La Les Paul en noyer de Marc
marc86
Re: La Les Paul en noyer de Marc
Message par marc86 »
ok merci. Et je ponce les deux morceaux en même temps ?
c'est mieux, mais pas obligatoire.
Si tu le fais, le faire face contre face est le mieux. Ca te donnera des angles complémentaires si tu n'es pas parfaitement perpendiculaire à ton plan de ponçage.
comme une page de livre ouvert, la technique pour les tables d'acoustique.
marc86
C'est bon je m'en suis sorti avec mon joint de table et il est plutôt pas mal, ouf ! Finalement je l'ai refait à la défonceuse en me concentrant bien et s'est passé. Les photos sont à venir.
J'ai une question concernant un montage en 'U" pour surfacer. Initialement je pensais copier celui de strato avec uniquement des cornières en partie fixe et mobile (voir en fin de page 2).
Mais j'ai lu des commentaires disant que ce n'était pas le mieux car les cornières mobiles avaient tendance à bouger avec les vibrations de la machine et que l'état de surface était bof.
Du coup il semble que la plupart des gens aillent sur un montage du type tasseaux en fixe sur les côtés et planche de bois rainurée pour la partie mobile.
Vous validez ?
Pour les tasseaux en fixe sur les côté je prends des tasseaux standard de chez bricoco ou il faut un truc de fou ultra bien dégauchi et mis à niveau ?
Merci.
Nono38
Message par Nono38 »
Oui moi j'ai fait ca comme ça effectivement moi aussi.
Concernant ta planche en bois rainurée pour ta partie mobile, pense à avoir quelque chose de rigide sinon ton surfaçage sera foireux au centre.
"Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse." Nelson Mandela
les cornières en fixe, c'est bien (perso j'utilise des tasseaux bois). Mais les cornières mobile doivent être reliée entre elles... pour ne pas qu'elles s'écartent pendant le travail.
marc86
Salut à tous,
Voici le point d'avancement de ma "Les poule" :
1 : Collage de la table (et je suis plutôt content du joint). Ci-dessous l'avant et l'arrière de la table après collage mais avant détourage et surfaçage.
2 : Découpe comme un sauvage à la scie sauteuse (les traits du gabarit sont les bleus et non les noirs).
3 : Surfaçage de la table. Bon bah ma table en "U" est bof mais bon ça fait le TAFF pour un luthier du dimanche. La surface n'est vraiment pas terrible mais au moins c'est plan. Les cornières ont dû bouger avec les vibrations de la défonceuse. Pour l'arrière j'ai rattrapé les tout petits escaliers avec un coup de papier de verre. Pour l'avant peu importe car le galbe fera tout disparaitre.
4 : Blindage du canal des câbles. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup mais bon ça ne peut pas faire de mal. Au pire ça ne servira à rien.
marc86
La suite...
5 : Perçage de trous pour centrer la table et le corps lors du collage.
6 : Collage. Bon bah là j'ai été niais. J'ai fait le collage table au-dessus. J'aurais dû la mettre en dessous car la colle coule le long du corps et il va falloir poncer la colle avant d'affleurer la table. Ce n'est pas bien grave mais je m'en serais bien passé.
T'en fais pas, ça aurait dégueulé aussi si tu l'avais mise dans l'autre sens :wink:
Pedro a écrit :T'en fais pas, ça aurait dégueulé aussi si tu l'avais mise dans l'autre sens :wink:
Certes, mais si j'ai bien compris, le corps est déjà détouré et pas encore la table.
marc86
Effectivement. Mais bon je viens de faire le test et en grattant un peu ça part vite. Un coup de papier de verre rapide puis ça ira bien.
une défonceuse qui vibre c'est inquiétant, car à 15 000 tours min..........
La colle, suffit d'en mettre la juste quantité, et on ne se pose plus de questions.
On en verse sur une moitié, on étale au pinceau ou à la carte de crédit de façon à avoir un film continu et basta:
Enrico, sur sa LP a écrit : Image
Oui, mais tu fais ça quand tu as confiance, plus tard.
Certes, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler.
Même parmi les cadors de youtube, il y en a plein qui mettent des quantités de colle délirantes.
Nous seulement c'est du gâchis, mais ça cochonne l'espace de travail, ça donne du boulot de grattage en plus et ça peut pourrir la finition si on n'a pas tout bien enlevé.
marc86
Combien de temps vous laissez serré les serres joint pour la table en moyenne ?
Merci.
Parce que je suis un garçon prudent, je laisse 2-3h. Parce que la colle que j'utilise préconise (je crois) 1h.
Chaque colle a son temps de prise et de séchage complet, la règle c'est de lire la notice du fabricant, c'est lui qui a raison dans tous les cas.
Titebond dit 30 minutes sous presse mais je les trouve bien optimistes. Pour ma part, je fais en sorte de faire les collages en fin de journée, ça reste sous presse toute la nuit et je suis tranquille. Dans le pire des cas, je ne vais jamais en-dessous de 3-4 heures (toujours pour la Titebond).
