserie , donc voila des photos finies
J'ai toujours le poignet raide comme un bout de bois ,si je trouve un copain mandoliniste pour la jouer , je ferais une petite vidéo .
Elle est superbe, bravo :app:
Ca donne des idées tout ça…
Et du coup tu es satisfait de l'ampli? Tu n'as peut-être pas trop pu le tester avec ton poignet...
