Micros Jazz Bass active -> Config passive ?
- Backlucarius
Salut à tous,
Alors voilà, j'ai tendance à racheter pas mal d'éléments d'accastillage et micros d'occasion, et j'ai pu récupérer il y a quelques temps des micros provenant d'une Fender Jazz Bass Deluxe 5 cordes (mexicaine), donc montés d'origine avec une électronique active.
Sauf que je suis plutôt branché électronique passive (en tout cas pour le projet sur lequel je compte intégrer ces micros).
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté de passer une basse active en passive en conservant des micros de ce type ?
Existe-t-il un moyen de savoir si le montage sera possible/exploitable (à part un test en grandeur nature bien sûr ) ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- simtim
Re: Micros Jazz Bass active -> Config passive ?
A mon avis, il y a forcement l'impedance qui est caractéristique d'un ou l'autre type de micros. Mais aucune idée de qui est quoi, et comme j'ai pas de multimètre, je peux pas t'aider.
Par contre, il y a un truc que je peux te dire : si les plots sont apparents, ou si tu accèdes rapidement aux bobines hors de leur cache, il y a de très très fortes chances que ce soient des micros passifs avec une électronique active. Le fait que ce soit des Fender va également dans ce sens...
- Grand posteur
Comme le dit Simtim, sur les JB mexicaines les micros sont de passifs connectés à un préampli.
Il suffit de faire un câblage classique de JB passive. Ça fonctionnera.
Bonne soirée
Bonne soirée
- simtim
Ah bah je n'avais même pas vu qu'il s'agissait d'une mexicaine... Donc, les yeux fermés, Nonos a raison !
- Backlucarius
Ok, ça roule, merci beaucoup.
Du coup petite question additionnelle, sur ces basses le Si grave ne sonne pas terrible, est-ce que je peux espérer que ça ne vienne pas des micros mais de la construction ou du préampli ?
- PrettyGood
Qu'est-ce que tu entends par "ne sonne pas terrible"?Backlucarius a écrit :Ok, ça roule, merci beaucoup.
- Backlucarius
Le son du Si grave est mou et en retrait par rapport à celui des autres cordes.
- simtim
Je parierai sur la conception, mais bon, ca doit pas être la fin du monde, si ?
De mémoire, c'est pas le meilleur Si du monde, mais il est largement exploitable.
Pour le corriger, je verrai surtout le chevalet (ces tôles pliées, c'est de la bouse), pas forcément les micros...
A voir avec un Si avec un tirant plus fort aussi !
- PrettyGood
+1 j'allais dire chevalet + tirantsimtim a écrit :Je parierai sur la conception, mais bon, ca doit pas être la fin du monde, si ?
- Grand posteur
De mon expérience, le Si grave ne sonne pas sur ces basses en partie à cause du chevalet mais aussi en raison du réglage.
Il ne faut pas hésiter à remplacer le sillet par un TUSQ par exemple ou en faire un en OS.
et mettre de bonnes cordes
tu peux passer en passif sans soucis.
il ne faut pas confondre un preampli actif et des micros actifs.
