Etabli DIY : proposition n°2
- Backlucarius
Salut tout le monde !
Après moultes douleurs de dos et râleries à propos de mon espace de travail, mes parents ont décidé de m'offrir une enveloppe de 300€ (maxi, en fait ce sera du remboursement sur facture) pour mon 1/4 de siècle, pour que je me fasse un bel établi.
Je crée ce sujet pour ne pas pourrir celui de Dadga, et du fait que je n'ai pas vraiment les mêmes priorités : encombrement à limiter (garage chez mes parents), mais pas de contraintes liées au rangement, et plutôt orienté pour le travail avec des outils manuels.
Après avoir fouillé un peu sur le fofo, j'ai pu trouver quelques infos, notamment pour la hauteur. Hauteur du coude moins 15cm, ça donne 1m tout pile pour moi. Pour le reste pas grand chose... Je traine aussi sur d'autres forums (copaindescopeaux par exemple), je regarde sur les sites spécialisés pour trouver des modèles, mais je voulais avoir des points de vue orientés lutherie. J'ai commencé à réfléchir de mon côté à ce que je veux en terme de rangements, outillage, dimensions, etc...
Je cherche donc des avis sur ce qui fait un bon (ou mauvais) établi, ce que vous avez chez vous (dimensions, épaisseur du plateau, matériaux utilisés, étaux, presses, outillages annexes...), ce que vous garderiez ou ce que vous changeriez sur vos installations.
A vot' bon coeur !
A vot' bon coeur !
Modifié en dernier par Backlucarius le lun. 31 mars 2014 11:02, modifié 2 fois.
- Glooby
Re: Etabli DIY : questions !!
J'ai un wolcraft, ...bon on sait que c'est pas une référence (quoique j'aime beaucoup leurs serre-joints) mais c'est bien pratique pour défonceuse et scie circulaire sous table. Enfin vu que t'es plutôt manuel, le point qui me dérange surtout sur cet établi c'est les tôles un peu partout autour qui empêchent de mettre des serre-joints correctement et où je veux...pas assez lourd non plus. Bon, je parle même pas du guide fourni avec...
- Moot
+1 pour une bord permettant de bien fixer des serre joints!
Et pleins de trous à la copaindescopeaux pour mettre des buttées.
Si tu peux rajoute des roulettes comme Daga, ça permet de le pousser dans un coin à la fin, ou au contraire le pousser au milieu pour mieux bosser
[troll] Sinon y'a ça, ça coûte pile poil 299€ :mrgreen: [/troll]
- Rhumz
Ça tombe bien je m'en suis fait un il y a peu avec encombrement réduit exclusivement réservé aux outils manuels (c'est surtout que j'en avais ras le bol de faire des bornes pour luther = petit établi sur la mezzanine et tout manuel = des copeaux et non de la poussière).
Bref ça c'était pour la petite histoire.
Je l'ai fait avec des bastaings de 100x100, pieds + entretoises pour consolider le tout (utile pour laisser libre cours a ses biceps :viking: ) et un plateau compose de bastaings (le top serait un plateau en hêtre mais bon...). Par contre c'est pas du déplaçable :/
Au final j'en ai eu pour moins de 150€ visserie incluse et ça laisse de la marge pour un etau... :mrgreen:
Je posterai des photos (en éditant le mess) en rentrant du taf demain matin .
- alltrax
J'ai fait celui de copaindescopeaux, j'en ai eu pour moins de 100€
J'en suis très content, mais si c'était à refaire :
- Je ne m'emmerderais pas à faire tous ces étages sur le côté pour fixer des planches latéralement
- Je reverrais les découpes de la table en fonction de mes propres besoins, pour privilégier les fixations centrales par serre-joint plutôt que les butées
- Swarmadd
Un établi c'est un peu comme une gratte ou un vélo héhé il y a toujours des mesures/moyennes, mais ça reste approximatif toutes ces mesures, mais je crache pas dessus hein !
Si c'est ton premier "véritable" établi il y aura toujours des pour et des contre... C'est selon la place dispo, ton outillage et ta manière de faire les choses. Moi je n'ai pas de prix à fixer sur le mien tant il est fait de clodorécup, broderie et autre :ang:
Ça se règle un peu comme un évier la hauteur, je trouve le mien trop bas ces derniers temps d'ailleurs (roar, le dos!) Les serre-joints j'ai fixé une barre horizontale aux murs et je les accroche dessus.
Pour le budget concentre toi un maximum sur le "plan de travail" et sa stabilité, le reste suivra à l'appréciation et aux besoins. Comme faire une pelle quoi, faut que ça mûrisse !
Salut
Ravi de voir que mon projet fait des émules
qu'il soit en fixe ou en mobile comme le miens, il faut privilégier la stabilité, mais ça, tu sembles l'avoir compris
La base de l'établi selon moi, c'est le plan de travail, si tu le prend épais et robuste, le reste sera simple!
Pense à laisser de la marge pour les serres-joints autour, typiquement, sur le miens, sur les cotés c'est un peu chiant puisque j'ai la traverse qui bouffe 70mm de hauteur ... alors bon, ça colle avec ma problématique de rangement.
Ensuite, les pieds, ben tu l'as vu, des bastaings et rouler jeunesse!
Et pour éviter qu'ils ne bouges, la planche vissée au cul fait que ... ça ne bougera jamais! :sm:
Après, j'ai eu une idée lorsque avec un collègue nous discutions meubles cuisine.
Le "Suédois en kit" te permet d'avoir des bases tout à fait correcte que tu renforceras facilement avec deux bastaings et en utilisant un plan de travail en vrai bois (du même suédois ou autre) surélevé par un moyen ou un autre (bastaings ou rehausseurs pour bar suédois) tu te retrouve avec un établi équipé de rangements modulable à souhait (tiroirs - placards) avec ou sans portes ... bref, je pense que pour ma part, ça sera très certainement un prochain choix dans ce sens
- Backlucarius
Merci pour ces premiers avis et ces remarques, je note tout ça et je compulse.
Pour le plateau, j'envisage de prendre un plan de travail de cuisine en bois brut. J'ai fait le tour des sites des GSB, la plupart proposent des plateaux de 250 x 65 x 3.8 cm. Au niveau de l'épaisseur, j'ai peur que ce soit un peu faiblard, j'envisage de couper le plateau en 2 et de coller les moitiés l'une sur l'autre, ce qui me donnerait une surface de travail de 125 x 65 x 7.6. Dans l'esprit, je voulais une longueur de 140, on n'en est pas trop loin, et l'épaisseur me paraitrait plus rassurante. Après, il y a plusieurs essences proposées, hêtre, bouleau, chène, bambou. Au niveau des tarifs, on restreindra le choix au 2 premières essences, est-ce qu'il y en a une à privilégier ?
Pour le bâti, j'ai vu des poutres en sapin et en épicea, ça a l'air à peu près kiff-kiff au niveau des propriétés. Pour les dimensions, 80x80, ça vous parait suffisant pour avoir un truc lourd rigide ?
Je bosse un plan sur InkScape, j'essaie de le mettre assez vite.
Si il y a d'autres avis :siffle: ...
80x80 c'est ce que j'ai pris ... pas de soucis ça tiens ... en même temps, chevillé - collé - vissé ... :mrgreen:
- Glooby
Rajoute quand même quelques rivets, juste au cas oùDagda a écrit :en même temps, chevillé - collé - vissé ... :mrgreen:
- archpat
Quelques aimants ne seraient pas superflus :mrgreen:Glooby a écrit :Rajoute quand même quelques rivets, juste au cas oùDagda a écrit :en même temps, chevillé - collé - vissé ... :mrgreen:
- Glooby
Mmmmh, tu soulèves une question épineuse, quel type d'aimant? Alnico II, V...? Quelle incidence sur le son cela va donc avoir quand il tapera sur son établi?archpat a écrit : Quelques aimants ne seraient pas superflus :mrgreen:
- Backlucarius
Dites donc,le freepost là !! :aie:
Et puis la question, c'est pas le son quand je vais taper sur l'établi, c'est si ça va mieux faire sonner mes pelles ! :siffle:
Je viens de regarder les 2 vidéos de Copaindescopeaux, c'est valable le plateau en mélaminé ?
Si il est épais, que la couche du dessus est épaisse et la surface lisse, oui c'est une bonne solution ... mais faut taper dans le 40mm d'épais minimum!
- moradin
salut, pour le plan de travail de cuisine,c'est possible avec des renfort en dessous même en 38 d'épaisseur.Par contre il faut utiliser la surface papier sur le dessus car une fois le plastique entamer il deviens agressif pour le bois.a+
Si c'est pour un usage lutherie exclusivement un plateau en CP marche aussi très bien, c'est ce que j'ai depuis 15 ans (je l'ai changé une fois il y a 5 ans). La faible épaisseur facilite l'usage de serre-joints en travers du plateau. Il faut bien entendu mettre en dessous plusieurs bastaings qui assureront la planéité. La rigidité et la stabilité étant assurée par les pieds et le cadre. J'ai eu auparavant un établi plus classique, acheté en GSB, avec un gros plateau épais, je ne le regrette pas et n'en reprendrais pas un du même genre.
- Angel
Faudrait que j'y pense moi aussi à me faire un vrai établi.
Pour l'instant pour la partie soudures, réglages etc... c'est une vielle porte en bois posé sur des petit meubles de rangements, et pour la partie defoncage, poncage etc... c'est un plateau en melano sur des tréteaux. :siffle:
Je vais suivre ce topic avec grand intérêt.
- Moot
Pas con! Surtout que je viens de tomber là dessusDagda a écrit :Après, j'ai eu une idée lorsque avec un collègue nous discutions meubles cuisine.
Bon le prix est limite mais d'occase ça peut faire une bonne base!
Faut aller le voir en vrai avant d'acheter
- Angel
Y'a que moi qui suis surpris par le nom de l'objet ?
