esp horizon fr et un gros manche
bonjour ,
alors , je v ai me lancer dans la construction d une esp , mon tous premier projet . :siffle: c est sur que je commence pas par la plus facile mais je rêve de cette gratte depuis pas mal de temps .
Je commence a acheter du matos ( sa chiffre vite d ailleurs ) défonceuse et tous le reste ...
et mon premier bout de bois
mon deuxieme : le manche multiplies ( érable /noyer )
Elle devrais ressembler a peut prés a ca a l arrivé .
corps : aulne
table: érable pommelé
touche: ébène
diapason : 25.5
frettes : 24
manche : traversant
floyd rose original
micros : seymour duncan
- manche : pearly gate tb-pg1
- floyd : sh12 Georges linch
1 contrôle volume, split , 2 tonalité ...
si une âme charitable qui aurai une esp horizon fr et qui aurai la gentillesse de relever les cotes de la tranche
ce serais vraiment cool car c est ce qui me retient pour acheter le reste du bois histoire de pas trop me planter .
d ailleurs un grand merci a la personne qui a fait les plans .
corps : aulne
touche: ébène
diapason : 25.5
frettes : 24
manche : traversant
floyd rose original
Modifié en dernier par korigans le sam. 4 sept. 2010 18:50, modifié 10 fois.
- kenzo
Re: esp horizon fr
Tu t'es trompé de forum, c'et pas cannabis-amateur.fr ici!un grand merci a la personne qui a fait les plants .
J'ai pas la réponse à ta question pour la tête, mais la table est vraiment magnifique! Belle acquisition, et vivement qu'elle ressemble à une guitare!
Re: esp horizon fr
oups désolé pas beaucoup dormit et merci , j ai flache sur la table puis vu le prix :D 52 roro comparé a d autre fournisseur ... même avec les frais de douanes ( si il y en a ) ca reste moitié prix :siffle:
- kenzo
Re: esp horizon fr
52€!
Oui, t'as bien fait de te jeter dessus!
- blaireau
Re: esp horizon fr
effectivement très jolie table ... elle fait quelle épaisseur ?
Re: esp horizon fr
elle fait 1.8 cm d épaisseur pour 2x18cm de large sur 55cm de long :siffle:
normalement, je pense qu il y a asse pour faire un petit galbe .
- C'est pas faux !
Re: esp horizon fr
Salut !
Pour la table faudra prévoir les galbes sur papier avant d'attaquer, pour être bien sûr de ne pas transpercer, mais ça devrait aller je pense.
Pour la tête farfouille la FAQ, la réponse y est, puisqu'elle dépend en fait des mécaniques que tu vas installer dessus
- blaireau
Re: esp horizon fr
Bon, ben une table comme ça de 2cm ... 52 € ... ça me semble assez honète ... c'est chez un fournisseur déjà référencé sur le forum ? sinon tu peux donner les coordonnées, ça pourra servir
Re: esp horizon fr
okidak merci pour les infos sur la tète, c est vrais que j y avais pas pensé ... en même temps il faut que j attaque un plant de profil histoire de prévoir les bonne dimension a vu de nez je pense la faire de 37 mm et pour la tète les mécaniques seront celle la :
sur le plan on vois une mesure ( 22 sur l ensemble de la hauteur ) ou je me base sur ( 14.8 de l insert ) ca pour l épaisseur de la tète ? :ang:
pour le fournisseur de la table , c est fine-wood .
- blaireau
Re: esp horizon fr
ni l'un ni l'autre .... :mrgreen:
si tu regardes bien, pour l'épaisseur de la tête, la mesure importante est la hauteur de l'écrou sous sa tête. l'épaisseur de bois nécessaire doit être supérieure à cette mesure (12,6 mm) sans quoi tu ne pourras pas le visser à fond (encore qu'il y a une rondelle intercallée, donc 12 mm pour l'épaisseur de la tête doit encore passer mais je te conseillerais tout de même de la faire à 13 mm).
Une autre mesure est importante, c'est les 22,5 mm de largeur de la mécanique, celle-ci te donne l'entr-axe minimal entre les mécaniques et donc la longueur minimale de la tête.
Re: esp horizon fr
a ok, j avais tous faux
merci en tous cas parce-que c est pas fautes d avoir chercher , j avais pas trouvé dans la FAQ :triste: ( ou alors suis pas très doué , j' opte plus pour cette option ) , bon me reste plus cas choper l épaisseur de la tranche et c est tous bon :siffle:
- blaireau
Re: esp horizon fr
Ben, ça évite d'avoir à monter ses mécaniques de travers parce que les trous sont trop rapprochés ... ça s'est déjà vu .... :mrgreen:
Par contre, si l'épaisseur de la tête est trop faible, on peut toujours ajouter du plaquage
Re: esp horizon fr
J'aurais une petite question , au niveaux du manche traversant . :siffle:
j'ai fait mon plan de face et je me suis rendu fous au niveau de la largeur de l axe traversant .
je me suis basé sur la largeur de la touche qui est de 56cm du coup , j ai repris cette largeur pour pouvoir par la suite découper les bonnes dimensions pour les ailes es que j ai bon ? ou il faut que je laisse plus de marge ?
sachant que le manche que je v ai acheter, fera 10 cm de large .
je prend 10 cm de large et je viens coller mes ailes dessus ? ou je reprend la première solution ?
merci d avance .
merci d avance .
- alf
Re: esp horizon fr
ba techniquement c'est pareil.
c'est seulement esthetique, donc a toi de voir ;)
meme si 100mm c'est un peu large a mon gout :sif:
la largeur de la tete c'est pas mal, ca te permet de ne pas lui rajouter d'ailes
ou 56
ou 60 :mrgreen:
ou 56
ou 60 :mrgreen:
Re: esp horizon fr
héhé merci , je me suis rendu dingue , donc ok ce sera 56 mm , car je me prendrais moins la tète avec la jonction manche /aile vu qu elles sont en décalé et que je pense mettre en forme les cornes pour l encollage :siffle: que du bonheur .
- blaireau
Re: esp horizon fr
je me suis basé sur la largeur de la touche qui est de 56cm du coup , j ai repris cette largeur pour pouvoir par la suite découper les bonnes dimensions pour les ailes ...
J'ai du mal à comprendre ton problème ... dans un premier temps tu dis t'être pris la tête à cause de la largeur, qui est de 56 mm (parce que 56 cm ce n'est utilisé que sur les guitares à 112 cordes :siffle: ), demandant si tu peux utiliser les 100 mm de la largeur de ton bloc de bois, il t'est répondu que tu peux faire ce que tu veux, et là tout content tu annonces que du coup tu prendras ... 56 mm ....korigans, deux posts plus loin, a écrit :
héhé merci , je me suis rendu dingue , donc ok ce sera 56 mm , car je me prendrais moins la tète avec la jonction manche /aile ...
Re: esp horizon fr
desolé , j ai du mal m exprimé :rip:
bah en fait le truc, c est que j ai calculer la largeur du manche traversant , en me basant sur la touche qui fait 5.6 cm a la jonction corps/manche , j ai tracé mes lignes a partir de ses points .
du coup ce sera plus facile pour moi de coller les ailes ...
car les ailes arrive pile poil a la jonction corps/manche :mrgreen:
du coup c est tous bon , j avais peur qu il n y ai pas asse de surface
- blaireau
Re: esp horizon fr
ah ok, là je comprends mieux
Re: esp horizon fr
bon je v ai me faire engueuler :fessee: mais c est pas faute d avoir farfouillé tous le forum , mais pour ce qui est des fraises de défonceuse , voila ma petite questions :
qu elles sont les diamètres les plus utilisées en lutherie ?
parcqu il y a tellement de choix que je m y perd totalement , j ai regardé chez HM et vu les prix , je pas trop envies de me louper :siffle:
je pense prendre :
-fraise à copier : (à roulement) Ø 16 mm / H (mm) 31,7 / LQ (mm) 38 / Q (mm) 8 : 48 euros
-fraise à affleurer : Ø 12,7 mm / H (mm) 12,7 / LQ (mm) 32 / Q(mm) 8 : 32 euros
-fraise à surfacer Ø 19,5 mm / H (mm) 11,9 / LQ (mm) 32 / Q (mm) 8 : 46 euros
-fraise droite : standard Ø 6 mm / H (mm) 19 / LQ (mm) 32 / Q (mm) 8 : 34 euros
-fraise 1/4 de rond : à roulement) Ø 22,2 mm / R (mm) 4,8 / H (mm) 9,5 / LQ (mm) 32 / Q (mm) 8 : 41 euros
esque c est tous bon ?
normalement avec ca y a de quoi faire , en même temps esque pour les fraises ( droite et 1/4 de rond ) , je peux viser dans une gamme plus basse type ( casto,merlin ... ) ? parce-que ca ferais bien baisser la facture :siffle:
merci d avance :ang:
je pense prendre :
- Beren
Re: esp horizon fr
'tain, ca me ferait bien c....r de mettre ces sommes là dans des fraises...
les fraises à copier et à surfacer sont les seules que tu ne trouveras pas en GSB et qu'il faut commander... la fraise à surfacer, je pense qu'on peut s'en passer. une fraise droite, du doigté et du poncage, ca fait très bien le taff...
Pour le reste, gsb... évites juste les coffrets premiers prix...
