Design de micros
Design de micros
Je propose qu'on utilise ce topic pour y mettre des idées de design de micros, des photos, des conseils, etc. Tout ce qui touche spécifiquement au design "mécanique" (pas de préampli...). Ceux qui ont déjà réalisé un micro peuvent mettre une photo de ses entrailles.
Je commence en exposant le design que je pense utiliser pour mon premier essai, la photo vient de Tesla tek:
Par contre les bobinages seront plus rapprochés puisque je pense utiliser une hauteur de 21mm. Notons qu'il y a 15 aimants de 5mm de diamètre côte à côte sur toute la largeur active du micro (~75mm) au lieu de plots centrés sur les cordes, et que par ailleurs il y a une feuille de cuivre qui fait office de blindage sur le dessus du micro. Je n'ai pas encore évalué l'influence que peut avoir un tel blindage sur le son final - quel influence sur le champ magnétique? (A priori, je pense qu'il ne bloque que les champs électriques.)
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
Une question pour Phil Mailloux:
j'ai vu que tu as utilisé une plaque d'epoxy pour faire les supports des aimants, ce qui me semble une très bonne idée.
Mais sur ton site, tu dis l'avoir eu par un magasin d'électronique? Est-ce que la plaque d'epoxy était cuivrée ou pas? Si oui, est-ce que tu as laissé le cuivre? Si non, où trouver de l'epoxy non cuivré?
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
Bonnn, premier bobinage en cours de fabrication. J'ai collé les aimants à l'epoxy aux plaques-supports. J'attends que ça sèche. :sif:
Avec 15 aimants par bobinage, ça va être
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- barbes5
- Facebook : http://www.facebook.com/home.php?#!/pro ... 1415747201
hello,
bon aller je vais pas te laisser seul sur ce post
comme je suis malade aujourd'hui j'ai pas avancé ma gratte mais j'ai fait le squelette du micro en attendant le fil de cuivre, ça donne ça :
(pas encore niquel niquel ;))
dès que je l'ai fini, je remplace mon micro chevalet avec celui là et si c'est pas trop moche, je met des samples ;)
@+++++ Tom
@+++++ Tom
Modifié en dernier par barbes5 le mar. 19 avr. 2005 20:49, modifié 1 fois.
- barbes5
ouai type strat car pour essayer le micro j'ai que des places pour des simples ;)
après je ferais p'tet 2 simples collés, je verrais
pour couper la plaque j'ai pris un disque à tronconner de mon dremel ;)
c'est ça :
à l'origine la plaque était cuivré mais j'ai enlevé le cuivre, je testerais peut être avec le cuivre pour voir si il y a une difference ;)
faut que je ponce encore un poil un côté car ça passe pas dans la cavité ;)
@+++++ Tom
c'est ça :
@+++++ Tom
- barbes5
ben euh... déjà je met le disque le plus droit possible puis je fais une passe sans appuyer et après je repasse pour couper complètement
je crois que la vitesse est au mini aussi ;)
j'espere être clair
sinon je sais pas encore combien faire de tours (faut que j'aille acheter le compteur demain d'ailleurs) et je sais pas quelle hauteur de bobine faire...
@+++++ Tom
j'espere être clair
@+++++ Tom
Bon, avant que tu bobines, deux précisions:
* Tu as bien monté les 6 aimants dans la même orientation magnétique? C'est important! (Et une source considérable de galère pour le montage de ma version à 15 aimants, car quand ils sont orientés dans le même sens magnétique, ils ont tendance à se repousser les uns les autres...)
* Mets du chatterton autour du bobinage avant de bobiner.
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- barbes5
ouaip, le sud vers le haut ;)Merling a écrit :Bon, avant que tu bobines, deux précisions:
ah sur les aimants? ça par contre je savais pas* Mets du chatterton autour du bobinage avant de bobiner.
pour la hauteur du bobinage, tu dirais combien? cissou m'a parlé de 13mm...? :)
merci ;)
@+++++ Tom
Tiens, va voir là: http://www.stewmac.com/shop/Electronics ... ml#details
Pas mal fait ce petit tuto...
Ils parlent de 7/16" pour l'espace entre les deux plaques, ça fait en gros 11 mm...
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- barbes5
- palmitoale
J'ai cherché partout et je ne retrouve pas le topic ou on parlait des cotes standards des micros (il y avait un dessin de micro type strat), quelqu'un sait ou se trouve ce topic ?
J'ai trouvé
J'ai trouvé
Modifié en dernier par palmitoale le jeu. 21 avr. 2005 08:37, modifié 1 fois.
- Grand posteur
Ben 30 aimants par micro en fait... donc j'en ai pour 3 micro seulement...cissou a écrit :tu vas passer tout ton stock d'aimants dans un seul micro Merling
J'ai envie de tester cette configuration, retenue par Tesla et qui a l'avantage de 1) pouvoir d'adapter à tous les espacements de cordes et 2) éviter les affaiblissements latéraux. C'est un peu l'équivalent d'une barrette au lieu de plots individuels. On verra bien...
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- barbes5
Salut tout le monde,barbes5 a écrit :
comme j'ai reçu mon fil hier (j'ai eu 570gr d'ailleurs :D), j'ai fait un test
bon alors petit probleme avec mon moteur, dès que la tension sur le fil est un peu forte, il s'arrete... donc la bobine n'est pas très tendu. p'tet que je devrais mettre le moteur un peu plus vite pour pouvoir avoir une bonne tension de fil sans pour autant arreter le moteur
sinon j'ai fait quelques conneries lorsques j'ai bobiné les cotés de la bobine c'est à dire que parfois c'est partit un peu n'importe où ce qui fait que j'ai du debobiner parfois donc je pense que le fil a du etre abimé car au bout de 7000 tours environ (si mon compteur marche ) j'ai que 4.7Kohms
donc pour finir, le son n'est pas si mauvais que ça pour un essai mais avec 4.7Kohms, le niveau de sortie est faible ;)
pour infos j'ai fait une hauteur de bobine d'environ 12mm ;)
voila un sample vite fait, la gratte directement branché sur le pc donc pas super glop, j'en ferais un "bon" en passant par un preamp ;) :
http://pouetlamouette.free.fr/autres/te ... e_made.mp3
@+++++ Tom
