Le bobinage (forme, diamètre du fil, nombre de tours...)
- palmitoale
- cissou
- Modo, personne ne bouge
bon, je vien de recevoir ma commande de chez conrad : connecteur pour les micros, blindotub et un multimetre qui mesure des chose precisement...lui :D
donc voila, maintenant que j'ai mon multimetre, je me demande si y'avait pas moyen de mesurer le niveau de sortie des micro. Et si oui, comment.
merci
merci
En connectant ton micro directement sur le multimètre. Choisis le mode de mesure VAC (tension alternative), et commence avec le calibre 2 V.cissou a écrit : donc voila, maintenant que j'ai mon multimetre, je me demande si y'avait pas moyen de mesurer le niveau de sortie des micro. Et si oui, comment.
Si possible, monte le micro sur ta guitare de façon normale, pour avoir une idée précise de son niveau de sortie en situation réelle.
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
Ah ben oui, ensuite faut jouer sur ta guitare. Envoie généreusement sur tes cordes pour avoir une idée de la tension max que va sortir ton micro...cissou a écrit :ok, merci
donc il faut jouer un peu pour voir a combien ca sort ou bien juste comme ac c'est bon?
Cela dit, l'idéal serait l'emploi d'un oscillo, car un multimètre ne rafraîchit ses mesures qu'une à deux fois par seconde, tu peux passer à côté des transitoires... mais ça te donnera déjà une idée. Joue par exemple un accord avec pas mal de patate, et laisse-le sonner librement. En même temps, tu regardes sur ton multimètre ce que ça donne...
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
Euh t'as pas de calibre plus petit?cissou a écrit :bon ba la plage minimum en VAC est 200V, donc j'ai une precision de 100mv... :?
Ben ça te permettra de voir l'allure du signal, mais ça sera pas calibré... tu ne pourras pas avoir une mesure de la tension... ou alors il faut calibrer le tout, mais si tu n'as pas de générateur BF, je ne vois pas comment tu vas faire...cissou a écrit : donc en fait, le plus simple serait de brancher la grate sur l'entrée d ela carte son et d'utiliser WINOscillo
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
Oui évidemment, mais ça ne sera pas précis et ne te donnera pas une valeur en Volts.cissou a écrit : sinon, pour winoscillo, on peut faire par comparason par rapport a des micro du commerce, pour etablir une echelle.
Ben on peut générer un signal par la carte son, mais c'est pareil, c'est pas calibré. (C'est pas fait pour ça, une carte son n'est pas faite pour faire des mesures. Winoscillo permet de voir l'allure des signaux et de faire des analyses fréquentielles et temporelles, mais ne permet pas de faire de mesure d'amplitude précise.)cissou a écrit : Sinon, il me semble que winoscillo (ou un autre je sais plus) a un generateur de signal
Si je parlais d'un vrai générateur BF, c'est parce que tu peux générer un signal d'amplitude calibrée (par ex, 1 kHz à 1 V d'amplitude crête), enregistrer le tout via ta carte son et de là, tu peux calibrer à la main en faisant la correspondance...
Mais à un moment donné, il te faut bien une référence précise...
Ce que tu proposes au départ, comparer avec d'autres micros, te donnera effectivement déjà une idée, te permettra de voir où se situe ton micro par rapport à ce qui se fait dans le commerce...
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
Ben oui, c'est effectivement de l'ordre du km pour un bobinage classique...jybec a écrit :j ai calculé la longueur du fil qu il me faudrait pour une bobine et je trouve 900 m !!!! Ca me parait enorme! maisj aai verifie mes calculs et y a pas d erreurs... vous confirmez ?
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- fjgaston
Re: Le bobinage (forme, diamètre du fil, nombre de tours...)
up
le fil d'argent que j'ai trouvé sur wires.co.ukest beaucoup trop cher pour en faire 8000 tours pour un micro de guitare mais quelqu'un a t'il essayé ? ou bien d'autres choses farfelues pour faire des micro de guitare ?
Let there be rock ! Let there be peace and love for every one.
- Membre actif
Pour l'instant j'ai que du fil de récupération du 0.05-6 provenant de relai 24V
du 0.1, 0.15 et 0.2 de transfo
pour mon micro de basse je vais utiliser le 0.1 et le 0.15
je dois commencer avec le 0.1 c'est bien juste
J'aime bien savoir ce qui se fait en (mesures) standard!
Salut ; pour répondre a Fjgaston pour les choses farfelues : j'ai fait un bobinage avec 2500 tours de 43AWG (0.05) puis ensuite par dessus 4000 tours de 41AWG (0.07) ( un peu galeré pour la soudure entre les deux fils ) et le tout posé sur des aimants céramique ben ça marche pas mal .
Le 43 AWG venant de chez conrad a moins de 6 euros la bobine de 1500 metres et il y en a largement assez pour faire un bobinage ( je viens de bobiner un P90 de 8.3khoms et la bobine était meme pas finies ) .
Je dis ça pour ceux qui seraient tenté de faire des essais sans forcément acheter une " grosse " bobine chez Wires co .
- Membre actif
Le sens de bobinage a-t'il une influence ?
a part sur les sets SSS ou les 2 bobines d'un HB, non
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Ben, y'a quand même l'effet de Coriolis, ce serait dommage de jouer face à l'ampli... :mrgreen:
- Dos
Donc avec une gratte US, tu joue au brésil face à l'ampli ? :heu:captain.bondage a écrit :Ben, y'a quand même l'effet de Coriolis, ce serait dommage de jouer face à l'ampli... :mrgreen:
