toggle switch et vieux français....
- Spartacus
je suis allé m'acheter les composants électroniques pour ma 2e gratte: condos potentiommetres ET le switch... sur les schématics de seymourduncan.com il appellent ca un toggle switch, le gars qui me l'a vendu n'a pas pû me dire cze que c'étais, j'ai pris un truc avec trois positions, ils appelent ca un inverseur, la position du milieu a la fonction off....
est ce que c'est le bon élément??? je doute .... qu'en pensez vous?
Just Testing......
- Basstyra
A priori le toggle switch sur ton schema est un on/on/on, et celui dont tu parles, avec off au milieu, est un on/off/on. Ca va pas coller. Enfin sauf si j'ai raté une étape.
EDIT : oui, c'est bien ca. Le switch sur le schéma doit mettre en contact les extrémités (les micros) avec le milieu. EN position au bord, d'un coté et de l'autre, tu mets en contact un micro et le milieu (qui va au volume), et en position au milieu, tu mets en contact les deux micros avec le volume. D'ou "on" au milieu aussi. SI tu coupes, "off", au milieu, t'as pas la fonction désirée...
Pour les magasins d'electronqiue, faut demander un on/on/on. Perso j'hésite plus a prendre mon multimetre pour vérifier en magasin, on m'a deja vendu des on/off/on a la place...
- jefrun
Donc, je récapitule (car ça m'intéresse aussi!)
Un inverseur on/on/on peut très bien remplacer un switch 3 positions!
Car économiquement, c'est intéressant, un switch est plus cher qu'un on/on/on...
Moi aussi, c'est pour 2 micros : manche / manche+chevalet / chevalet...
Par contre, est-ce que ça marche aussi avec ces 2 schémas? (si j'ai bien compris, oui)
http://www.seymourduncan.com/website/su ... _3way.html
- DolganoFF
Sinon tu peux toujours remplacer 1 on-on-on par 2 on-off. Ca fait deux inverseurs au lieu d'un, mais bon...
Ce samedi j'ai vu un strat (fait par JP :) ) avec 3 on-off. Avec ça tu peux avoir plus de combinaisons possibles qu'avec le classique switch 5 positions. Genre tout les 3 micros allumées ou le micros chevalet + micro manche sans le micro de milieu.
Ben en fait, tu utilises alors les 2 switchs comme de simples interrupteurs sur chaque micro. La sortie des switchs est mise en parallèle. Comme ça, tu peux activer l'un ou l'autre des micros séparément, ou mettre les deux ensemble, en parallèle. Avec cette config, tu as aussi la possibilité de couper carrément les deux micros.Spartacus a écrit :bon les switch on/on/on sont pas facilement trouvables... Il parait qu'avec 2 switchs on/on il y a moyen d'avoir les memes couplages, est ce que quelqu'un saurait comment brancher tout ca ???
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- Basstyra
Un switch on/on/on c'est quand meme aps la mort a trouver, mais bon...
Le schéma juste au dessus est nickel ! Perso je connecte pas la 3eme patte du potard de tonalité, mais ca change pas grand chose, voire rien. Ca fait juste une soudure en plus qui sert aps, quoi.
