Après les gabarits et les règles, les outils - P9
Salut à tous
Pour faire suite àla commande groupée de gabarits guitare, voici un petit topic pour faire un petit retour d'expérience avant de lancer une suite.
Visiblement, les premiers retours sont plutôt bons.
Mais pour aller plus loin et pour proposer quelque chose de vraiment facile à utiliser pour le plus grand nombre, je vais vous demander de répondre à quelques questions.
1/ Que pensez vous de la qualité des matériaux utilisés et de la prestation?
2/ Pensez vous que les contours des cavités micros soient indispensables?
3/ Pensez vous que les trous de placement des chevalets soient indispensable?
4/ Pensez vous que les trous des potentiomètres soient indispensable?
5/ Pensez vous que le tracé de l'axe soit indispensable?
6/ Avez vous remarqués de grosses différence de côtes sur les gabarits? (au delà de 5mm)
Si oui, le notifier.
7/ Autres remarques
Merci de tenter de conserver la forme des questions pour que ce soit plus lisible
Observations:
Les gabarits pickguard sont en plexi transparent 5mm, mais il est tout à fait possible de les avoir en plexi 3mm et en différente teinte (unie).
Le but final est de proposer une base de plans DXF de gabarit dans la section Download, base qui sera à alimenter régulièrement par l'ajout de formes divers et variées (connues ou perso).
A vous les studios
7/ Autres remarques
Observations:
A vous les studios
Modifié en dernier par Dagda le ven. 22 juin 2012 14:30, modifié 5 fois.
- TangerineDream
Re: Retour d'expérience commande groupée gabarits
Nickel
Perso ça me va oui, mais c'est éventuellement à enlever pour peu qu'on aie un gabarit qui va bien, ça laisse plus de marge.
Non par contre on peut juste les notifier pour information, un peu comme l'axe.
Pareil que 3
Oui
Ben à part la Rick, je crois que c'est plutôt fidèle :mrgreen:
7/ Autres remarques
Pour toutes les formes à pointes, oublier le MDF et préférer le plexi, moins de risque de casse.
Nickel
Pareil que 3
Oui
7/ Autres remarques
RAS pour le plexi, les bords sont droits et les arêtes vives mais non coupantes, c'est parfait. Le marquage est profond, les traits sont parfaitement visibles sur la tranche, idéal pour le repérage des axes.
Je n'ai pas pris de gabarit de corps mais j'ai un avis. Les cavités sont probablement utiles mais peuvent retirer de la surface de support pour la semelle de défonceuse lors de l'usinage du contour extérieur (qui est déjà délicat). Avoir un gabarit séparé avec des repères de positionnement serait plus sûr et pratique, bien que plus cher. Cela laisse aussi la liberté de ne pas le prendre si on estime qu'il n'est pas indispensable.
Indispensables, certainement pas. Utiles dans certains cas, sans doutes. Je dirais qu'ils représentent un risque pour ceux qui n'ont pas négocié les dimensions du manche parfaitement (risque d'avoir un chevalet pas placé selon le diapason) et un avantage pour ceux qui achètent un manche tout fait respectant des cotes standards.
Dans un objectif de réduction du coût, non. S'ils permettent d'avoir un raccord correct avec un pickguard standard qui a les mêmes entraxes ils restent utiles.
Sur les gabarits plexi, assurément ! Sur les gabarits bois, on pourrait peut être briser la ligne pour ne la faire apparaître qu'aux endroits où la tranche du gabarit est exposée.
J'ai testé le gabarit micro double et contrôlé le gabarit tenon mortaise en V avec succès.
J'ai aussi validé la règle de frettage gibson en la posant sur un manche au même diapason (d'ailleurs les encoches passent par dessus les frettes, la règle permettrait presque de contrôler la planéité de la touche )
Pas d'avis au délà.
7/ Autres remarques
Certains repères de positionnement pourraient être "améliorés" par une découpe traversante à 0,5mm permettant le passage d'une mine de critérium, ou d'un clou sans tête. J'imagine que cela doit pouvoir se faire proprement sur du plexi (sur le médium j'ai un doute).
C'est quand la prochaine commande :mrgreen:
Pas d'avis au délà.
7/ Autres remarques
Je n'ai pas suivi l'affaire et j'ignore tout de la qualité de ces gabarits mais une marge d'erreur de 5mm c'est euuh... comment dire... monstrueux pour un gabarit.Dagda a écrit :6/ Avez vous remarqués de grosses différence de côtes sur les gabarits? (au delà de 5mm)
<0,5mm me semble plus appréciable comme marge d'erreur.
- kenzo
RAS, ça m'a l'air impec'
Là je rejoins Carib', même si je me doute que toi tu parles des gabarits de corps de gratte auquel cas c'est moi important que le point suivant, les gabarits de tenon/mortaise.
Y a un espace de 0.8mm entre les 2! Entre le passage de la fraise qui n'est pas forcément précis au micron et un éventuel petit passage à l'abrasif, autant dire 1mm ...
Donc là y a un gros soucis, et je parle pas tellement pour moi vu que j'ai l'habitude de n'utiliser que le gabarit de mortaise et de faire mes tenons à la tenonneuse au boulot.
Il me semble qu'on en avait parlé, mais le mieux c'est d'avoir un gabarit de tenon au poil voir plus large que celui de la mortaise, perso je préfère quand ça force à mort une fois les 2 assemblages fait, puis retoucher le tenon au besoin. Parce que c'est jamais évident de faire directement l'assemblage parfait.
7/ Autres remarques
Par rapport aux règles de frettage, je maintiens que si une autre commande à lieu il serait plus intéressant de remplacer l'encoche de la frette 0 par une encoche décalée de 0.3mm pour marquer le bord du sillet. A vu de nez je dirais qu'environ 99.7% des grattes faites sur le forum ont un sillet et pas une frette 0.
Après on peut aussi pinailler sur ce que change ces 0.3mm sur la justesse de l'instru, mais tant qu'à faire des beaux gabarits autant qu'ils soient parfaits.
Après j'ai un autre problème plus perso, mes gabarits de tête.
1er problème, les lumières :
Alors vu que c'est exactement la même boulette sur les 2 gabarits je pense que ça doit venir du fichier, j'ai regardé sur le fichier inkscape que je t'ai envoyé Dylan et y a pas de problème. Tu l'as reconverti toi ou tu l'a passé à Benjamin comme je te l'ai envoyé?
Autre problème, je les avais demandé en plexi ... et je crois bien avoir payé pour du plexi. Je sais pas si tu pourrais vérifier d'où vient la boulette. :?
Bon, voila, à part tout va bien! :siffle: :mrgreen:
Je précise que je tente d'apporter une critique constructive hein, alors je m’attarde forcément plus sur ce qui va pas que sur ce qui est parfait. Merci à toi Dylan pour le boulot et merci aussi à Benjamin. :wink:
(cet aprem je fini ma slotteuse et je fais une touche pour vérifier les encoches, je vous tiens au jus.)
7/ Autres remarques
Modifié en dernier par kenzo le ven. 23 mars 2012 13:18, modifié 1 fois.
Flo est ce que tu peux redimensionner ton image, Merci.
- kenzo
Oups, désolé, c'est fait. :wink:
Tu parles du tenon/mortaise droit, j'imagine ?kenzo a écrit : Là je rejoins Carib', même si je me doute que toi tu parles des gabarits de corps de gratte auquel cas c'est moi important que le point suivant, les gabarits de tenon/mortaise.
Celui en V, sauf erreur, je ne lui ai pas trouvé de défauts :?
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Ho le carnage..
Et oui, 5mm c'est comac..
NoM d'une mite.
- Minigilles
Plexi et MDF de très bon qualité
Pas indispensable si on a déjà un gabarit pour le micros... après je ne trouve pas ça gênant et le fait de pouvoir l'emboiter dedans pour "fermer" le gabarit est très pratique. Donc pour moi conclusion on peut les laisser.
Non pas indispensables voire plutôt gênant. Plutôt les notifier par un petit trou pour pouvoir marquer l'emplacement théorique.
Très utile
Oui INDISPENSABLE
Ne possède pas de gabarits en double ni de guitare correspondant au gabarit commandés... Donc ne se prononce pas.
7/ Autres remarques
Très bon service et prestation. RAS de ce côté là. Merci encore Dylan !
Très utile
Oui INDISPENSABLE
7/ Autres remarques
- Mandarine Man
Plexi transparent 5mm et MDF 8mm de bonne qualité.
Organisation au poil de la part de Dagda, qui s'est vraiment arraché des cheveux pour proposer, ajouter et corriger des gabarits.
Réalisation rapide de la part de Damengo.
Pas indispensables, mais utiles, et pas gênantes si on les rebouche avec la partie enlevée.
Pas indispensables, mais utiles pour qui compte respecter les mesures de l'originale. Un simple trou pour l'axe pourrait suffire.
Pas indispensables non plus, mais bien pratiques.
Indispensable.
Le gabarit de la Rickenbacker 4000 m'a paru grand dès le déballage, et ça semble être le cas après mesure et comparaison avec les cotes de l'originale.
Le gabarit de la Telecaster est conforme à ce que j'avais réussi à sortir d'un plan issu du forum.
Pour le reste je ne sais pas, mais rien ne me choque.
7/ Autres remarques
Les gabarits en MDF de guitares "à pointes" (Beast notamment) souffrent dans les cartons initiaux. Prévoir de les commander plutôt en plexi, ou envisager un colis plus résistant.
Ca reste une excellente commande, merci Dylan et Benjamin
Indispensable.
7/ Autres remarques
Bon qualité de medium, decoupe propre, bon rapidité d'expedition
bemol sur le conditionnement pas assez solide
c'est bien pour ceux qui n'ont pas pris la plaque gabarit micro, ça permet de ne pas faire d'erreur de placement et c'est "rebouchable". a garder donc
juste un petit percage, genre pointe a tracer ou clou serait plus pratique, tous comme les perçage pour les mecaniques
a laisser pour ref
oui mais petit trou aussi, c'est plus partique pour centrer et percer ensuite au bon Ø
oui
- comme Kenzo, le tenon mortaise a trop de jeu il me semble
- pour les gabarits de frettage, j'ai un doute. en comparant avec les gabarits stewmac, il y a une difference notable et croissante a fur et a mesure que l'on remonte sur le manche. ce'st valable pour le fender, le gibson et le prs, j'ai pas eu le temps de verifier les autres. Est ce quelqu'un a mesuré de son coté et constaté la meme chose.
- il y a une difference entre la largeur de la LP et celle de la LP DC, mais c'est peut etre normal
a laisser pour ref
oui
Alors, petit point
Dans l'ensemble, c'est plutôt positif avec une tendance globale à la suppression des trous de chevalet et des trous de potar avec juste un remplacement par un trou de 1 à 1.5mm de diamètre pour pouvoir marquer l'emplacement éventuellement. Idem pour les têtes.
- Corps Rickenbacker: Trop grand, indéniablement, j'ai fait confiance au plan du coup ce n'est pas bon. Presque corrigé.
- LP vs LP DC: La DC est un peu plus petite ou vraiment plus petite?
- Tête Explo KL: Visiblement petite ... c'est assez étrange ... le sillet est à 40mm, c'est ptête là qu'il y a un soucis, je cherche une photo assez grande pour comparer ...
- Tenon Mortaise 20mm: Alors, je vais vous faire confiance sur le coup, puisque je ne suis pas tellement expert dans le domaine. A savoir que j'avais fait une compensation de largeur sur la mortaise pour l'épaisseur du laser ... il faut donc que je mette un peu plus? (actuellement tenon à 20mm et mortaise à 19.97mm ... ouai en même temps c'est un peu léger comme écart ...)
- Règles à frettes: La discussion avait eu lieu dans le topic de préparation de la commande. Il y a le marquage pour le sillet (qui peut servir de frette 0) ... après, l'écart de 0.3mm peu se faire en bout de touche par l'adjonction d'un morceau de placage limé ... ? Sur un des Gibson, il est apparemment bon aux dires de Enrico ... El Tanjo, si tu as une variation progressive, c'est que tu n'as pas le même diapason.
- Têtes de Kenzo: Arf! tu lève le voile sur une longue soirée que j'ai passé à reprendre tout les plans pour les passez en DXF pour qu'il n'y ai pas de soucis de lecture avec le logiciel de Benjamin ... tes têtes sont passées dans les mailles du filet ... et en plus devaient être en plexi ... je viens de vérifier le fichier que j'ai fait en partant de ton Inkscape, c'est bien propre en informatique, je fais le nécessaire
- Formes pointues: En effet, le plexi serait plus tranquillisant ... c'est une question de tarif après bien sur Pour l'emballage, c'est au niveau de Benjamin de voir, c'est vrai que les nouilles en poly ce n'est pas le mieux.
- 5mm: Quand je parle de ces 5mm c'est principalement la différence sur la forme, si un écart est très significatif, comme avec la Rick, il faut le corrigé, après, pour un écart de forme minime (inférieur à 5mm) ce n'est peut être pas la peine de se prendre le melon? Sinon c'est claire que 5mm sur une règle à frettes ou un tenon mortaise est bien plus critique :mrgreen:
Voilà une première synthèse plutôt encourageante
Les boulettes sont essentiellement de ma part ... arf! :triste:
Je fais un mail à Benjamin pour voir ce que l'on peut faire
- raoul®
Je te l'ai envoyée la tete kl non? Parceque c'est la bonne.
NoM d'une mite.
Ben justement oui, c'est bien la tienne que j'ai prise ... au sillet, on est à combien de mm?
Parce que là je suis à 40mm, ne serait-ce pas plutôt 42 ou 43 voir 44mm?
40 mm ça me parait bien à moin que vous prevoyez de faire des 12 cordes :mrgreen:Dagda a écrit :Ben justement oui, c'est bien la tienne que j'ai prise ... au sillet, on est à combien de mm?
- Angel
40 mm pour un sillet 6 cordes c'est trop petit !
- raoul®
44mm sur mon plan.
NoM d'une mite.
- MachinTruc
Concernant le corps de flying V,l'arrondi de "l'entre aile" ( désolé je sais pas comment on dit pour une guitare ) est à revoir, le cercle est trop visible, trop enfoncé, par rapport à l'alignement des deux droites...
Par rapport au débat Micro/Chevalet/potard, il me semble que la question n'est pas tant de savoir s'ils sont indispensables ou non mais plutôt ce qu on attend des gabarits. A mon avis,il y a une partie des membres qui se contenterons d'avoir des formes de base, dont il se serviront comme tel pour se faire un instrument custom. Et une autre partie qui souhaite juste produire des instruments aux cotes et caractéristiques les plus proches de l'original ( je ne parle pas des créations perso pour lesquelles le débat n'a pas lieu d'être). Pour ceux qui restent sur des configurations de base, on pourrait très bien envisager la construction de kit de gabarit complet. Il suffirait de prévoir en plus un gabarit pour la défonce du manche et electronique et un marquage de positionnement sur celui du corps. Cela n'aidera certainement pas celui qui veux se faire une Telecaster diapason court manche collé avec deux humbucker splittable et un floyd, mais cela rendra un grand service à celui qui veux se faire une Tele toute simple ( je pense notamment à ceux qui debutent...)
