V-Rib Xplorer[ EDIT 18/03 pg:1;2;4;7;9;11;13] end
- valrib
salut tout le monde,
voila ca y est ! j'ai enfin recu les pieces que j'attends depuis... 2 mois et demi ... je vais enfin pouvoir commencer...
J'attends juste encore ma commande de chez stew (la premiere s'est perdue donc ils m'en renvoient une seconde)
Bon, commencons par le debut
Euh... c'est une xplorer pour ceux qui sont juste la car ils ont vu de la lumiere...
caracteristiques :
corps en meranti et chêne
manche traversant multiplis : meranti chêne meranti
touche en merbeau (22 cases)
diapason: 66,5 cm
chevalet LP like noir
bloque corde noir
mecanique sperzel locking ... euh ... noir!
bouton de potards ebene
fret dunlop 6100 XJ
finition : naturelle cirée ou huilée si le "bouleau" est convenable ( j'avais dis du meranti ..non?) sinon... noir mat...
inlays en "jsépoencorkoi" mais je cherche!
caracteristique de l'éléctronique
micro manche : EMG 60
micro chevalet : EMG 81 ou 85
1volume et 1tonalité
switch 3 positions
mini switch coupe circuit
Tout a commencé avec la decouverte de cette planche de meranti dans le garage de ma grand mère... elle était la a attendre depuis plus de 20ans qu'on en fasse une guitare...
le lien pour le plan en DWG (autocad)
http://users.skynet.be/fa074338/XPLORERval.dwg
c'est le plan que j'ai trouvé sur http://www.guitarbuild.com/
je l'ai modifié à ma manière.
voici ce que j'ai recu de chez musik produktiv ( ca a mit le temps mais tout est la)
les meca, les boutons de potards, le switch ne devraient plus trop tarder... :D
voici le gabarit du corps qui ne me servira a rien vu que je n'ai pas de fraise à copier
la croix de malte je suis pas tres sur... enfin on verra?!?!
collage du manche multiplis meranti chêne meranti
j'ai tracé le contour de la tête pour la decouper...
on peut voir la différence entre les deux têtes. Celle de gauche je l'ai fait il y a quelques mois pour m'entrainer à la défonceuse... c'est pas terrible mais bon... je l'ai fait en une demi heure...
elle est aussi bcp plus petite (mesure prise sur les plan trouvé sur guitarbuild)
je l'ai donc agrandit quelque peu...
j'ai fait la découpe à la défonceuse... mais n'ayant pas de fraise à copier la decoupe est assez aproximative ( je prefere rogner trop peux que de trop) un glissement de terrain est vite arrivé
La suite à la bonne vieille methode : l'huile de coude
Ah, la bonne vielle rape toujours la quand il faut :D
voila le resultat une fois (et oui je suis belche) rapée et poncée.
EDIT 08/02
un petit rabottage s'impose car la lame de chêne n'est pas au même niveau que le reste, puis poncage du tout... le rabot c'est bien, ca va plus vite mais ca peux faire des degats.
maintenant la decoupe du manche pour le collage de la tête inclinée.
je l'ai fais avec la defonceuse à l'aide de cales de l'inclinaison voulue.
tracage de la decoupe pour la difference de niveau de la tête (decoupe à la defonceuse avec un guide.
Pour eviter que la tête bouge, je l'ai callée entre deux planches et scotché au double face ( il vaut mieux toujours s'assurer que tout ne bouge plus, ca peut eviter des catastrophes)
Collage de la tête raportée... put... ...Ca se barre... les deux parties glissent à cause de la colle quand je mets les serres joints...
fiouuu... j'ai enfin reussis apres une longue prise de tête :D :D :D
la tête une fois collée
premiere connerie : la largeur de ma planche pour le corps est trop petite... je suis donc obligé de rajouter une lame de chêne de chaque côté du manche pour ne pas devoir reduire le corps
EDIT 09/02
Position du truss sur le manche pour la défonce
Résultat une fois la défonce effectuée et le truss placé.
J'ai fais une défonce de quelques millimètres plus profonde au centre pour pouvoir cintrer celui-ci ( merci du conseil :D )
découpe de la largeur du manche toujours avec le placement de guides
Deuxième bétise: dans ma hate j'ai entamé la tête ( un petit changement de forme va s'imposer )
N'ayant pas de fraise droite assez longue pour défoncer 3.5cm, je défonce la moitier de l'épaisseur puis je retourne ma planche et avec une fraise a copier (roulement vers le bas) je termine le bouleau (encore lui ! on avait dit du meranti ).
A la base j'avais acheté cette fraise pour m'en servir avec mes gabarits mais elle aussi s'est averée trop courte ... (elle aura quand même servit :D )
un pitit aperçu de ce que ca va donner avec le corps (vite, vite :D )
Voici la tête : la modification ne porte pas trop à consequences.
Collage des ailes sur le manche... fiouuu... c'est pas simple, ca bouge beaucoup... les serres joints doivent être bien centrés...
J'ai fais le tracé du contour du corps
J'ai fais des petites traces rouge sur le bord de chaque joint pour m'assurer que les planches n'avaient pas glissé lors du collage (pratique comme repère!)
Euh... mon apprentit .......... (no comment...)
voila c'est fini pour aujourd'hui... la suite au prochain épisode :D
j'attends vos remarques, critiques, encouragements...
caracteristiques :
diapason: 66,5 cm
bloque corde noir
fret dunlop 6100 XJ
switch 3 positions
EDIT 08/02
EDIT 09/02
Modifié en dernier par valrib le ven. 18 mars 2005 17:32, modifié 14 fois.
- jefrun
Cool, un nouveau projet!!!
C'est chouette.
La tête va bien avec ce style de gratte.
D'ailleurs j'aime beaucoup le placage en pointe sur la première...
Par contre, je ne suis pas très partisans de la croix de malte...
Et quelle chance de trouver comme ça de très belles planches sèches depuis des lustres, et tout ça pour pas un sous!!!
Aller, continues!
C'est chouette.
Aller, continues!
- Ytse_Fab
Cool :)
Vivement la suite !!
J'aime aussi beaucopup cette forme de tete (et la croix de malte, euh.... enfin, c'est toi qui voit, hein )
Sinon, j'ai hate de voir ta touche en merbau : j'en ai un échantilloon au job (une lame de parquet massif que je trouve tres jolie, mais malheureusement trop courte pour faire une touche, bouhouhou !!!)
.:: liquiD Dreamer ::.
- valrib
Moi non plus je suis pas persuadé pour la croix. Mais je vais faire des essais... je la ferai en bois donc elle serait en relief mais incrustée dans le corp... enfin, j'y suis pas encore... on verra bien, c'est du stade de la finition
Pour la tête c'est pas un plaquage c'est en une pièce
sinon merci pour tes encouragements... suis super motivé :D :D :D
- le_con
Je suis impressioné ...Lestickmou a écrit :Pov' grand mère, zavez pas honte!!! :oTout a commencé avec la decouverte de cette planche de meranti dans le garage de ma grand mère... elle était la a attendre depuis plus de 20ans qu'on en fasse une guitare...
:yap:
Il ya des cons qui ne savent pas qu'ils le sont. Moi je serais plutôt du genre
intelligent qui sait qu'il ne l'est pas
- valrib
j'utilise aussi des lames de plancher massif. j' en ai un fameux stock... j' en avais acheté de trop losque j'ai fais mon plancher... 1.4 cm d'épaisseur sur des longueur de 1.2m à 2m et de 9 et 14 cmYtse_Fab a écrit :Cool :)
j'ai pitetre des touches pour encore 50 grattes mais j'ai plus de planche pour un autre corps
je vais aller à la recherche d'une autre grand mère
on a un fan de james hetfield !!! en tout cas trés beau boulot je suis admiratif ! vivement que je puisse finir mon explo en bois d etable, tu me donne vraiment envie de faire une VRAIE explo
a tous les motards du forum, venez découvrir une team moto de st-quentin:
http://motorbike.spirit.free.fr/
- doc guitar
- valrib
ok merci,Lestickmou a écrit :essaie de laisser 5mm si tu veux pouvoir les serrer.
Pour les potards ca devraient aller, pour le switch 3pos je ne l'ai pas encore recu donc je peux pas dire, par contre c'est pour le mini switch que ca m'inquiète. Le fillet de la vis est beaucoup plus petit.
Dans ce cas là, je peux désépaissir un peu plus à cet endroit là? pour ne pas tout fragiliser...
- Tranber
ca depend si tu laisses 3 mm juste sur la position du switch et que tu t'en sers pas comme un boeuf ca devrait aller nan? :D
j'ai du faire pareil pour placer mon entrée jack sur la mienne (photos une fois les chanfreins faits bientot ) et ca m'a l'air bon :D
- Jaha
Juste une petite question, est ce que tu as prévu de recouvrir la tige de truss rod avec une baguette de bois comme celle là?
Il faut prendre garde à ne pas mettre de colle sur le truss.
C'est vraiment nécessaire quand tu fais une défonce de truss rod courbe. Ca sert déjà à avoir une action efficace sur le manche quand tu actionne le truss mais ça sert aussi à pas décoller la touche quand tu le règle...
- valrib
effectivement je compte mettre une cale sur le truss pour le courber mais je ne comptais pas la coller... est ce nécéssaire???Jaha a écrit :Juste une petite question, est ce que tu as prévu de recouvrir la tige de truss rod avec une baguette de bois comme celle là?
c'est vrai que si la calle est collée le truss agit moins sur la touche alors que si la calle n'est pas collée le truss pousse en même temps sur la calle est sur la touche... (risque de decoler la touche)
A bien y réflechir je crois que je vais coller la calle :D
De toute facon la tige fillettée est protégée par du plastique donc elle ne risque pas d'être figée, de plus ma calle ne fera pas plus de 6 cm ( juste de quoi courber le tout)
- Jaha
Un autre détail, comme pour shreck, as tu laissé reposer ton bois quelques semaines après collage car le bois travaille?
Va voir sur son projet, on évoque justement le sujet.
Pour ta lamelle, met de la colle seulement sur les côtés, ça suffit pour que ça tienne et ça évite de noyer la cavité dans la colle.
- valrib
euh...... en fait il s'est juste reposé la nuit... et maintenant tout est collé, donc c'est trop tardJaha a écrit :Un autre détail, comme pour shreck, as tu laissé reposer ton bois quelques semaines après collage car le bois travaille?
je verrai bien... le bois que j'ai utilisé été du bois très sec donc ca limitera peut-etre un peu les degats...
Des differences de niveaux dans le corps ca peut encore ce retifier mais si mon manche part en sucette la c'est plus grave...
