cabinet
cabinet
j ai besoin de me faire une boite pour cela
une reverb comme la fender 63 mais avec des fets car le fender coute 2 burnes et 5 bras 800€ pour 3 tubes et 2 transfo :pac: c'est plus cher qu un ampli cette connerie
ça vient de là
http://surfybear.weebly.com/fet-reverb---project.html
sinon ça sonne super bien donc ma frv1 va etre mise au placard
donc j ai besoin de faire le caisson et j hesite entre du pin massif et du ctp
mais le ctp c'est vachement lourd estimation 4 Kg pour la boite :xfiles:
donc le pin me semble plus mieux mais j ai besoin de faire des peignes pour les assemblage, car vu la faible resistance mecanique du pin sinon je pourrais jamais monter dessus
vous avez une technique pour réaliser ces peignes ?
sinon j ai besoin de tout un tas de quincailleries
un chassis que je vais essayer de faire moi meme avec une feuille d'alu de 1 ou 1.5 mm
en gros c'est un U ,par contre faut percer avant ou apres pliage? ,parsqu 'avant c'est plus facile
du tolex noir ,du grillcloth argent ,des vis pour amplis avec les rondelles speciales ,un tank de reverb un TAD de preference ,une poignée,un inter et une loupiote d'ampli
est ce que vous avez une bonne adresse ou trouver le tout pour pas exploser les frais de ports ? :beer:
et pour le tolex ça se vent par mètre donc avec 1 m je dois pouvoir tout faire ? les dimensions de la boite sont 479 x190x267
ou au pire je prend 2 m car je ferais bien un cab d’extension pour mon deluxe et ou pour un autre amp ce qui me permettrais de tester des hps plus facilement que dans l'ampli ou c'est une galere sans nom pour demonter le hp ,sinon un cab pour hp c'est mieux ouvert ou fermé ? ,j ai vu qu il y avait quelques diy er d'ampli vous trouvez les plans de cab ou ?
merci de m'avoir lu :beer:
Backlucarius
Re: cabinet
Message par Backlucarius »
Pour tes fournitures, tu peux regarder chez Tube-Town : https://www.tube-town.net/ttstore/
Pour mon ampli j'ai regardé là car ce sont eux qui commercialisent le kit du G5, j'avoue que je ne suis pas allé chercher plus loin.
Pour les dimensions du tolex, tu fais un patron, comme quand tu faisais des cubes en papier en cours de géométrie à l'école primaire :mrgreen: .
Si t'es plutôt soigneux et que le matos ne bougera pas trop, un tissu vinyle trouvable dans n'importe quel magasin de tissu fera l'affaire.
Pour mon cab, je suis parti des dimensions d'un Mesa Lonestar. Le HP que j'ai récupéré vient d'un combo Marshall (Silver Jubilee), qui était open-back aussi, donc ça devrait le faire. De toutes façons, il y a 75% de chances que le HP soit rincé... Je le changerai si besoin pour un truc plus proche que celui qu'on trouve dans le Mesa.
Open-back normalement ça respire plus, et les dimensions importent moins qu'un closed-back, qui sonne en théorie plus compressé. Pas de chichis non plus pour la construction, une boîte avec un trou pour le HP et une bande en moins derrière et basta.
Pour un closed-back, il faut calculer le volume en fonction du HP que tu choisis, il peut y des renforts à l'intérieur, c'est un peu plus complexe. Généralement les constructeurs de HP fournissent des plans, sinon ça se trouve assez facilement sur la toile.
Dans tous les cas, si c'est pour tester des HP pour les placer dans un ampli existant après, faut que ton cab de test soit le plus proche de l'ampli.
Re: cabinet
ludobag a écrit :donc le pin me semble plus mieux mais j ai besoin de faire des peignes pour les assemblage, car vu la faible resistance mecanique du pin sinon je pourrais jamais monter dessus
Il y a plein de méthodes, avec défonceuse à la volée (fraise droite+bague à copier+gabarit), défonceuse sous table (un index sur un guide perpendiculaire ça marche bien), une scie circulaire sous table (idem avec un index), etc... jette un oeil chez Matthias Wandel, de mémoire il a un paquet de montages pour ça.
En ce moment, j'en finis justement un en massif, j'ai opté pour la queue d'aronde:
Je te rejoins sur le poids, le massif est parti pour être plus léger que le précédent que j'ai fait en medium.
Après, avec deux gamelles de 12 pouces, c'est pas la boîte le plus lourd.
Re: cabinet
meme les cab en multiplis :prr:
merci je regarde chez le monsieur
sinon il y a banzai mais le delai est plus hazardeux non ?
Re: cabinet
ludobag a écrit :même les cab. en multipli
Coller du tissu plastoc à la néoprène c'est pas mon truc.
Tailler du bois, je le sens mieux.
Et puis on dit pas "multipli" on dit "gestion des chutes".
:prr:
Re: cabinet
Coucou :mrgreen:
Alors, TubeTown et Banzai tu peux y aller les yeux fermés !
Aussi bien en tarif qu'en sérieux ... Banzai t'emballe chaque composants ou groupe de même composants dans un petit ziplock avec une étiquette dessus, c'est carrément pratique.
Concernant le châssis, Tubetown en a de très bien, voir la taille qui te va le mieux, et ça se perce facilement même plié, il faut juste penser à mettre une cale en bois derrière le trou à faire pour ne pas plier la tôle en débouchant.
Le bois, ... ayant fait 2 cab en MDF, je dirais qu'il ne faut pas :siffle:
C'est certes bigrement pratique à travaillé mais demande obligatoirement une finition de type skaï ou Tolex, ça fout de la poussière partout, et ça pèse un âne mort !
Le CP est une alternative employé à 99% par les marques car c'est stable dans le temps, rigide, résistant bien aux chocs, et moins lourd que le MDF.
Le massif est également une bonne solution, mais il faut soigner la réalisation puisque le but c'est de ne pas avoir de finition autre qu'un coup d'huile ou de vernis dessus ;)
Concernant la taille du bazar, on peut parfaitement la calculer avec du logiciel comme WinISD si tu as les paramètres du HP. Ceci dans le cas d'un cab clos ou avec évent ... l'open back se fait un peu au feeling.
La taille sera fonction de ton châssis et HP.
Pour l'open back, la taille importe peu, le placement et la taille de la plaque à l'arrière a plus d'importance.
Si tu optes pour un cab clos, il faut amortir le cab, càd mettre de la fibre de type fibre de polyester (meilleur rapport P/P) que l'on trouve facilement dans les oreillers par exemple.
Le volume sera à calculer, mais même si tu y vas à la louche, tu auras du son. La taille va impacter la réponse dans le grave (en dessous des 150Hz principalement), mais comme tu joues avec des Fender, ce n'est pas critique :mrgreen:
Les renforts ... ils en faut si le cab est grand (genre 4x12").
Les cab guitare ont une autre philosophie par rapport à une enceinte Hifi.
L'enceinte Hifi se doit d'être la plus neutre possible afin de ne pas emmètre de "son", en gros elle ne doit pas vibrer. Pour un cab, cette vibration peut être un plus pour colorer le son global et donner des harmoniques que le HP ne peut pas produire seul.
Voilà pour ma contribution :beer:
Re: cabinet
:beer: de toutes façon je ferais des cab en massif comme chez fender :prr: le vibrolux est pin massif :linux:
c'est dingue des trucs à 4000 dollars quand meme en bois de cagette :aie:
le mdf j en touche le moins possible à cause de la poussiere produite et par le desafutage des outils qu il produit
le ctp je suis pas fan car ça a toujours tendance à s’émietter quand tu le coupes
Angel
Re: cabinet
Message par Angel »
Dagda a écrit :Si tu optes pour un cab clos, il faut amortir le cab, càd mettre de la fibre de type fibre de polyester (meilleur rapport P/P) que l'on trouve facilement dans les oreillers par exemple.
Y'a aussi les filtres de hotte aspirante qui marchent bien, après dans un de mes cab clos j'ai rien mis et ça marche bien quand même.
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
Re: cabinet
bon j ai regardé chez Matthias Wandel :wink:
j ai pas trouvé :? de truc simple
sachant que j ai une defonceuse ,une defonceuse sous table et une scie à ruban mais pas de machin comme scie sous table
Re: cabinet
Angel a écrit :Y'a aussi les filtres de hotte aspirante qui marchent bien, après dans un de mes cab clos j'ai rien mis et ça marche bien quand même.
Tout à fait, je m'en suis régulièrement servi, c'est de la fibre de polyester également.
Sans amortissant ça marche aussi hein ;)
Un peu de lecture sur le sujet http://petoindominique.fr/php/amortis.php
ludobag a écrit :bon j ai regardé chez Matthias Wandel :wink:
J'ai fait la plupart de mes cab ou enceintes avec une scie sauteuse et une défonceuse (ou pas) ... j'ai juste pris le parti d'acheter du panneau découpé à mes mesures ... mais ça c'était avant, parce que maintenant ce n'est plus du MDF mais du LDF (ou MDF light) ... en gros c'est de la mousse ...
ludobag a écrit :le ctp je suis pas fan car ça a toujours tendance à s’émietter quand tu le coupes
C'est parce que c'est du CTP de m*rde ... j'ai du CTP de hêtre dans lequel j'ai fait mon établi ... ben y'a pas photo, rien ne se décroche ...
Mais trouver du bon CTP maintenant, c'est mission impossible ou presque.
low-tide
Re: cabinet
Message par low-tide »
Pour du bon CTP, j'en avais trouvé il y a 2 ans chez casto. Ils faut le commander, ils ont juste des échantillons et pas de stock. Sinon acheter du CP aviation.
babosen
Modo à poils longs
Re: cabinet
Message par babosen »
Dagda a écrit :Mais trouver du bon CTP maintenant, c'est mission impossible ou presque.
Miele & compagnie, sur Aubervilliers, en a, mais ils ne vendent pas de petites tailles...
Re: cabinet
Tout va à vau l'eau, personne pour faire une blague sur le titre du sujet.
Re: cabinet
:heu:
:non1: :non1:
Il est absolument hors de question que quiconque vienne poser une vanne nauséabonde sur un sujet dont le nom rappelle fortement un certain lieu d'aisance !!!
low-tide
Re: cabinet
Ce titre a piqué ma curiosité.
Re: cabinet
En même temps, nous avons bien des opticiens ébénistes ici ... non?
low-tide
Re: cabinet
Oui, mais on a pas de ministre.
Re: cabinet
caribou a écrit :Tout va à vau l'eau, personne pour faire une blague sur le titre du sujet.
ça me démange depuis le début :mrgreen:
low-tide
Re: cabinet
Il serait d'aisance, tes démangeaisons disparaîtraient.
Re: cabinet
De toilette et ça marche aussi avec le titre :mrgreen:
