Écrou scie sous table bloqué.
- Angel
J'ai voulu changer la lame de ma scie sous table (Une Einhell chinoise), et l'écrou qui maintient la lame est bloqué, je l'ai complètement recouvert de WD40 plusieurs jours à la suite, et rien n'y fait, j'ai même plié la clef pour contrecarrer en tentant de forcer.
Je suis sur de ne pas me tromper de sens, je suis référé à la fois au manuel, et à mes yeux pour voir le sens du filetage.
Je sais pas trop quoi faire, la lame étant en entrainement direct j'ai peur de fausser l'axe du moteur (si c'est pas déjà fait).
Avez-vous une idée ?
- drknarf
Re: Écrou scie sous table bloqué.
Peut être en chauffant l'écrou avec un mini chalumeau ?
- JAZZ_PR
+1 pour un coup de décapeur ou chalumeau.
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- Angel
Merci les gars,
J'ai tenté le décapeur, podzob
- drknarf
A mon avis le décapeur ne chauffe pas assez et de plus tu chauffes tout l'ensemble en même temps.
Avec un mini chalumeau tu vas chauffer très localement l'écrou qui va se dilater et devrait se dégripper................enfin on espère :sif:
bizarre, t'es sur que c'est pas un pas a gauche?
c'est souvent le cas sur une circulaire.
- Angel
Nope, j'ai vérifié : "Attention ! Tournez l’écrou dans le sens de
rotation de la lame de scie."
Ce qui apparemment en ferait bien un pas a gauche donc ? non ?
(sauf si l'ecrou est a droite quand on est face a la lame )
- MichouAlakreum
C'est bizarre quand même. Du coup faut serrer comme un boeuf au moment de remonter la lame ? J'aurais peur !
Normalement c'est un filetage inversé, pour dévisser il faut donc tourner l'écrou en sens horaire. C'est bien ce que tu as fait ? Avec quoi bloques-tu la lame ?
- Angel
j'ai regardé le filetage et comme confirmé par le manuel ce n'est pas un filetage inversé, j'y ai accès par la droite de la lame et donc en tournant dans le sens de rotation de la lame, ça donne de l'anti horaire.
Je bloque la lame avec la Fourche a contrecarrer fournie, enfin ce qu'il en reste vu que je l'ai plié en forçant, puis redressée à coup de masse.
- campodunico
pour ne pas te tromper, tu place ton ongle sur le bout du filetage, tu tourne autour et tu vois dans quel sens il se termine vers toi, à gauche ou à droite. Je ne suis pas sur d'être claire, mais si ça peut t'aider..
sinon tu risque fort d'avoir détruis le filetage au moins en partie et là c'est beaucoup plus difficile à enlever, il faut utiliser les manières fortes, genre disquer l'écrou et autre
- Angel
Près moultes verification, je suis certain de ne pas me tromper de sens... Je pense que je vais sacrifier ce boulon, mais bon j'ai pas de casse-boulon et l'accès n'est pas génial, peut-être en le perçant au niveau du méplat de l'axe ?
- Galadan
Le décapeur thermique c'est de la nioniote.
Pour chauffer ton boulon c'est au minimum une lampe à souder et un petit chalumeau ferait encore mieux l'affaire. Si c'est vraiment bloqué faut chauffer à rouge (cerise? :mrgreen: ), tu laisses refroidir quelques secondes tu mets un peu de WD40 et tu forces avec la clef. Plutôt que de faire des à-coup et forcer comme un constipé sans pruneaux pense à mettre un truc genre tube ferraille sur le bout de la clef pour démultiplier en forçant doucement. Si la ça vient pas c'est qu'il y a une goupille que tu n'as pas vu
Dixit Archimède : "donnez-moi un levier assez long et je soulèverai le monde!"
La dernière fois que j'ai forcé sur l'écrou d'une scie circulaire j'ai mis un tube sur la clé allen pour allonger le levier, pesé bien fort et...
...j'ai fendu le carter aluminium qui portait l'arbre de la scie :malade:
Ça n'a pas décoincé l'écrou, je me suis senti très con pendant plusieurs jours et ça m'a coûté 500€ en SAV.
Alors oui, le levier c'est efficace, mais faut garder le cerveau bien connecté aussi
faut jamais trop serrer les blocages de lames
:siffle:
:siffle:
- Angel
J'ai pas de chalumeau, et puis ça me fait un peu peur de chauffer au rouge l'arbre d'un moteur, ça ne risque pas d'abimer le moteur lui même ?
Quand au problème du levier, le soucis c'est que déjà avec mes petits bras sans levier, je tords la fourche à contrecarrer, et vu le faible espace je peux pas utiliser une clef anglaise ou autre.
C'est la,première fois que je change la lame, vu que ça fait quelques années ça a du se gripper...
- archpat
Oui, mais on a toujours peur de la prendre dans la tronche :mrgreen:6ri.l a écrit :faut jamais trop serrer les blocages de lames
:siffle:
Angel, tu nous fait un photo, ça peut donner des idées..
En ce qui me concerne, c'était sur un modèle acheté d'occasion.6ri.l a écrit :faut jamais trop serrer les blocages de lames
Non seulement l'ancien propriétaire avait dû bien serrer, mais l'écrou avait aussi pris la rouille et était quasiment soudé à la lame.
Toute cette histoire m'a servi de leçon, je serre très raisonnablement et démonte la lame quand la scie reste inutilisée sur la durée.
impossible de la prendre dans la tronche, la vis a gauche est là pour ça.archpat a écrit :Oui, mais on a toujours peur de la prendre dans la tronche :mrgreen:6ri.l a écrit :faut jamais trop serrer les blocages de lames
:siffle:
au premier démarrage, la lame se bloque.
quand je bossais en menuiserie, sur de grosses scies à format, on serrait a peine (on changeait très souvent : une pour l'alu, une pour le MDF et CP, une pour le melaminé, une pour le massif en délignage, une pour le massif en tronçonnage, plus certaine pour faire ""la mer**""), pourtant c'était des lames au minimum de 350 :mrgreen:
y'a jamais eu d'accident, en tout cas pas a cause du serrage de l'écrou :siffle:
