mini switch: coupe circuit
- valrib
J'ai monté des EMG sur mon xplorer.
J'ai placé un mini switch entre le jack et la pile pour mettre celle-ci hors fonction et ainsi ne plus avoir de son, le problème c'est que même sans pile ils émettent toujours du son (faible)
Y a t il un autre moyen de placer le mini switch pour couper le son ou ai-je mal placé celui ci??
- Ytse_Fab
ben, mieux vaudrais le mettre directement entre la sortie micro et le jack non ? Au moins, ça couperas le signal (sauf que évidemement, la pile sera tjrs en fonction)
Ou alors mettre un switch bipolaire qui coupe le signal micro ET l'alimentation de celui-ci.
.:: liquiD Dreamer ::.
- valrib
en fait c'est un bipolaire, 2 positionsYtse_Fab a écrit :ben, mieux vaudrais le mettre directement entre la sortie micro et le jack non ? Au moins, ça couperas le signal (sauf que évidemement, la pile sera tjrs en fonction)
A la base c'était pour l'économie de la pile et surtout pour pouvoir parler au public sans larsen (yearh , non je décone, en fait j'ai pas de public)
Donc je devrais brancher sur les 2 broches restantes le fil qui va du jack au potard de volume? c'est ca?
Je suis une brelle en éléctronique, je previens
Comme ca la pile et le signal micro seront coupé en même temps.
Par contre quand je remets je switch sur "ON" si le volume est un tant soit peu élévé, ca me fais un détonation de tous les diables .
je suppose qu'il n'y a pas moyen d'eviter?
- Ytse_Fab
Kamel, pourquoi le noir ? (la masse ?) plutot que le + ?Kamel Chenaouy a écrit :...Coupe le fil noir de la pile. L'extrémité venant de la pile, tu la soudes sur la cosse centrale du switch, l'autre partie du fil coupé sur l'une des cosses à côté.
C'est juste une question pour ma culture personnelle :)
Ytse
Je connais bien l'électronique guitare, mais je ne suis pas électronicien pour te donner la réponse technique à cette question, d'autres compétents dans ce domaine pourront le faire ici je pense.
J'ai simplement indiqué la technique EMG, qui je pense, doivent savoir ce qu'ils font.
Tous pour la lutherie et la lutherie pour tous.
- patricef
Dans ton cas le switch coupe le + et le - de la pile. Ce que Kamel voulait dire c'est que normalement on met un jack stéréo avec les connecteurs du jack branchés comme ceci:
Masse : vers les micros et le reste des fils de masse sauf le - de la pile
Gauche : vers le - de la pile
Droite (pointe du jack): vers le selecteur de micro
Quand tu branche un jack mâle mono dans ce jack femelle stéréo les points gauche et masse sont court-circuités donc le - de la pile est relié à la masse.
En clair la pile est débranchée automatiquement lorsque tu débranche le jack de la guitare.
...oui c'est bon aussi, mais le rouge n'a pas besoin de passer par le switch, le fait de couper le négatif désactive la pile.
Merci Patricef pour ton intervention.
On voit qu'il a mis le jack stéréo fournit câblé par EMG, mais apparemment il veut une sorte de stand-by sans débrancher sda guitare.
