Re: Lap steel Gibson EH 150 double manche: case
banjo980
Re: Lap steel Gibson EH 150 double manche: touches
Message par banjo980 »
Glooby a écrit :Il te manque un repère à la 29e case :green:
La vache, les "frettes" deviennent tellement rapprochées que je me demande si ça a encore un intérêt d'un point de vue de marquage visuel
Tu as parfaitement raison. J'avais pas la place de mettre un autre rond de 6, les repères sont trop proches. je mettrai peut-être un rond de 3 histoire de coller au modèle.
Et puis j'ai pas assez de ronds de 6 pour faire l'autre touche... si, j'en ai en corne noire. Y aura peut-être du métissage!
Idem pour les 29 cases... dans la vraie vie on dépasse jamais la 22-24e frette.
Et puis j'ai déjà fait pire: 35 frettes sur le New Yorker... :baleze: mais un seul manche
Mais bon...
Pour le boulot en short de bain, faut dire qu'il fait entre 25 et 32 dans mon atelier. Au dessus de 29 je mets la clim!
Modifié en dernier par banjo980 le mar. 25 mai 2021 23:10, modifié 1 fois.
Le diable veille...
Tu auras pu au moins mettre les tongs de sécurité :lol:
Message par Alexlyvity »
Sympa ! J'aime bien la photo du gars au boulot ;).
Peux-tu stp me détailler pourquoi tu utilises deux scies à ruban stp, et avec quelles lames ? Comme j'en ai aussi une grande et une petite (comme toi) mais que je n'utilise jamais la petite, je me demande ce que je pourrais en faire :).
Merci !
PS : je me goinfre de Pink Floyd en ce moment, ça donne teeeeeellement envie d'avoir un lap steel ! Ca me donne une raison de plus (s'il en fallait) pour suivre ton topic :).
banjo980
Alexlyvity a écrit :Sympa ! J'aime bien la photo du gars au boulot ;).
Merci !
Eh bien sur ma grande, j'ai une lame de 20 mm qui me sert à déligner, tailler mes éclisses, mises grossières à épaisseur... et approche grossière des contours des corps et manches d'électrique. mais une telle épaisseur de lame ne permet pratiquement que des coupes droites.
Ma petite est équipée d'une lame de 6 mm, qui permet de suivre des formes, mais aussi elle est posée sur mon plan de travail, et du coup elle est beaucoup plus haute, plus près des yeux :lol: mais c'est vrai que je m'en sers peu, elle est beaucoup moins puissante aussi.
Voilà ce que ça donne avec le bois mouillé (la touche sera vernie, je pense...). Les filets sont au collage...
Le diable veille...
Glooby
Message par Glooby »
C'est joli le litchi, c'est marrant, ça n'a pas l'aspect d'un bois si dur que ça
banjo980
Glooby a écrit :C'est joli le litchi, c'est marrant, ça n'a pas l'aspect d'un bois si dur que ça
Ben faut pas se fier aux apparence! C'est dur et lourd :siffle:
Le diable veille...
C'est super joli...
ah oui c'est beau !!
Merci pour les infos sur les SAR !
banjo980
Coucou,
les avancées du week end:
Le corps est évidé sur toute son épaisseur, jusqu'au fond en litchi que j'ai vissé en place:
Au détourage, j'ai frisé la cata, un rejet de fraise spiralée quasi neuve, je comprends pas parce que j'ai repris avec une fraise à plaquettes sans aucun souci
Et voilà la bonne fraise:
Heureusement il y aura un filet pour masquer la misère...
Pour le corps, j'attends la table en quilted maple... :triste:
Et les manches: j'ai fait un mini scarf pour obtenir mon angle à 7,5 degrés:
Puis rabot au dessus, et rouleau ponceur en dessous (après collage des plaquages :siffle: )
Débit des plaquages de tête en litchi:
Calibrage, collage...
Et j'ai ébauche la forme des manches à la ruban. prochaine étape, le détourage des manches :viking:
Petites vues d'ensemble:
Le diable veille...
TOP
Well done
:baleze:
J'aime bien les repères noirs sur un manche et blancs sur l'autre, joli petit détail !
yolande
Message par yolande »
Joli boulot, ça avance bien par ici ou là-bas devrais je dire... :green:
Par contre le fond est obligatoirement vissé??? Quel est l'intérêt??? Parceque les vis torx sur un beau bébé comme celui-ci, je trouve çà un peu disgracieux..... à moins que ce soit juste le temps de la construction et que tu les changeras après???
et
banjo980
yolande a écrit :Joli boulot, ça avance bien par ici ou là-bas devrais je dire... :green:
Yes, j'ai fait des trous de 3 et mis des vis de 3 pour la construction. J'essaierai de trouver mieux après...
EDIT: mais oui, c'est obligatoirement vissé. Comme sur l'original. Pas de trappe électro mais un couvercle global, et je pense que ce sera pas plus moche :linux:
Modifié en dernier par banjo980 le mer. 2 juin 2021 22:48, modifié 2 fois.
Le diable veille...
banjo980
Voilà, la première passe de détourage sur gabarit des manches est faite, par au dessus à main levée
Avec un peu de ruban de masquage sur la tranche du gabarit, la touche est pile poil en place.
Maintenant pour finir va falloir encore passer sous la table... :siffle:
Le diable veille...
banjo980
Re: Lap steel Gibson EH 150 double manche: filet de fond
Coucou,
j'ai fait la feuillure pour le filet de fond:
Le filet est épais, 2 mm et se laisse mal mettre en forme, même après trempage dans l'eau bouillante.
Pour le collage, je prends de la cyano et j'ai mis dans la feuillure au pinceau de l'accélérateur maison: une solution de bicarbonate de soude. Collage de proche en proche en appuyant fort avec une petite cale.
Jusque là ça va:
Je me réserve le meilleur pour la fin :malade:
Et ça y est les micros sont postés :roi:
Le diable veille...
Re: Lap steel Gibson EH 150 double manche: filet de dos
Je n'avais pas réalisé pour les vis du fond qui le rendent démontable.
Tu n'as pas envisagé de procéder différemment, en alternant des aimants et des piges, par exemple ?
Vu le soin que tu mets dans tes réalisation, j'ai l'impression que ces têtes de vis vont gâcher le tableau, même si c'est au dos et que tu vas opter pour des vis plus attrayantes ;)
banjo980
Enrico a écrit :Je n'avais pas réalisé pour les vis du fond qui le rendent démontable.
J'avoue que les aimants, j'y avais pas pensé :malade:
Maintenant que les trous sont faits... :pac:
Le diable veille...
banjo980
banjo980 a écrit :[
En fait si j'y avais pensé... pour l'éliminer immédiatement. En effet, et surtout vu l'humidité ambiante ici, je n'avais pas envie d'avoir à gérer un couvercle qui se voilerait de façon totalement incontrôlable... les vis me semblaient la seule option viable.
Quoi qu'il en soit, le filet est collé:
On va dire que ça passe...
Raclage à finir, j'attends que ça durcisse bien, donc demain!
La jonction est à 1 cm à gauche de la vis de droite.
Le diable veille...
Ya pas en litchi :triste:
