Une SG en black acacia: reprise de la finition
Re: Une SG en black acacia: mortaise done
tu te fais un placage de quelques dixiemes ou mm dans une chute du corps , tu defonces le tenon pareil,tu colles le plaquage tu le rabotes et feu ça se voit pas
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Coucou,
La suite de l'épaulement:
J'ai collé une pièce rapportée pour compléter le talon
J'ai hésité à y mettre du black acacia, mais la différence de dureté des deux bois m'a rebuté
Collage manche en place, masquage pour éviter la colle sur le bois du corps. Ajustage au rabot.
Plutôt satisfait:
Petite ponçage au 150 à l'excentrique... vous avez raison, il est vraiment bô ce bois :roi:
Et puis défonce du micro manche, car il va me falloir percer le passage des fil de micro en passant par la mortaise:
Du coup une partie du tenon a sauté... tant pis.
J'ai incrusté un plaquage de black acacia dans la zone du tenon qui restera visible entre la touche et le cache micro
Content des défonces, tout est bon pour gagner du poids :linux:
Coté électronique, j'envisage:
soit 1 vol 1 tone
soit 1 vol 2 tone
Et pas de jack sur la table mais sur la tranche. Il faudra que je m'arrange pour passer par là pour relier le TOM à la masse...
Plutôt satisfait:
soit 1 vol 1 tone
soit 1 vol 2 tone
Le diable veille...
- banjo980
Rhooo... même avec les chanfreins, les défonces micro et le neck pocket, le corps reste lourd :malade:
Encore les défonces électro, mais ça va pas en faire un poids plume :linux:
Le diable veille...
- banjo980
Re: Une SG en black acacia: on attaque le manche...
Voilà...
La touche est radiusée (12 "), et les side dots sont en place, ça limite les risques d'oubli :siffle:
Ah, les trous de méca sont faits, aussi
Modifié en dernier par banjo980 le mar. 8 déc. 2020 18:07, modifié 1 fois.
Le diable veille...
Ils font quelle épaisseur tes filets sur la touche? (pour me donner une idée pour ma prochaine ^^)
- reynald917
Tu veux dire 12 pouces non ? :wink:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- banjo980
Ouais... 12" quoi :siffle:reynald917 a écrit : Tu veux dire 12 pouces non ? :wink:
Je corrige.
Les filets sont à 2 mm exactement.
Le diable veille...
- ValentinD
Tes bois sont quand même fantastiques, ce corps est à tomber ! Et ton travail toujours d'une propreté incroyable !
- banjo980
Re: Une SG en black acacia: Cavité electro
Oui, et j'aimerais ne pas le gâcher par une diablerie de dernière minute...ValentinD a écrit :Tes bois sont quand même fantastiques, ce corps est à tomber !
Hier c'était traçage, après moulte mesures et remesures... :malade:
Ce coup-ci, plutôt que d'utiliser le Stewmac fret calc pour positionner mon chevalet, le 'ai positionné en sorte que le pontet du mi aigu, en butée antérieure, soit juste sur la ligne du diapason théorique.
Repérage des trous avec un foret de 4 élargi au ruban de masquage pour avoir un bon centrage.
Puis les trous:
J'ai fait les trous d'électronique transfixiants, ça m'a permis de bien positionner le gabarit de défonce électro. Et pour positionner mon gabarit, je le cale avant collage par des repères fixes (règle, cale) tenus par des pinces), comme ça, pas de problème de positionnement au collage, il se positionne tout seul.
J'ai pu récupérer dans la dépouille du corps de quoi en faire le couvercle:
Délignage à la scie à ruban:
Puis calibrage à 5 mm, ça me laisse de la marge.
Et puis j'ai préparé la cavité à la Forstner. Ce soir, passage de la fraise
En suite ce sera ce qui me stresse le plus: passer par le neck pocket pour percer les passage des fils micros jusqu'à la cavité electro... J'ai toujours peur que le foret long plie et ne parte vers la table ou le fond :malade:
Du coup, vous me conseillez une vitesse lente ou rapide pour le perçage?
Le diable veille...
Re: Une SG en black acacia: cavité electro
Ou a tu acheté ce bois sublime?
Pour les passages de cables
Par le nzck pocket tu relis les 2 mic entre eux
Et pour aller de la cavité electro au mic chevalet tu peux passer par le jack ( si jack sur la tranche)
- banjo980
Le black acacia, ou australian blackwood, directement en Australie:Gloumouf a écrit :Ou a tu acheté ce bois sublime?
http://www.australiantonewoods.com
Le tôlier, Tim, est très réactif. tu lui exposes tes besoins, et il trouve.
Mon sassafras d'acoustique vient aussi de chez lui.
Après, c'est pas donné :malade:
Mais oui, bien sûr. Mercijadespearl a écrit :Pour les passages de cables
Le diable veille...
Pour percer tranquille, il faut une mèche affûtée et y aller à vitesse assez lente sans forcer , car si tu force ça peux faire dévier le foret. Tu perce avec une visseuse à main? car là tu peux faire varier la vitesse et la pression facilement. Tu utilises une mèche de quel diamètre? (il faut éviter si possible d’être en dessous de 6 ou 7mm).
- banjo980
J’ai celles-ci :
https://www.stewmac.com/luthier-tools-a ... l-bit.html
Et puis je dois avoir un forêt long à bois en 10 je crois...
Le diable veille...
si c'est une 1/4 de pouce ça devrais le faire sans soucis. J'utilise moi des forets à bois long type spirale, à utiliser à vitesse lente, de 6mm, facile à trouver en 30 cm, celui que tu me montre devrais aller encore mieux dans un bois dur. Personnellement je fait ça à la visseuse, à vue comme quand on tire à la carabine ou à l'arc et ça le fait assez bien.
Bon cela dit je fait maintenant presque que des acoustiques, alors j'en ai moins besoin.
- banjo980
OK, merci, c'est la prochaine étape.
En attendant j'ai finalisé la cavité électro
D'abord la cavité sur la base d'hier. 4 mm au fond, j'ai testé, le sélecteur et les potards rentrent et tiennent :roi:
Puis j'ai positionné le gabarit de feuillure bien en place, délimité en dehors par deux cales.
Et comme il fallait que je surélève le gabarit pour une histoire de profondeur de fraise...
J'ai préparé un réhausseur avec du CTP
Les cales latérales étant toujours là, le gabarit est parfaitement revenu en place, mais 2 cm au dessus du corps,
J'ai donc pu faire ma feuillure...
Et dans la foulée, le couvercle est finalisé lui aussi :roi:
Ca commence à ressembler à une SG. Sobre, rustique. J'aime bien :linux:
Le diable veille...
Superbe !
Le fil de la plaque est bien choisi, ça rend bien
Top cette plaque. Et l'ensemble a vraiment de la gueule!
Elle va être splendide cette SG.
Mercibanjo980 a écrit :Le black acacia, ou australian blackwood, directement en Australie:Gloumouf a écrit :Ou a tu acheté ce bois sublime?
Je jetterai régulièrement un oeil. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose en table de guitare electrique.
- banjo980
Alors tu peux toujours attendre, tu n'en verras jamais sur son site. Il FAUT le contacter... :linux:Gloumouf a écrit : Je jetterai régulièrement un oeil. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose en table de guitare electrique.
Le diable veille...
