conception de la bobineuse a micro
- cissou
- Modo, personne ne bouge
salut a tous!
J'ouvre un petit topic pour discuter d ela bobineuse. Dans le but de finir sur des plans de montage et d'un tutos pour la fabriquer (et surtout d'arriver a faire 10000 tours sans casser )
donc voila, le debat est ouvert.
caribou avait parlé d'un moteur de walkman pour faire la bobineuse. Pour ma part j'ai depioté un vieu lecteur cdrom et y'a plein de choses interessantes dedans :
3 moteurs dont 2 ont l'air de pouvoir convenir, en 9v. y'a aussi pour un moteur la couroie et les engrenages qui vont avec (on sait jamais ca peut peu etre servir pour se rapprocher d'une vitesse convenable ou gagner du couple).
Sinon, un peut utiliser un petit potar pour faire un regulateur de vitesse, ca marche bien.
- Jeannot
j'avais pensé à un truc à base d'un vieux circuit de course de voitures électriques (le genre piste avec des rail, et contrôle de la vitesse avec une gâchette). Les moteurs sont bien costaux, et surtout la gâchette devrait permettre un contrôle précis et modulable de la vitesse de la bobineuse. à mon avis, couplé à un compte tours, genre vélo, ça devrait faire une bonne machine infernale.
Sinon, pour tout ce qui est engrenages, mécaniques et autres, je pense du'une visite d'un magasin de modélisme devrait permettre de trouver pas mal de pièces.
Ego te absolvo... Pas du tout. (Très Saint Père Carmody)
- Jeannot
:mdr17:Kenshi a écrit :
m'enfin Kenshi, j'y peux rien, si par moment, je veux pas dépenser 150 € dans une bobineuse qui servira p'tetre qu'une fois !!!
he !!! à propos, quelqu'un a un plan de gaffophone ???
Modifié en dernier par Jeannot le jeu. 7 avr. 2005 08:08, modifié 1 fois.
- doc guitar
Pour revenir au topic :
Le moteur d'une machine à coudre peut aller aussi. En plus on peu utiliser la pédale comme variateur de vitesse. (Mais si je démonte la machine à madame, ça va gueuler fort , surtout qu'elle m'a promis une jolie housse pour mon AC 30 de '68 et peut-être une autre pour le bassman 100 ).
Un autre montage possible est la visseuse sans fil (pour la faible puissance), sauf que là avec un accu à moitié déchargé.
A+
A+
Lol... pour l'instant j'attends d'avoir du fil de cuivre... j'ai trouvé du 0,20mm chez Radiospares, donc j'envisage de le prendre en même temps que le reste de ma commande chez eux... D'un autre côté, 0,20 c'est un peu gros (en général, on utilise plutôt du 0,06 pour les micros), mais bon, c'est à tenter... (comme de toute façon je vais moins bobiner que la normale car je vais utiliser mes préamplis différentiels).Lestickmou a écrit :pffff... moi j'entraine déjà mes deux gros orteils...tu veux causer dis ? tu veux causer?Merling a écrit :Petits joueurs, moi je prévois de bobiner à la main...
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
Ben déjà si tu trouves du 0,06 (équivalent à du 42 en norme américaine je crois), fais-moi signe, ça m'intéresseeee.Lestickmou a écrit :ouaip! nous on va moins bobiner les gars! parce que on va utiliser les préamplis différentiels de Merling!
Pour les préamplis, ben y'a deux modèles, celui que je vais utiliser nécessite trop d'élec autour, mais si ça intéresse des gens, on peut envisager de faire la version plus simple en petite quantité...
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- Phil Mailloux
Comme je disais il y a quelques mois...
Une perceuse a main avec un accessoire de poncage c'est pas un gros investissement. La bobine est coller avec du scotch a deux cotes. Le petit rouleau a peinture aide le fil a cuivre a derouler. Ceux qui ont acheter leurs fil a travers wires.co.uk on juste a laisser leur bobine de fil par terre et la laisser se derouler toute seule.
et le resultat, une micro humbucker musicman pour basse. 8000 tours par bobine, a peu pres 15 minutes de tournage par bobine. Le fil n'a casser qu'une fois sur une bobine. Ca aurais pu etre pas mal plus court que 15 min. par bobine mais la le fil aurais casser pas mal plus souvent.
- Phil Mailloux
Tu ponce legement les deux extremietes du fil pour enlever l'isolement et tu soude les deux bout. Ensuite tu couvre le bout avec de la lacque ou de l'enamel pour le reisoler. Si tu n'isole pas ton micro risque de "shorter", en d'autre mots, il meurt Utilise n'importe quel lacque en bombe pour isoler, la moins cher c'est ok.
Les fils sont tres petit et tres dur a souder. mets un peu de lacque sur un bout de bois et repose une extremite dessus, elle va coller dans la laqcque, ensuite tres doucement repose l'autre bout pous quelle colle sur l'autre bout parfaitement. Apres ca fais fondre du plomb sur ton fer et fais juste legement repasser ton fer sur le bout de fil. Ca va faire le plomb sur le bout du fer transferer sur le fil.
Vous pouvez en apprendre un peu plus en lisant ma page de construction de micros en anglais.
http://home.zonnet.nl/wilmaremy/makingpups.html
- Phil Mailloux
- meuh la vache
- Phil Mailloux
- Spartacus
ton fil tu le trouve ou??? Parce que il y a bien des boites qui s'occupent de bobiner des moteurs mais le fil est bien plus gros!!!
Sinon, pour faire avancer le shimilimilik je dirais que su vous avez un tour, vous pouvez facilement régler les avances pour que le bobinage se répartisse bien et en plus en controlant la vitesse de rotation, on controle le nombre de tours par minute...
voila..
PS: l'an prochain dans le cadre de mes études j'ai prévu de faire une guitare à la fraiseuse commande numérique et le micros aussi seraient home made... je vous tiendrais au jus...
voila..
Just Testing......
- meuh la vache
Chanceux!
Tu vas enfin pouvoir essayer de faire une gratte en une seule pièce de bois!!!
Phil, je retiens ton idée du disque à poncer! :D
Par contre, puis-je te faire une suggestion: il ne vaut mieux pas placer la bobine de cuivre dans le même plan que le bobinage du micro (même si ça paraît plus logique au premier abord), parce que c'est le meilleur moyen de casser le fil en cours de route (tu en as fait les frais) à cause de l'inertie de la bobine de cuivre qui tourne. Mieux vaut placer la bobine dans un plan perpendiculaire et laisser le fil se dérouler sans que la bobine tourne (ça marche sans problème). J'espère que mon explication est claire? (J'avais vu ce conseil par un pro, et puis il me semble que c'est de cette manière que fonctionnent d'ailleurs l'immense majorité des machines à coudre...)
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
