L'OM Wanna-B de bstouffs - FINIE !!! SAMPLE p7
- bstouffs
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Alors comme je l'avais évoqué dans la rubrique "Elaboration de Projets", je me lance dans la fabrication de ma première guitare acoustique de type OM.
C'est un projet qui me fait assez peur, et je vais donc suivre scrupuleusement le bouquin de Cumpiano et je me permets très peu de modification par rapport au plan du bouquin.
Il y a juste la jonction corps-manche qui est assez foireuse d'après ce que j'ai pu lire un peu partout, et je vais donc faire une jonction vissée, comme on peut voir sur le site de Stewmac.
Barrages exactement comme indiqué dans le livre, pas d'incrustations mais un filet triple blanc/noir/blanc sur la touche avec binding "over ze frettes" à la Gibson.
Voici mon plan (encore en cours) :
En parallèle, je construirai une guitare de voyage de type Backpacker, histoire de me faire la main avant chaque étape au fur et à mesure de l'évolution de l'OM. La Backpacker n'est donc pas une fin en soi et il se peut que je "l'abandonne" en cours de route.
Bon, je ne suis pas bien loin. Voici déjà une photo en avant-plan du manche de la backpacker et le bloc de cul (je ne connais pas le terme correct) en érable, et le manche de l'OM avec placage de tête en palissandre et touche en ébène.
Un zoom pas très parlant sur le filet blanc-noir déjà collé sur le pourtour de la touche. Après radiusage et frettage, un filet blanc plus épais viendra cacher les fentes et le bord des frettes :
Bon, c'est tout pour la luthe proprement dite, mais je me suis déjà fabriqué :
1) Un compas pour défonceuse, histoire de faire la rosace proprement. Le rayon se règle à l'aide de 2 écrous. C'est rudimentaire mais le premier essai est concluant. Youpie!
2) mon fer à cintrer, sur base des conseils de chanchan et avec l'aide de mon père : Une taque de cuisson à 5 euros d'une brocante, un bout de colonne en acier avec un couvercle, le tube est rempli de sable et fixé à la taque à l'aide d'une tige filletée. Au total, ça m'aura donc coûté environ 20 euros. Après un premier essai, j'ai pu plier légèrement un bout d'acajou, mais je pense que je ne chauffais pas assez fort et... bref, il me faudra de l'entraînement !
3) Un schmilblik pour mesurer l'épaisseur au dixième de mes bois de dos, table et éclisses.
4) Une scie à ruban. Bon, d'accord, je l'ai pas fabriquée, celle-là, mais achetée à la brocante et je suis très content et pis voilà.
Lentement, et pas très sûrement, la suite viendra ;-)
8 août 2009
La touche avec le filet blanc/noir/blanc que j'ai bientôt fini de limer et racler...
C'est que ça prend du temps de faire ce truc-là!
17 août 2009
Touches et trussrods au programme.
J'en avait marre de devoir refaire des gabarits à chaque fois que j'installais un truss de type différent, ou avec un guide de défonceuse ou une fraise de diamètre différent... Je me suis donc bricolé un petit gabarit à l'aide de deux morceaux de MDF reliés par 2 tiges filletées qui permet la réalisation de saignées droites de largeur variable. En effet, l'une des 2 planches MDF est fixée au manche (à l'aide de double-face ou de serre-joints), et l'autre peut coulisser grâce aux tiges filletées. C'est assez con et je me dis que j'aurais dû y penser il y a longtemps, mais bon... c'est en tout cas très pratique :
Ci-dessus en pleine action pour faire le truss de la Backpacker. Ceux qui connaissent le bouquin de Cumpiano remarqueront que j'utilise la même défonceuse que lui :mrgreen: 8 euros sur une brocante et un look bien vintage.
Le gabarit me permet de faire une première passe pour tester la largeur par rapport à la tige que je compte y placer. Si elle rentre trop difficilement, j'agrandis la distance entre les 2 MDF d'un quart de tour de boulon. Si elle "flotte", je resserre. Au final, j'obtiens une saignée parfaitement adaptée au truss, sans avoir d'ajustement chiant à faire après.
Le manche de la Backpacker, avec le trussrod "fabrication maison" et la touche :
J'avais des points de repères en réserve
La photo a été prise avant le collage d'une languette de bois de parquet (?) pour fermer le canal du truss.
Ci-dessous, le manche de l'OM, qui a subi le même traitement, après collage de la languette sur le canal du truss, collage du talon rapporté (2 pièces) et équarissage de celui-ci au rabot :
Découpage (grossier) de la forme de la tête :
Le manche de l'OM après découpe de la tête, du talon, du profil du manche en élévation, puis en plan.
20 septembre 2009
Bon, ben j'avais pas trop envie de luther sérieusement ces derniers temps, donc pas énormément à montrer. Quelques news quand-même :
J'ai fait mon "plan de travail" à la Cumpiano, avec un profilé alu vissé en dessous pour pouvoir le fixer à l'étau de l'établi :
Le rabot est un achat de brocante dont je suis plutôt content. Il a fallu le remettre un peu en état (rouille + manche cassé) mais rien de bien grave.
Je me suis aussi fabriqué quelques serre-joints à came :
... et le moule à éclisses :
Pour la lutherie à proprement parler, je trouvais que sans accès au truss rod à la base de la tête, ça faisait un peu vide. Je me suis donc dit que j'allais y faire une petite incrustation, genre une tête de mort, un dragon ou une croix gammée... pour finir ça sera une petite libellule :
J'y ai aussi gravé mon logo. Un aperçu de la tête :
26 octobre 2009
Bon... ça avance tout doucement. Faut dire que je suis papa depuis 2 semaines et j'ai donc plus souvent les doigts dans le caca que dans les copeaux...
La table collée, avec le trou et la rosace qui a dû être simplifiée suite à une erreur du genre très stupide de confusion de diamètre intérieur et extérieur avec mon compas-défonceuse... bref, ma rosace Stewmac en 3 partie, c'était plus possible :
Le dos du manche terminé :
De face :
J'ai goûté aux barrages sur la Backpacker. C'est très agréable comme boulot de tailler ces petits bouts de bois. Avec un ciseau bien aiguisé, c'est comme couper dans du beurre fondu!
1 novembre 2009
Premier essai de mon fer à cintrer maison :
... et dans la foulée, cintrage des éclisses pour la Backpacker :
Je m'attends à avoir plus de difficultés pour le cintrage des éclisses de l'OM, mais cette étape ne me fait plus aussi peur qu'avant...
2 mai 2010
Après un long break (à cause du boulot... c'était pas volontaire), j'ai enfin pu avancer un peu.
Une malheureuse petite photo de mes barrages en cours :
J'espère pouvoir accélérer un peu dans les prochaines semaines, mais j'ai des doutes...
16 mai 2010
Ca avance. J'ai collé les deux blocs (à la têtête et le culcul) de la table :
Après avoir fait une croix sur le système de fixation abracadabrant du bouquin, et fait un essai peu concluant avec un inserts dans le talon du manche pour mettre un boulon à travers le bloc de tête, je me suis dit que j'allais faire comme sur la mise à jour du site de Cumpiano, à savoir un bidule comme ça : http://www.cumpiano.com/Home/Articles/S ... block.html qui me semble assez génial, mais je n'ai pas trouvé les pièces dans le magasin près de chez moi. J'ai donc acheté deux vis à double filets (bois + métal) pour faire une fixation par écrou derrière le bloc de tête de la table. Je pense que c'est le système de Stewart McDonald pour leurs manches :
J'ai aussi cintrer les éclisses. C'était un peu galère, et mes deux éclisses ne sont pas rigoureusement identiques, mais je pense que la différence est assez faible pour que ça ne se voit pas :
Après vérification, ça a l'air plutôt pas mal :
La palissade de pince à linges pour coller les contre-éclisses (c'est ça le terme exact?) sur les éclisses avant collage sur la table :
24 mai 2010
Les travaux du weekend :
Collage des éclisses :
J'ai fait ça sans moule (ni frites), façon Cumpiano. Mes éclisses ne sont pas identiques et la guitare ne sera pas symétrique... je me demande si ça se verra...
Collage du barrage sur le fond, avant de sculpter le profil des barres :
Une vue d'ensemble... ça commence à ressembler à quelque chose :
17 juin 2010
Suite à une sympathique grippe intestinale, je suis en congé maladie, j'en profite pour uploader des photos de l'avancement de ces dernières semaines.
Après avoir défoncé la saignée avec une petite défonceuse "Handy Trimmer" et son guide, puis rectification par endroits au ciseau, collage des filets en plastique "tortoise" à la colle cyanoacrylate :
Raclage des filets au nu des éclisses. J'ai hésité à faire cette étape avec la défonceuse (avec une mêche à roulement). Pour finir, ça a été le racloir :
Puis, ponçage au 150 des éclisses et des filets :
Les filets avec la jonction des éclisses au cul de la caisse, réalisé avec un bout d'ébène coupé en léger trapèze :
Et voici donc la jonction des filets à l'arrière de la caisse, côté manche. Une languette d'acajou avec les bords coupés à 45° :
Positionnement du manche après réglage de l'alignement et de l'angle d'inclinaison de celui-ci par rapport à la table :
4 août 2010
C'est fini!
Les photos :
J'ai pas résisté à l'envie de mettre des photos, mais je dois encore attendre un peu que le bois travaille pour régler la hauteur des cordes au niveau du chevalet. J'ai donc monté les cordes comme un */%*$ sur les mécaniques et c'est donc pour ça que je n'ai pas encore mis de photos de la tête.
Pour les sonorités, et après quelques minutes de jeu, j'ai à priori de quoi être plutôt content... à confirmer quand j'aurai terminé tous les réglages.
8 août 2009
17 août 2009
20 septembre 2009
26 octobre 2009
De face :
1 novembre 2009
2 mai 2010
16 mai 2010
24 mai 2010
17 juin 2010
4 août 2010
C'est fini!
Les photos :
Modifié en dernier par bstouffs le sam. 21 août 2010 22:45, modifié 15 fois.
Benjamin Stouffs
- Angus Sonders
Re: L'OM Wanna-B de bstouffs
Accoustique qui me va être bien jolie, quoique j'aime pas trop la tête, mais c'est personnel.
En bref, a sent la claque !!! :app:
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Bon courage dans cette nouvelle aventure Ben, je ne doute pas que tu t'en sortiras comme un chef...
T'as prévu quoi comme essences pour l'OM ?
Sympa aussi ton projet backpaper... :D
- MrPillow
C'est la mode acoustique cet été :mrgreen:
Bon courage mec ! Tu vas t'en sortir comme un chef !
- beberto
ouaip ça s'annonce excellent ici!!! à suivre de près (binding over the fret powa :app: )
- Meeck
Tu es sur de vouloir associer un corps à la forme traditionnelle avec cette tête
ça dénote un peu je trouve
-m-
-m-
- Beren
je trouve que c'est dans l'esprit des seagull et ca me choque pas, perso, cette tete...
"L'OM Wanna-B de bstouffs" c'est pour jouer des morceaux des spice girls :mrgreen: ?
sinon, j'aime bien la tete a la seagull :app:
- honorb
ça va donner !! :linux:
+1 avec Meeck, c'est un poil fin comme tête. Celles des Seagull n'est pas immense non plus mais elle est tout de même un poil plus large que le rendu de la simul.ça dénote un peu je trouve
Copophage de niveau 9.
Oui mais c'est la tête B-stouffs aussi on peut pas vraiment y couper, moi je trouve qu'une gratte de Ben sans cette tête, là ca dénoterai! :mrgreen:
- bstouffs
Quoi ma tête? Qu'est-ce qu'elle a ma tête?
Apparemment, il n'y a que moi qui l'aime bien, mais tant pis... elle reste :mrgreen:
Benjamin Stouffs
- Jojobilou
:sif: :mrgreen:Jojobilou a écrit : T'as prévu quoi comme essences pour l'OM ?
- C'est pas faux !
La forme de la tête donne bien avec la forme OM, même si je ne suis pas fan ça ne ma choque pas, et si c'est la "bstouffs" c'est nickel
si y a bien un truc que l on peut personnalisé c'est bien la tete
la suite
la suite
Content de voir que tu te lance enfin en acoustique, le résultat risque de décoiffer.
- honorb
Bstouffs il peut tout personaliser, y'a qu'a regarder les photos de sa "chose" pour s'en convaincre ! :mrgreen:si y a bien un truc que l on peut personnalisé c'est bien la tete
- bstouffs
Et meeerde! Qui a encore balancé des photos de moi à poil sur le net??!!?honorb a écrit :Bstouffs il peut tout personaliser, y'a qu'a regarder les photos de sa "chose" pour s'en convaincre ! :mrgreen:
Benjamin Stouffs
- honorb
:mdr9: :mdr17:
- guyzard
Ca promet, vu tes entécédents tu doit te faire un peu de la bile pour rien
Bon courage !!
Bon courage !!
Echoes à Saint-Nazaire
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Jojobilou a écrit ::sif: :mrgreen:Jojobilou a écrit : T'as prévu quoi comme essences pour l'OM ?
:sif: :mrgreen:
NoM d'une mite.
