J'ai posé la question sur l'OLF dans un sujet dédié à ce marchand et manifestement je suis le seul à être concerné...
Je n'y arrive pas avec Firefox sous Ubuntu et je n'y arrive pas non plus sous W7 aussi bien avec FF qu'avec IE.
Alors voilà, arrivez-vous à accéder à ce site ?
https://www.westpennhardwoods.com/
J'arrive bien à accéder à leur blog ( http://exoticwood.westpennhardwoods.com/ ) mais quand, depuis ce blog, je clique sur un lien pour le site nada, pareil que si j'essaye d'y aller directement.
Pour info voilà le début de la page qui s'affiche à la place du site :
Server Error in '/' Application.
Input string was not in a correct format.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.FormatException: Input string was not in a correct format.
Source Error: The source code that generated this unhandled exception can only be shown when compiled in debug mode. To enable this, please follow one of the below steps, then request the URL:
1. Add a "Debug=true" directive at the top of the file that generated the error. Example:
<%@ Page Language="C#" Debug="true" %>
or:
2) Add the following section to the configuration file of your application:
<configuration>
<system.web>
<compilation debug="true"/>
</system.web>
</configuration>
Note that this second technique will cause all files within a given application to be compiled in debug mode. The first technique will cause only that particular file to be compiled in debug mode.
Important: Running applications in debug mode does incur a memory/performance overhead. You should make sure that an application has debugging disabled before deploying into production scenario.
etc...
