Nouveau projet - remise en jambe
Re: Nouveau projet - remise en jambe
bah après ce n'es pas le mal absolu que d'acheter une touche pré-slottée . En gros, si tu as une slotteuse LA, de ce que j'ai compris faire les rainures de frettes ne pose plus aucun problème. Donc ça ne nécessite pas de savoir-faire particulier, c'est plus de la menuiserie ("menus travaux") que de la lutherie (travail technique pour créer un instrument à corde).
Donc ça ne me choque pas que tu "délègues" la menuiserie et que tu te gardes la lutherie (radius, galbe du manche, alignement précis des différents éléments).
- Glooby
désolé pour le message en doublon, ma box est HS pour le moment, je passe par un hotspot sur mon téléphone et j'ai atteint ma limite mensuelle, du coup je suis en débit lent... c'est retour au modem 56k chez Glooby (Murphy es tu là?)
- Glooby
Ce coup ci, ça s'est bien passé avec ce pickguard:
J'aurai un peu de boulot de peinture sur la tranche une fois que j'aurai fait le chanfrein ou l'arrondi, mon empilage de placage était sensé faire un joli sandwich, celui-ci ne l'est pas
- Glooby
Il semble que mon truss rod soit un peu long pour mon diapason, l'empreinte de l'écrou arrive juste sous le sillet comme vous pouvez le voir ci dessous:
Déjà, est ce qu'en soit ça craint? :?
Et question subsidiaire: est ce que dans ces conditions, je suis en mesure de faire un accès truss rod percé proprement ou alors j'ai pas le choix et il faut que je débouche ma rainure (qui se retrouvera donc dans l'arrondi derrière le sillet) parce que y a pas assez de matière?
Merci d'avance
Edit: je viens de voir dans un ancien sujet de ma femme qu'elle était dans les mêmes conditions sur une basse, vu que je compte rajouter deux placages par dessus la tête comme elle l'avait fait, ça devrait le faire
Edit 2: la touche de remplacement vient d'arriver, j'ai repéré le milieu avec les diagonales et pointé les repères
Faut que je la mette à l'épaisseur avant d'aller plus loin
Edit 3: La touche s'est comportée gentiment dans la raboteuse, donc j'ai collé mes dots érable à l'epoxy:
Et en attendant que ça sèche, manche détouré à la défonceuse sous table (et rouleau ponceur pour les parties en bois de bout)
Edit 4:
Là je suis rentré en phase galère, je veux rajouter une épaisseur de noyer derrière la tête et au talon, et vu que ma scie à ruban est en carafe… à la dure:
et début du radius, typiquement le genre d'opération bête et répétitive pour laquelle un montage de défonceuse serait le bienvenu (et en plus, je suis en rade de gros grain)
Edit 5: radius fini et je suis monté haut dans les grains, j'aime quand ça brille
(de l'autre côté il est à 3mm de la fin de manche)Déjà, est ce qu'en soit ça craint? :?
Merci d'avance
Edit 4:
- Glooby
désolé pour le post en quadruple mais simplement éditer le message ne remonte pas le sujet et j'en ai marre d'aller en page 2 :siffle:
avancée du jour (en plus des différents edits précédents):
détourage grossier de la touche et alignement sur le manche pour préparer le collage avec des picots
J'attend que la colle des picots prennent dans le manche avant de les couper à une longueur inférieure à l'épaisseur de la touche car je vais me servir de ma cale à radius pour faire appui
En attendant, j'ai fait un essai de teinte plus poussé... et je vais partir sur un burst, je me rend compte que c'est le cas sur quasiment toutes les grattes en frêne, et ce n'est pas sans raison. En effet, le veinage qui est très marqué et sympa en façade est aussi très laid sur la tranche :malade:
C'est donc Pronto qui avait raison, normal c'est un homme de goût
- passage de bouche pores teinté en noir puis ponçage
- encre rouge pure
- passage de noir dilué par dessus parce que je trouve le rouge trop pétant, je fabrique pas une Ferrari
- puis dégradé en repassant du noir de moins en moins dilué
Je trouve ça pas mal. Néanmoins quand je le met à côté du pickguard, j'ai un doute:
- je pense que le vert trancherai mieux
- ou qu'en gardant le rouge, un pickguard en plastoc noir serait mieux
- ou potentiellement teinter ce pickguard en noir...
cruel dilemme mais y a le temps d'y réfléchir
Voici les différentes phases:Pronto a écrit : Burst rouge !
- encre rouge pure
- Pronto
J'adore le rouge et ton essai rend super bien. Perso je tenterai le 3 et si c'est pas beau le 2.Glooby a écrit :- je pense que le vert trancherai mieux
- yolande
Elle va être top avec un burst de ce rouge bien rock à virer sur le noir, et je trouve le contraste sympas avec ce pickguard.... mais je pense qu'un plastoc noir ferais aussi son effet!!!!
et
et
- Glooby
Merci pour vos retours, j'ai fait plusieurs essais:
- j'ai essayé de teinter ce placage en noir, du fait de sa couleur naturelle orangée ça prend assez mal le noir, soit je dilue trop et ça fait marronnasse, soit je dilue pas et c'est trop opaque, je perds les figures qui sont relativement discrètes
- j'ai alors essayé de poncer, pour reproduire la technique d'augmentation de contraste sur de l'érable ondé... et ça donne un résultat assez curieux sur ce bois mais pas inintéressant
- j'ai aussi fait un essai de vert malgré tout parce que je préférerai finalement garder ce placage au naturel. La raison est l'accastillage et les micros dorés, si je laisse naturel, ça saura se faire plus discret que sur le noir où ça va flasher
Deux photos comparatives avec l'accastillage ajouté dans l'équation:
Y a un peu de tout, du naturel, du teinté noir poncé ou pas, le tout s'est pris une couche d'huile pour se rapprocher d'un rendu final
- stephane isiar
pour plus de richesse en assombrissant les couleurs ,,, tu peut essayer de foncer le rouge en y mettant quelques gouttes de vert dés le début , plutôt qu 'un voile de noir par dessus
même chose pour le vert ou quelques goutte de rouge devrait faire le job du noir
pour le pick noir difficile a dire , beaucoup de couches diluées pourrait peut etre permettre de garder les finesses du bois , ou alors les procédés d'ébonisation" avec le vinaigre de fer
- Damien59
On est obligé de mettre du bouche pore pour du frêne?
- Glooby
Faudra que j'essaye mais sauf erreur rouge + vert ça fait du marron et ce n'est pas ce que je recherche (tu me diras, rouge + noir aussi )stephane isiar a écrit :pour plus de richesse en assombrissant les couleurs ,,, tu peut essayer de foncer le rouge en y mettant quelques gouttes de vert dés le début , plutôt qu 'un voile de noir par dessus
Et ça me pose un autre petit problème, c'est que je fais actuellement mes essais avec des encres acrylique pour peinture sur figurines, parce qu'il m'arrive de faire ça aussi quand je m'emmerde
Les contenants sont donc adaptés à la taille (17ml) et ça ne me suffira évidemment pas pour une gratte complète, il faudra donc que j'achète autre chose, à priori les leather dye de chez Angelus mais si vous avez d'autres suggestions je suis preneur. Si je pouvais me limiter à deux flacons différents, ça m'arrangerait et je pense que je vais avoir besoin du noir pour la tranche quoi qu'il en soit.
Je vais essayer ça aussi, la chimie par contre c'est pas trop mon truc et de ce que j'en ai vu, ça n'assombrit mais pas tant que çastephane isiar a écrit : pour le pick noir difficile a dire , beaucoup de couches diluées pourrait peut etre permettre de garder les finesses du bois
Non, y a rien d'obligé tout dépend de la finition que tu souhaitesDamien59 a écrit :On est obligé de mettre du bouche pore pour du frêne?
Je ne vois pas le problème avec la tranche de frêne, avec un 1/4 rond ça passe bien.
De tous les essais que tu montres, le premier (burst rouge + pickguard en bois naturel) me semble le plus convainquant.
Par ailleurs, très belle touche, même si je trouve dommage de se contenter de repère en ronds à la Fender.
Pour le radius, je ne suis pas encore parti de zéro, mais certains dégrossissent au rabot pour gagner du temps.
Éternel débutant
- stephane isiar
lorsque l'on veut assombrir une teinte sans éteindre ses couleurs , on rajoute dedans la couleur dite complémentaire
pour les encres il me semble bien que Gema utilise des produits a la fois pas cher et qualité impeccable
j'avais mis un post attend , pour les couleurs complémentaires
"j'ai remarqué a la lecture des finitions que beaucoup utilisent des tons déjà préparés , ce n'est en général pas mon cas, j'utilise la palette du peintre
avec du noir du blanc du jaune d'or du rouge (vermillon) du bleu moyen vous pouvez quasiment créer toutes les couleurs par mélange .
pour cela l'idéal est d"avoir déjà réalisé une fois par mélange un cercle chromatique tel que ceux ci
le cercle chromatique
relation complémentaires /primaires jaune rouge bleu sont couleurs primaires(=sans mélange) et violet vert orange sont des complémentaires (=mélangées) chaque primaire a sa complémentaire obtenu par le mélange des deux autres primaires , la complémentaire est aussi la couleur ayant le contrastes maximums (vert/rouge //orange/ bleu // jaune/violet // blanc/noir)
jaune ->violet (bleu+rouge) /rouge -> vert(jaune+bleu) /bleu ->orange (rouge+jaune)
éclaircissement central par le blanc "
- Glooby
Je connais ça d'autres activités et je fais souvent des mélanges et des recherches de contraste... néanmoins je ne l'avais encore jamais appliqué à la lutherie et vu que le pickguard est orangé, tu m'as donné envie d'essayer le bleu
- Glooby
A vrai dire, en général, je ne mets pas de repère de touche mais là j'en voulais et des simples.nicobass a écrit : Par ailleurs, très belle touche, même si je trouve dommage de se contenter de repère en ronds à la Fender.
Et je ne suis pas doué avec un rabot
Edit: si Gema passe dans le coin, s'agit il bien de ce produit? (à peine mentionné dans ton dernier projet)
https://www.artmania.fr/encre-aquarelle ... 2x15991411
Première fois que je vais me lancer là dedans, pour corps + manche complet 30ml, ça suffit?
Modifié en dernier par Glooby le jeu. 22 avr. 2021 13:28, modifié 1 fois.
- gema1831
Tout à fait, sauf que je paye 2,50€ pour 30ml. Chez : ça commence par AV et ça se termine par AGlooby a écrit :...
EDIT : c'était avant le confinement, p'têt bien que ça a aussi augmenté comme beaucoup de choses...
- Glooby
effectivement, c'est 3.19€ maintenant, je vais pas enrichir les voisins pour 21 centimes de différencegema1831 a écrit : Tout à fait, sauf que je paye 2,50€ pour 30ml. Chez : ça commence par AV et ça se termine par A
sinon, 30ml d'après ton expérience, c'est suffisant pour une pelle?
- gema1831
Difficile de te répondre... J'ai fait du "burst" 3 couleurs. Donc 30ml pour une... sais pas.
- smog
Je pense que tu as assez. Pour un manche, j'ai utilisé 1/10 à peine de ce genre de produit (c'est pas Ecoline mais Senelier, 30 mL aussi).
Mais dans le doute prends 2 flacons. Là tu es sûr d'avoir assez.
Après ça dépend aussi de la concentration que tu souhaites obtenir en teinte finale...
- Pronto
Sans faire l'oiseau de mauvaise augure, avoir de quoi faire un deuxième tour peut être utile !
