Première guitare: inspiration fenderienne
Salut
Voila donc un premier post pour présenter la réalisation de ma première guitare.
Le projet a durée environ 7 mois auxquels je rajoute 3 mois à parcourir le forum pour me sensibiliser à la lutherie.
Je poste délibérément dans la section projet en cours car bien que cette guitare soit terminée, je vais devoir effectuer quelques modifs pour la rendre encore plus agréable a jouer (action des cordes: 2mm a la 12eme case + Frise mi grave sur les 4 premières cases).
En effet j’ai eu la mauvaise surprise de constater que le manche a légèrement vrillé (environ 1mm). Je ne sais pas vraiment a quel moment cela c’est produit, mais je soupçonne l’étape de réalisation du profil du manche. La guitare est tout à fait jouable mais je souhaite trouver une solution pour améliorer cela. peut être une nouvelle palnif.
Voila donc ci dessous quelques photos de la pelle et de sa fabrication
Petit récap
Corps : frêne
Manche : érable
Touche : ébène
Micro : Kami al3&5 et daisho
Mecanique : gotoh
Cordier fixe traversant : chinoiserie ( voir plus loin)
Le frêne récupéré dans le garage d’un pote (séchage naturel depuis 15 ans……)
L’érable et l’ébène pour le manche achetés
Gabarits ( 10 mm de medium + 15 mm de cp)
Les 2 épaisseurs sont visées et utilisables seuls ou empilés. Cela permet de mieux gérer la profondeur de passe aves l’unique fraise à copier que je possède.
Le frêne collé et mis à épaisseur
Profilage du corps à la râpe à bois et ponceuse à bande après détourage à la scie a ruban et copie des gabarits à la défonceuse
Slottage de la touche
Découpe du manche, mise en place du truss rod
Collage de la touche, j’ai un peu galéré pour l’alignement, mais au final c’est correct.
Radius de la touche. Jai fait un système inspirée de ce que j’ai vu sur le forum.
La manche est fixé sur un guide de ref ( serre joint sur la tète). La cale à radius est montée avec des flancs permettant le réglage de la hauteur de passe. Les flancs sont par ailleurs guidés en translation par le guide de ref.
Il ne reste plus qu’a déplacer la cale le long de la touche et attendre que les flancs touchent le plan de ref sur lequel repose le système. Cela permet d’avoir un radius régulier.
Incrustation et frettage
Réalisation du galbe du manche à la râpe en suivant des courbes de niveau.
En gros on réalise un chanfrein sur le manche entre chaque courbe et on obtient un manche facettisé. On finit par un lissage des facettes.
Gabarit de défonce micro, électronique et neck pocket et pickguard
Montage à blanc
Finition c’est la que cela se gâte !!!!!
Essai de teinte
Une teinte de chez st..mac puis bouche pores de chez LM et c’est la catastrophe, la teinte se dilue et n’est plus homogène. Je suis bon pour un ponçage intégral.
Re teinte et vernis direct
1er problème : il faut boucher les pores du frêne donc j’empile les couches et multiplie le ponçage
2eme problème il fait moins de 15°c dans mon garage, le pistolet fait des bulles !!!!!!
Au final après ponçage et polissage le résultat est correct mais il y a quelques défauts si on regarde de prés.
Je constate que le polissage est très bon mais que j’ai un peu négligé le ponçage entre 800 et 1200. On voit bien les micros rayures (pas assez micro pour être enlevées au polissage)
Pour le manche
Plusieurs couches de bouche pores et plusieurs couche de vernis plus tard, j’observe mon manche muer tel un serpent. Conclusion : une bonne incompatibilité entre le bouche pore LM et le vernis.
Reponçage et revernis
Je ne vais plus acheter de bouche pores chez LM mais je le prendrai chez le marchand de vernis qui fournit du vraiment bon produit.
Au final le vernis est super brillant et très dur.
Montage final, pas de soucis particulier à part le cordier cheap et sa vis de fixation qui c’est cassé dans le bois !!!!
Essai et c’est la pied de jouer avec un instrument de sa fabrication qui sonne bien en plus.
Petit récap
Corps : frêne
Manche : érable
Touche : ébène
Mecanique : gotoh
Montage à blanc
Essai de teinte
Pour le manche
Modifié en dernier par El Tanjo le sam. 24 avr. 2010 13:37, modifié 5 fois.
Re: Première guitare: inspiration fenderienne
oops petits soucis avec les photos.
je vais arranger ça, si je trouve comment.....
- Galadan
imageshack c'est le plus simple pour héberger tes photos, le bon lien affichera directement les images.
- C'est pas faux !
Ouah ! :D
Mis à part la tête dont la forme et la couleur me donnent une impression de "nue" c'est une superbe guitare ! La réalisation semble particulièrement soignée et réussie !
Par contre quid du réglage des harmoniques, le pontet de Sol (toujours le même...) semble bien avancé... ?
- Nombre de guitares fabriquées : 55
Wahouuu, super jolie :) J'adore la teinte !
Au final, c'est quel vernis que tu as utilisé ? Apparemment t'en as l'air content (en dureté)
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Chouette réalisation et belle forme, un peu à la Bstouffs je trouve, bien joué...
c'est original :baleze:
une télé sans en en etre une
la tete j aime moin mais après les gouts et les couleurs
par contre la teinte est sympa :app:
- ps235
Pas fan de la tête mais pour le reste je trouve cela très bien vu. Belle réalisation en plus. Bravo :app:
La couleur : j'adore ....
- kenzo
Jolie :app:
Et puis en 1 post, je dit chapeau!
J'aime bien la forme, la couleur, mais je suis d'ac avec Pieceval, y manque un truc sur la tête! Ça fait un peu vide.
Enfin bravo!
Moi j'aime bien la tête, un peu moins la forme du corps, mais c'est vraiment bien réalisé :yap:
Bien joué.
Bien joué.
- Fonzy
Sympa et très belle réalisation. Par contre la vis de reglage du truss :malade: j'aime pas mais c'est mon gout :mrgreen:
encore :app: :app: :app:
- wallace
magnifique! et puis du frêne ça le fait: c'est beau et ça sonne
beau boulot. la tête ne me dérange pas plus que ça
j'aime bcp le pickguard également, original
Merci pour les commentaires, c'est sympa et ça fait plaisir
Je suis d'accord avec vous la tète manque de quelque chose. Il faudra que je me penche sur un logo ou une incrustation pour la prochaine.
Concernant la finition j’ai utilisé un vernis brillant à base de résines acryliques, 2 composants.
Ref VLUP03330 de chez icro coatings.
C’est un pote qui bosse dans une boite spécialisée aux alentours de Grenoble qui me l'a procuré.
Il m’a parlé d’un nouveau vernis qui sent moins, je vais l’essayer pour la prochaine.
Si ça intéresse je peux rechercher l’adresse du mag.
- kenzo
Vas y envoi! Ça m'intéresse! :mrgreen:
- Mr. Tux
Superbe! C'est quoi? Une Télécastang? (Télé casse dents! :mdr9: :mdr10: c'est bon je sors...) Une Télémaster? En tout cas beau boulot, je verrais bien un petit logo pour que la tête fasse moins "nue"!
Superbe!! :aie:
Le frêne est sublime, décidément c'est vraiment le plus beau bois "simple" que je connaisse! Ah non il y a l'if aussi mais j'ai pas encore eu le plaisir d'en faire une guitare...
fournisseur de vernis, je crois que c'est Plasticolor: 38420 Le versoud.
a voir si ils font des petits conditionnements
il m'en reste un fond mais pas de quoi faire la prochaine guitare. Kenzo-1001, je peux t'en passer un peu pour faire un essai si cela t'intéresse. c'est valable pour d'autre lutheux sur Grenoble.
pour la forme, c'est une base de tele avec un contour body type strat et une corne inférieure inspirée de la jag ou jazz master.
- kenzo
OK merci. J'connais, c'est à 2min de chez moi et c'est là qu'on se fournissait là ou je bossait avant.
Ils font des petits conditionnements, enfin je sais pas pour tous les vernis, nous on faisait tout au vernis hydro pour parquet mais y me semble que oui.
J'te remercie pour ton vernis, mais pour l'instant j'en aurais pas l'utilité. P't'être pour la prochaine!
- Mr. Tux
Super! Et niveau son ça donne quoi? :oEl Tanjo a écrit :fournisseur de vernis, je crois que c'est Plasticolor: 38420 Le versoud.
- Meeck
Chapeau , elle est jolie et les détails sembles soignées
-m-
dans quel sens le vrillage ? : tu as perdu ton creux ?En effet j’ai eu la mauvaise surprise de constater que le manche a légèrement vrillé (environ 1mm). Je ne sais pas vraiment a quel moment cela c’est produit, mais je soupçonne l’étape de réalisation du profil du manche. La guitare est tout à fait jouable mais je souhaite trouver une solution pour améliorer cela. peut être une nouvelle palnif.
-m-
