trouver le bon chevalet tune o matic
- rally200
bonjour,
je continue a restaurer cette petite copie sg ancienne et j'ai quelques questions au sujet du bridge :
les 2 studs de réglages de la hauteur du bridge sont du M4 et les trous dans le bridge font environ 6mm de diamètre.
pour commencé j'ai coincé un genre de cheville en plastique vert pour éviter que ça bouge, c'est laid mais pour du temporaire ça rempli sont rôle.
je cherche un bridge plus adéquat que je pourrai mettre à la place.
au debut je pensait mettre un gotoh qui est un peu plus large (14mm) et qui permet de reculer un peu plus les pontets, car la, meme avec les pontets inversés c'est trop juste.
sur ma guitare l'entraxe des M4 fait 73,5 mm et soit je ne trouve que des chevalets avec des trous espacés de 74 ou 74,5mm ou lorsque je vois 73,5 c'est en parentheses derriere la mesure en inches 2.9" (mais pour 74mm c'est aussi 2.9"!)
donc j'ai besoin de votre expérience; dites moi si je dois absolument trouver du 73.5mm garanti ? ou si je dois me préparer a sortir les studs pour placer les nouveaux .
en dehors du gotoh y a t'il des bridges plus larges que les 10-11mm standards ?
avec des pontets a rouleau est-ce que l'on perd en marge de reglage ou pas ?
merci beaucoup
merci beaucoup
- Naka
Re: trouver le bon chevalet tune o matic
Vu ton réglage, et si c'est toujours faux, je doute que quelques millimètres de réglage supplémentaire suffisent. L'idéal serait de replacer le chevalet. Et là tu mets celui que tu voudras.
Sinon, pour coller à l'entraxe de tes inserts, il te faut un tune o matic type ABR1.
En commençant par tourner ton TOM de 180 ° tu gagneras déjà presque 2mm de compensation par pontet, ensuite regarde ton action, une action trop haute rend le réglage de compensation plus difficile il te faut plus de longueur pour compenser plus de hauteur et enfin remplace ton bricolage en plastique qui va se tasser par un morceau de tube de 6 en alu pour n'avoir plus de jeu ou par une vis butée de chaque coté pour bloquer le TOM en compensation la ou tu le veux.
Assure toi aussi du positionnement du TOM dans l'axe du diapason pontet a mi course et vérifie la justesse du frettage même si je penche plus pour un mauvais réglage qu'un mauvais frettage
Si ça ne suffit pas alors envisage le changement de TOM.
Il y a aussi des "studs" spéciaux dont les deux axes, celui qui va dans le corps et celui qui tient le chevalet ne sont pas alignés mais décentrés.
Par simple rotation on peut donc altérer l'écartement et/ou décaler le chevalet, sans avoir à le changer.
Je sais plus où j'avais vu ces trucs, une recherche rapide m'a remonté deux exemples, pour illuster:
- MichouAlakreum
Tu m'expliques comme tourner proprement tes inserts une fois dans le corps ? Pour le coup je trouve ça peu pratique et assez hasardeux comme système.
- rally200
merci pour toutes vos remarques.
j'avais déja remarqué que l'action haute ne facilite pas le reglage de la compensation.
ici j'ai réglé trés trés bas.
je vais chercher un ABR1 et puis on verra.
tiens dans ma recherche j'avais meme vu un chevalet avec des trous oblons , sur lequel on bloque la position avec une mini vis, mais je crois pas avoir noté où ;-)...
- rally200
sinon les pontets a rouleaux...
des expériences , des avis ?
merci
merci
- ZeOlivierM
Hello
j'ai une gretsch avec des pontets à rouleaux
Il y a un truc qui vibre à une certaine fréquence... je soupçonne beaucoup un des pontet à rouleau...
Mais j'arrive pas à bloquer identifier certainement et à bloquer le truc...
- rally200
J'ai mis un Gotoh GE103BC et ça passe.
merci pour les conseils
