Etabli lourd
- Bertrand_veto
Etabli lourd
Bon à la demande générale de Fidler, je vous présente mon projet du printemps qui ne va pas avancer bien vite vu la charge de boulot du moment. Ca devrait s'accélérer d'ici 2 mois.
C'est donc un établi lourd et robuste qui devrait me suivre pour tout le reste de ma vie :siffle: :siffle:
Concernant les plans, c'est un mix de tout ce que j'ai pu voir ici et la.
Je suis grand (1m90) et assez vite sensible du dos donc l'établi sera haut (1m)
J'ai assez peu de bois en forte épaisseur donc le plateau sera constitué de bcp de morceaux de 40mm d'épais.
Le piètement sera vissé, chevillé et collé. Tenons, mortaises classique.
Une presse classique à gauche et une presse de bout sur l'extrémité droite.
Une série de greppes dont une dans le morceau coulissant de la presse de bout.
Une languette au milieu de plateau pour servie de butée ou passer des serre-joints, 2 ou 3 trous au fond pour serrer avec un valet. Des trous également dans le pied de droite pour utiliser un valet et un support à valet coulissant entre les 2 pieds avants.
Des photos valant mieux qu'un long discours, voici les plans (il manque la presse de gauche et le support à valets coulissant) :
J'ai débité de quoi faire le piètement dans les plateaux les plus épais que j'avais (oui je débite des bouts à la tronconneuse et alors ? ) :
Le piètement est en chene et noyer, le plateau je ne sais pas encore, il faut que je vois ce que j'ai en stock.
Comme mon plateau de noyer ne fait que 8 d'épais, j'ai du coller un morceau derrière (les pieds ont une section de 12*8cm)
J'ai eu la main lourde sur la colle,
J'ai raboté les pieds arrières en chene et d'un seul morceau et le reste du piètement :
Puis rabotage des pieds en noyer. Tout est pret pour la suite.
Tu prends l'apéro ?
- Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
Un petit gabarit pour faire les mortaises à la défonceuse :
Défonce des mortaises et équarissage au ciseau :
Voila ou j'en suis pour le moment :
Tu prends l'apéro ?
- Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
Tu prends l'apéro ?
- archpat
Re: Etabli lourd
Déformation professionnelle ?Bertrand_veto a écrit : équarissage au ciseau :
- Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
Ca se dit pas ?archpat a écrit :Déformation professionnelle ?Bertrand_veto a écrit : équarissage au ciseau :
Tu prends l'apéro ?
- Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
Tu prends l'apéro ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Etabli lourd
Ce devrait être du solide
Je fais également cette taille, et mon premier établi je l'ai fait à 1m. Et bien pour la plupart des opérations de lutherie il mériterait d'être un peu plus haut, même quand je fais du défonçage dessus.Bertrand_veto a écrit : Je suis grand (1m90) et assez vite sensible du dos donc l'établi sera haut (1m)
- Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
oui pour la lutherie peut être. mais pas pour tout.FingersOnFire a écrit :Ce devrait être du solide
Typiquement, l'établi sur lequel je travaille actuellement fait 1m et quand il s'égit d'équarir une mortaise par exemple, il est un peu trop haut, je n'arrive pas à avoir une bonne vision du dessus. Donc je pense que 1m est un bon juste milieu, et pour tout ce qui est rabotage et défoncage, pour moi c'est le top.
Après il est toujours possible de rajouter un genre de mini établi (avec les système de serrage qui vont bien) qui se fixe sur le gros et qui permet de surélever d'autant qu'on le souhaite.
Tu prends l'apéro ?
Re: Etabli lourd
Il va avoir de la gueule, pis ça va pas boucher. :viking: :baleze:
C'est toujours sympa comme projet.
Pis ça donne envie...
- gaffophone
Re: Etabli lourd
Premier post à 19 h 49, deuxième à 19 h 53, et 3e à 54… Tu vas super vite
Pareil que les autres : c’est du lourd, bravo
Jean-Baptiste
- Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
J'aime quand ça avancegaffophone a écrit :Premier post à 19 h 49, deuxième à 19 h 53, et 3e à 54… Tu vas super vite
non blague à part je n'arrive pas à inclure plus de 5 photos par message, c'est bizarre non ? ou alors j'ai loupé un truc...
Tu prends l'apéro ?
Re: Etabli lourd
Super cet établi, risque pas de bouger, c'est sur. Je vais suivre avec intérêt
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Etabli lourd
Oui c'est étrange, tu passes par l'éditeur rapide ? Je crois qu'il y a une limite avec les photos. Tu as essayé avec l'éditeur complet ?Bertrand_veto a écrit : non blague à part je n'arrive pas à inclure plus de 5 photos par message, c'est bizarre non ? ou alors j'ai loupé un truc...
- Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
ouais c'est pourtant avec l'éditeur complet que j'ai fait mon message....
On verra bien le prochain coup
Tu prends l'apéro ?
- Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
Aujourd'hui c'était repos, alors direction l'atelier pour une bonne journée de bricole !!!
D'abord j'ai fini mes mortaises, un petit montage à blanc pour voir si tout colle, ça a l'air ok :
Ensuite, je perce les 3 trous dans le pied droit pour utiliser des valets d'établi. Comme ma forstner n'est pas assez longue, je perce d'un coté à la fortsner 20mm :
De l'autre coté, un coup de défonceuse (fraise droite de 15) pour déboucher :
Puis fraise à affleurer :
Et toc, le tour est joué :
Ensuite perçage des trous pour les chevilles (petites traverses) et les boulons (grandes traverses) :
Ensuite, je m'attaque au trou carré pour le bas de la presse verticale :
Traçage au trusquin et couteau puis un petit coup de ciseau à bois :
Ensuite défonceuse et ciseau pour retirer 5mm de matière :
Je retire ensuite le plus gros de la matière à la forstner :
Puis fraise à copier et fraise à affleurer et équarrissage soigné des angles :
Préparation du morceau de bois qui va bien :
Et enfin, j'ai attaqué la presse.
Un bon gros plateau d'orme :
Dégrossissage à la ruban puis dégau rabot :
Travail de l'arrondi au rouleau ponceur :
Copiage de la forme arrondie et reproduction de l'autre coté :
Voila, c'est tout pour ce soir, la suite mardi normalement. Avec au programme les roulettes de la presse, la mise en place de la vis et le support à valet mobile.
Tu prends l'apéro ?
- JAZZ_PR
Re: Etabli lourd
:app: :app: :app:
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Etabli lourd
Ah oui ça rigole pas là :baleze: Ca marche bien les tambours de ponçage sur toupie ? Ca brûle pas trop ?
- Bertrand_veto
Re: Etabli lourd
Bah écoute non pas plus que ça. Par contre, la vache, c'est du 80 le papier, bah ca dépote sévère. T'as pas interet de trainer en appuyant contre le cylindre sinon tu fais un sacré trou. Pourtant le morceau d'orme pour la presse fait 50 d'épais :siffle: :siffle:FingersOnFire a écrit :Ah oui ça rigole pas là :baleze: Ca marche bien les tambours de ponçage sur toupie ? Ca brûle pas trop ?
Tu prends l'apéro ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Etabli lourd
Ah bah c'est sûr c'est pas le rouleau ponceur Triton Avant de m'acheter ça je me prendrai un calibreur à plaquettes Enfin faut voir ils font des coffrets Leman avec tambour de ponçage et calibreur, les deux montables sur roulement :siffle:
