La KarÎna: photos récap' ET VIDEO!
Alors voila,
Après m'être présenté dans le trombi, je vous présente mon premier projet "sérieux" de guitare.
Pour la petite histoire:
J'ai recollé cet été la tête de la classique d'une copine. Ma femme, qui gratte depuis toujours sur une dreadnough tirant super fort , -et réfractaire jusque là a tout ce qui a des cordes en nylon - l'a trouvé "super simple à jouer, il me faudrait ça pour les arpèges mon amour!!!"
Donc voila, commande est faites selon les exigences de ma moitié:
-une petite classique
-il faut qu'elle soit mauve!! et puis quoi encore!!
Après pas mal d'hésitations, entre le plan santos Hernandez et le Torres, j'ai choisi ce dernier pour une raison que je garderais secrète jusqu'à ce que mort s'en suive, ou que l'on me le demande.
Ca sera donc une Torres-like "La Suprema" pour ma femme Karine, donc "La KarÎna" avec:
-table en épicéa engelmann barages idem
-fond, éclisses et plaquage de tête palissandre indien
-manche et tête en acajou africain
-touche ébène
-incrustations et sillets sans doute en os de pot au feu
-filets et contre filets: joyeux mélange: érable, wengué, palissandre...
-un joint de fond et des contre éclisses de fainéant (acheté tout fait)
alors en attendant le bois, je me suis fabriqué une soléra taille "multi-guitare", et une plaque qui me servira de plateforme de montage espagnole pour la Torres
a ce propos, pour le dome de la table sur la plate forme, le mien fait 3mm au niveau du chevalet et remonte mais j'ai laissé environ 2 cm de "plat" au niveau des cotés pour faciliter le collage des éclisses: est ce une bonne chose ou une ânerie? quelle incidence sur les contraintes de la table et peut être sur le son?
explication en image:
au milieu -3mm
A gauche et a droite, -0mm sur 2cm. c'est bien comme ca ou il faut une pente plus "progressive et jusqu'au bord"??
la suite: l' attaque du manche
je vous passe la tonne de photos "en cours de route" (presque une a chaque coup de scie/rabot) pour arriver à ca:
au passage, mes encoches d'éclisses ne font pas la même largeur, va falor bricoller un truc mais je sais pas encore quoi...
le manche fait 1,8cm au plus fin ce qui me donnera une épaisseur de 2,4 avec une touche de 6mm: la guitariste ayant de petites main, il faut un manche assez fin. le bombé est plus "aplati" que sur les classiques "classiques" .
le plaquage de tête est collé par dessus un multipli wengué /érable. Ca fait son petit effet et c'est pas compliqué à faire.
bon il reste pas mal de poncage/raclage.
les mécaniques (Gotoh) rentrent bien, les trous sont alignés, ouf! c'était pas gagné.
au passage, j'ai coupé les petites lyres en haut des mécaniques parceque:
1- c'était moche
2- j'ai mal mesuré et la tête est trop courte
a ce stade je laisse le manche de coté avec une grande question:
comment boucher les pores? je voudrais vernir la caisse au tampon, mais pour le manche ça jaunit le bois... (j'ai du vernis tout près et très foncé...)
j'aimerais garder le coté "gris-rose" de l'acajou, qui irra super bien avec le mauve de la caisse. pour ca, j'ai pensé a un boucheporage à l'huile de lin, mais je ne sais pas quoi mettre dessus ensuite (cire?) avis aux tueurs de la finition...
au passage j'ai jointé le fond:
donc voila, je me met en stand by, avec mes deux questions:
-quid pour le dôme de la table? poncer plus ou laisser la solera tel quelle?
-quid pour le bouche porage du manche? poncage à l'huile de lin? bouche pore classique? a la ponce et au tampon et tant pis ca sera jaune???
...et vais ranger le garage... :sif:
-touche ébène
au milieu -3mm
1- c'était moche
Modifié en dernier par gillou le sam. 3 juil. 2010 17:06, modifié 17 fois.
- tubart
Re: Classique presque Torres: La KarÎna
:mrgreen: ah oui parce que là le garage... 'tention aux accidents de luthe hein?
Sinon ce projet est bien mené, mais je n'aurais pas craché sur les photos de la réalisation du manche, notamment du talon...
:app: beau projet
pour tes encoches d'eclisses placage collé à l interieur de la caisse
sinon range :prr: parsque tu vas marcher dessus sinon :mrgreen:
ben pour les photos de la fabrication du manche, je dirais...
le disque dur du PC est au moins aussi bien rangé que le garage... je finirai bien par retomber dessus.
pour le faconnage du talon:
1-scier les encoches
2-désépaissir au ciseau (juste la largeur)
3-taille au rouleau dremel
4- petit coup de racloir et /ou ponçage fin
procédé tout simple bien que le résultat soit pas parfait, mais juste pas trop mal, ca méritera un "paufinage"
enfin on est loin des super-volutes-érable-wengué-de-la-mort-qui-tue!
- alf
le galbe de table je pense que tu peux partir comme ca, elle rectifiera d'elle meme...
par contre, le manche, 2.4 cm c'est un peu épais, surtout pour des petites mains.
si tu peux descendre à 2.2 c'est mieux, 2 si c'est vraiment des petites mains.
mais pour l'instant ca n'a pas d'importance. pense juste a lui faire essayer le manche avant la finition, et au besoin tu en enleves
sinon, ca avance bien :app: :app: :app:
En remesurant mieux je suis à 1,6 cm sans la touche, donc 2,2 ca pourra le faire si j'opte pour un bouche porage par poncage intensif a l'huile de lin si je trouve quoi mettre ensuite (Cire?)
pour le fond, mon collage a l'air sérieux!!! :app: je vais pas tarder a rabotter, pour ca je pensait laisser 2,5mm ca vous semble bien ou trop peu?
autre question, je tenterais bien un système pour mettre le fond en résonance avec un barrage sur les éclisses... est ce qu'il y a déjà eu des précédents ou c'est une c****** à oublier direct? ça apporte quelque chose au son?
si c'est une connerie risquée j'oublie. si ca peut avoir un interet je le tente... suis un ouf moi!
autrement.... :linux: GARAGE RANGé!!!! :linux:
- Meeck
2.5 pour le palissandre , c'est bien mais descend pas en dessous pour garder un poil de marge en cas de boulette
Les piliers d'éclisses qui prolonges les barres de fond ou de table , ça ce fait , mais de ce que j'en sais , ça ne sert pas vraiment a mettre les éléments en résonance entre eux , mais plutôt a solidifier les éclisses (quoi que...)
-m-
Ha , t'es sur ? :sif:gillou a écrit :autrement.... :linux: GARAGE RANGé!!!! :linux:
-m-
- antipop0
Meeck a écrit :Ha , t'es sur ? :sif:gillou a écrit :autrement.... :linux: GARAGE RANGé!!!! :linux:
+ 1
pffffffffff
en fait l'impression de désordre tien uniquement au fait de mon mode de rangement "ouvert": tout est a porté de la main (si tu cherches un peu!) :mrgreen:
- alf
ah oui, au fait, mauve....
c'est ça?
c'est ça?
a mon avis bouche porage avec bouche pore classique puis fondur puis vernis
ph
ph
- honorb
En tout cas, un super projet qui commence fort bien ! :app:
Copophage de niveau 9.
philbon a écrit :-quid pour le bouche porage du manche? poncage à l'huile de lin? bouche pore classique? a la ponce et au tampon et tant pis ca sera jaune???
ph
le problème c'est qu'avec du vernis pu je suis tout pourri: suis obligé de poncer super fin pour avoir une surface nickel, que je sabotte parceque j'arrive pas a le rendre brillant au polissage...
Je connais cette méthode ! J'avais essayé de l'expliquer à ma mère étant ado, elle avait pas adhéré du tout.gillou a écrit :en fait l'impression de désordre tien uniquement au fait de mon mode de rangement "ouvert": tout est a porté de la main (si tu cherches un peu!) :mrgreen:
Et bien vous savez quoi ? Ma femme est pas plus tolérante sur cette question...
Les gonzesses, c'est toutes les mêmes...
Moi je passe du mode fermé ou mode ouvert en permanence, avec de grosses latence sur le mode ouvert, l'ennui ce que au bout d'un moment c'est tellement ouvert que je suis obligé de refermer... :mrgreen:
Parce que l'ennui c'est que je ne fait pas que luther dans mon atelier ...
Bon courage pour la fabrication, ça a bien démarré!
ben c'est sur que d'avoir un atelier de lutherie qui fait en même temps réserve, garage, salle de bains en période de travaux etc. ca n'aide pas...
avec toutefois des règles a éviter:
n°1: protège ton territoire et ne laisse pas ta femme ni ses copines y entrer.
N°2: n'ouvre pas le moteur de ta moto a coté de l'endroit ou tu ponces et tu rabottes...
N°3: ne jettes jamais les "petites boites avec deux vis pourries dedans": ces deux vis sont super importantes, tu les a rangé là JUSTEMENT pour ne pas les perdre.
il pourrait yen avoir des dizaines comme ca. mais on s'égare.
est ce que c'est possible de boucher les ports au fond dur ? je ne trouves que de la cire bouche pore teintée et ca ne me plait pas.
les barages de fond ont bien tous le même "radius", un bombé de 3mm pour le fond c'est assez, trop peu, trop? j'aime bien les fonds "rebondis" mais est ce que ça ne va pas compliquer trop la pose des filets que je compte faire à la défonceuse...
dans le commerce tu trouves des bouches pores qui font office de fondur (le mien par exemple )
- Galadan
Tout pareil!hyperion a écrit :Moi je passe du mode fermé ou mode ouvert en permanence, avec de grosses latence sur le mode ouvert, l'ennui ce que au bout d'un moment c'est tellement ouvert que je suis obligé de refermer... :mrgreen:
Classique presque Torres: LE FOND de La KarÎna
levé de bonne heure ce matin:
mise à épaisseur du fond, jusqu'a 2,6 mm, d'abord au .80, puis racloir...
admirez au passage mon super système de controle de l'épaisseur ultra high tech:
t'arrives au scotch: t'est à 0mm et t'es mort, t'arrives au trait rouge t'as tout bon!!! ca c'est un système qui déchire!
en suite, grosse galère pour coller le renfort de joint:
d'abord le retrouver ce P***** de joint :pac:
(au passage, la couleur du bois, c'est un peu mauve hein???? (dites oui ma femme suis le post!)
puis après des recherches poussées, mise en place puis collage du joint de fond
il est maintenu avec du scotch et les trous tasseaux répartissent la pression sur la latte alu.
voila ou j'en suis... et je suis bloqué:
pour le radius des barrages de fond, j'aimerais mettre 3 mm, mais je ne sais pas comment dessiner mes patrons!!!
alors la question du jour:
1- 3mm de voute c'est bien pour une classique?
2- est ce que le rayon de l'arc des barrages est le même sur les 3 barrages? ou peut on faire une espèce de faut plat au niveau du talon et le "bombé" augmente jusqu'à l'endroit le plus large de la caisse?
3-est ce qu'un pro de l'informatique pourrait m'expliquer comment trace mon (mes) arc(s) dans word ou publisher par exemple (picte que dalle a automachin)?
d'ici ce week end:
jointage de la table
travail sur les barrages du fond
bouche porage du manche à l'huile (finalement ca sera huile + cire sur le manche
et peut être:
mise à épaisseur des éclisses
début de la rosace...
d'ici ce week end:
et peut être:
Modifié en dernier par gillou le ven. 2 oct. 2009 11:24, modifié 1 fois.
