Death bringer : Il etait une fin - la vidéo !!!
- Foudraxx
Salut les enfants !! :D
Je suis reviendu !
C’est reparti pour un nouveau projet, et après un bref délire et quelques questions dans la section élaboration, j’attaque la section Projet en cours !!!! (viewtopic.php?f=28&t=13422 )
Je vais essayer de suivre le topic à chaques étapes. Pas toujours passionnant pour les vétérans, quoi que, mais pour les nouveaux ça peut toujours servir, alors on va essayer d’être explicite !
Petit rappel pour les feignants :
Forme perso :
Mix : ESP «Alexi Laiho » (dernière génération) et de Jackson King V « Phil Demmel. »
Conception :
Diapason 25.5 / 648mm
Corps en Aulne
Manche collé en érable flammé
Touche en ébènes 24 cases.
Originale Floyd rose
Un micro chevalet, EMG 81
Spécificité :
-Le jonction corps / manche se fera jusqu'à la défonce du micro chevalet. (semi traversant ?)
-Les cornes, fragile et souvent localisation des plus grands drames sur ces guitares, seront renforcer en acier… ou plutôt devrai je dire en METAL !! (ahahahahah, pardon ça m’a échappé.) Sur le flanc de chaque corne, insertion d’une baguette de 150/20/4mm.
Alors c’est parti !
Tout commence avec du bois (viewtopic.php?f=8&t=13396)
Puis l’étape des plans :
Technique à l’ancienne, j’imprime une gratte puis application de la « regle de trois » avec une cote étalon. (Généralement le diapason)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_trois LOL
Et j’obtiens ça ! :baleze:
Un petit plan de profil pour le manche.
Ca permet de voir la jonction de la tête rapporté et de calculer précisément comment la couper et la collé.
Et la jonction corps manche, pour voir si rien ne se chevauche (micro / floyd / manche…) et commencé a entrevoir le talon. Pour ma part je laisse toujours le corps se prolonger un peu sous le manche pour tailler le talon dedans (comme si c’était un manche traversant.)
Et une petite simu, pour le plaisir et pour vérifier un peu les proportions.
Ensuite l’étape des gabarit : Pour moi la plus importante, mais c’est perso.
Je reprends mon schéma, de préférence pas l’originale au cas ou il y aurait gros foirage.
J’encolle et je découpe a la scie sauteuse. Sur les lignes droite un petit coup de défonceuse.
Un petit travail de ponçage pour que ce soit propre, et voila !
Enfin c’est là qu’arrivent les vrais premiers copeaux !!!
Tous d’abord un petit plan d’action, histoire de pas se perdre.
Je commence par le corps.
L’étape de la préparation du corps :
J’ai découpé à la scie sauteuse mon bloc. J’ai deux parties de 55/19/4.8
Je respecte le sens du fil du bois, et je les place ensemble.
On travail un peu les surfaces à encoller, histoire de faire un beau joint.
Grande cale bien droite et resistante et papier de verre.
Puis je récupère un peu de matière pour les cornes, et de même on vérifie les joints.
Le tout est pausé bien à plat sur une surface plane, histoire d’avoir au moins un des deux plateaux bien droit. Ensuite serre joint, sangle, tendeur… et collage.
(FAQ : viewtopic.php?p=213310#p213310 )
Et voila pour aujourd’hui !
Demain j’attaque le manche… tranquillement ;-) !
La suite : Le manche
Je suis reviendu !
Forme perso :
Conception :
Corps en Aulne
Spécificité :
Alors c’est parti !
Modifié en dernier par Foudraxx le sam. 16 mars 2013 00:12, modifié 8 fois.
Guitares : Crimson Dragon / Scary guy / Les Paul Jack Daniel's / Death bringer / Lindhiriel / Gjallar / Tele Pinup.
Youtube channel Foudraxx
- C'est pas faux !
Re: Death bringer
Miam ! :D
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
Re: Death bringer
Putain l'organisation
Super nickel Tu nous fais toutes les étapes comme ça et t'auras droit à une très belle place dans la faq je sens :linux:
Par contre c'est bizarre, pourquoi tu dessines ton plan en droitier ? :heu:
- Glooby
Re: Death bringer
Je crois que je vais m'inspirer de ta méthode papier, je fais la même chose dans ma tête et j'y réfléchit à plusieurs fois avant de me lancer dans une opération mais noté c'est encore mieux. Puis je suis en attente d'outillage et de bois de toutes façons.
Bref, je voulais surtout dire que j'ai plus souvent vu la tête collée sur le manche de l'autre côté. Ta méthode a l'avantage de ne pas avoir besoin de placage pour planquer les changement de veinures sur le devant de la tête, mais c'est kif kif niveau résistance?
- Foudraxx
Re: Death bringer
Bien le bonjours, cheres amis !
Mais je constate qu’en étant organiser et en soignant chaque étape, ba on gagne du temps et de l’assurance. Comme on manipule des outils un peu technique et parfois dangereux quand on se précipite, ba je préfère avoir tout nikel des le départ… et puis à chaque opération son challenge, quand tu pause ton gabarit sur le plan et qu’il s’ajuste parfaitement, ça fait toujours plaisir !!
Bon je vais faire chauffer la defonceuse...
Ba ouai ! a l’origine je suis un peu comme tout le monde, bordelique !ycon a écrit :Putain l'organisation
Je vais essayer de faire toutes le étapes ouaip. Il y a un travail monstrueux qui a été fait par nos amis les modos en ce qui concerne le FAQ, les tutos et l’organisation générale du site. Donc si je peux aider en proposant une description explicite et des renvois vers les contenus techniques, ba binga !ycon a écrit :Super nickel Tu nous fais toutes les étapes comme ça et t'auras droit à une très belle place dans la faq je sens :linux:
Mon plan en droitier. Une question d’habitude. Tout est toujours en droitier, donc pour pas me planter dans les mesures, je le fait naturellement en droitier. Ensuite j’inverse.ycon a écrit :Par contre c'est bizarre, pourquoi tu dessines ton plan en droitier ? :heu:
Pour le collage de la tête, j’ai pas trop réfléchit, j’ai copié ce qui se fait souvent. Sur mes grattes c’est fait comme ça, donc je suis pas aller chercher plus loin j’avoue ! Sur l’explo et la Les Paul ca tiens nikel pour le moment… En plus la réalisation est assez simple, sauf l’encollage de la tete.Glooby a écrit :Bref, je voulais surtout dire que j'ai plus souvent vu la tête collée sur le manche de l'autre côté. Ta méthode a l'avantage de ne pas avoir besoin de placage pour planquer les changement de veinures sur le devant de la tête, mais c'est kif kif niveau résistance?
- honorb
Re: Death bringer
Je pose mes valoches, chaqun de tes sujets est un vrai régal !!
et effectivement nickel sur l'organisation. :linux:
Copophage de niveau 9.
- Pessimistic
Re: Death bringer
Tout pareil, j'adorehonorb a écrit :chaqun de tes sujets est un vrai régal !!
Caesarum
Caesarum
- Beren
Re: Death bringer
content de te revoir par ici, tu es un de ceux qui m'ont donné envie de me lancer sur .LA.
Modifié en dernier par Beren le mer. 30 déc. 2009 14:21, modifié 1 fois.
- Enfant
Re: Death bringer
La même !Beren a écrit :content de te revoir par ici, tu es un de ceux qui m'a donné envie de me lancer sur .LA.
même si j'ai pas le temps de finir
Titulaire d'un 5ThString de Bronze
Re: Death bringer
welcome back!
joli projet, je sens que ca va vite avancer :app:
Re: Death bringer
Houuuuuuuu!!! ça va claquer
- wolffy
- Membre actif
Re: Death bringer
Purée l'organisation
C'est quasiment un tuto ça :mrgreen:
hop en favoris, je sens que ça va me servir!
Nom de Zeus, Marty!
- fabf
Re: Death bringer
Cool une gratte de psychopathe dans les projets en cours :app:
Tu n'a pas parlé de la finition
Bonne continuation
Bonne continuation
- Jacques Ouailde
Re: Death bringer
Si ça fait comme pour la LP on va encore en prendre plein la gueule :app:
- Foudraxx
Re: Death bringer
salut !
Rien a voir avec un psychopathe…
Donc pour moment, c'est encore en projet... surprise !!
Bon maintenant place a la deuxieme partie !!
Plaisir partagé les amis !!Beren a écrit :content de te revoir par ici
Ah c’est gentil. J’aime bien, ça tourne au fur et a mesure, moi c’est Hyperion et Shrek ! qui m’ont donné envie… depuis je les maudits a jamais, a cause d’eux j’ai plus de sous et plus de temps… mais qu’est ce que je m’éclate !Beren a écrit :tu es un de ceux qui m'ont donné envie de me lancer sur .LA.
C’est une guitare de mégalo qui veut conquérir tous les tympans du monde, libéré ses frère du métal et punir les toutes puissante et machiavélique firme de la FM.fabf a écrit :Cool une gratte de psychopathe dans les projets en cours :app:
Pour le moment, c'est en stand by... j'ai beaucoup d'idee, il faut que je trouve le bon concept, et les moyens de le realiser.fabf a écrit :Tu n'a pas parlé de la finition
- Foudraxx
Re: Death bringer
C’est re-moi
Alors pour aujourd’hui, comme prévu, c’est le début du manche.
Pièce maîtresse de l’instrument a mon sens, alors j’aime bien soigner l’exercice.
Je suis parti avec une pièce d’érable ondée de 110/11/2.8
Dans un premier temps on coupe a la bonne longueur avec un peu de marge histoire de…
Une pièce de 63cm pour le manche, je rappel qu’il va aller jusqu’au micro chevalet d’où la longueur
Et une de 47, le reste quoi, pour la tête.
Etape 1 : mise à la bonne épaisseur.
Dans un premier temps je vais réduire l’épaisseur du manche. Je passe de 28mm à 23mm
Pour ça je sors la grosse bertha. Une bonne table en U made in Foudraxx full option… enfin presque. (par ici la visite : viewtopic.php?f=20&t=8316 )
Je fais un peu la technique de la crêpe.
Un premier cote pour avoir une surface bien plane.
Je retourne la pièce, qui est donc bien pausé a plat, et je surface le second coté.
Et voila, un manche mis à l’épaisseur et bien plan.
Et la tête aussi forcement :
Etape 2 : l’angle de la tête :
Bon maintenant va falloir assembler les deux.
Je choisit le collage du manche par au dessus, avec un angle de 15°.
Je vais donc travailler le bout du manche pour obtenir cet angle.
Là encore, la grosse bertha… je vous avais dit que c’était presque tout options. :prr:
J’ai fabriqué des cales de 15° sur lesquels vient glisser le support de défonceuse.
Il faut simplement bien aligner toutes le pièces histoire d’avoir un angle bien d’équerre.
Pas très compliqué. Sur ma Bertha j’ai l’axe central, je n’ai plus qu’à aligner le centre du manche dessus.
Je fixe la pièce avec du double face, c’est suffisant ici, ça tiens sans problème.
Et c’est parti. On peut vérifier au fur et a mesure si on est bien d’équerre. Et petit à petit ça prend forme :
et pi a la fin, c’est presque beau, et on est très fière de soi…. :mdr5: (Il est très important de s’auto encourager quand on est tous seul dans le fond de son garage.)
En plus ça s’assemble nikel… :linux:
Etape 3 : le collage de la tête.
Il faut maintenant assembler les deux.
Il y’a plusieurs techniques, moi je fait comme ça :
D’abord je trace les lignes centrales des deux pièces, sur la face avant et la face arrière, plus deux ou trois traits de repères.
Ensuite j’assemble et j’aligne avec des serres joints. Comme j’ai tous les traits, j’ai tous les repères nécessaires.
Ensuite je vais faire deux petits inserts. Le but est de préfixer les deux pièces pour éviter que ça bouge pendant le collage, et donc de galéré pendant 3heures avec ses serre joints à maudire tout et n’importe quoi, avant de finalement péter son manche en tapant dessus…. :pac:
Un petit coup de perceuse, tout doucement :
Les inserts seront ici des allumettes. On peut aussi faire avec des visses. Pas avec des clous, il faut taper dessus et tout va bouger.
Ensuite, ba on colle, tous simplement :
Et voila pour aujourd’hui… c’est pas énorme, mais je prend mon temps !
Petit bilan :
Ba ouai, il reste tout ça… :gr3:
La suite : le manche 2em partie
Bonne nuit a vous !
A+
C’est re-moi
Petit bilan :
Bonne nuit a vous !
A+
Modifié en dernier par Foudraxx le dim. 3 janv. 2010 01:54, modifié 1 fois.
- Glooby
Re: Death bringer
Vraiment top ton topic, j'ai pas encore toutes options sur ma table à moi, mais pas besoin pour le moment de la rampe de cascadeur, mais je retiens :)
- ycon
Re: Death bringer
La vache c'est nickel :app:
Ça me donne envie de refaire une table à surfacer au top de la précision et de la surface plane :D
- bernard1269
Re: Death bringer
Super boulot, tu aurais mis des vis a la place des allumettes = pas de serres joint .
encore bravo.
encore bravo.
- ycon
Re: Death bringer
J'aimerais bien pouvoir faire ça en un jourFoudraxx a écrit :Et voila pour aujourd’hui… c’est pas énorme, mais je prend mon temps !
