Si je me fie à ce qui était indiqué dans le manuel de mon variateur faut vraiment du volume autour, pour pas que ça chauffe. Je ne me souviens plus des chiffres précis mais comme dit plus haut, c'était plusieurs dizaines de centimètres au-dessus et pareil en dessous.
Mais encore une fois, si tu baisse ton variateur pour pas qu'il soit aussi près de la planche horizontale, que tu ferme sur trois cotés et que sur le quatrième coté tu mets une porte (une planche, deux charnières et hop !), comme ça reste ouvert en dessous, ça devrait le faire.
Backstand - problème de réglage
Re: Backstand - problème de réglage
Au boulot, quand on a plusieurs variateurs et d'autres trucs qui chauffent, on utilise des coffrets ventilés avec des filtres sur les ventilos. Si tous les ventilos soufflent dedans, la poussière ne peut pas rentrer même s'il n'est pas étanche. Si le coffret est étanche, il faut un trou pour laisser l'air sortir.
