Câblage original
- Champy
Câblage original
Bonjour à tous
Un musico possédant une LP standard voudrait que je modifie son câblage comme suit :
1 potard de tonalité pour chaque micro (comme en standard)
1 potard de volume global de sortie (quelle que soit la position du sélecteur)
1 potard de balance entre les micros neck et bridge, uniquement actif quand le sélecteur est positionné au centre.
Bon, ce n'est pas habituel, mais ça permet d'être très réactif sur scène.
Je suppose qu'il faut monter un potard 'stéréo' pour assurer la balance (monté en 'croix'), mais je coince sur le câblage.
Une bonne âme pourrait-elle m'indiquer un schéma, please ? Ce type de montage étant inconnu chez Seymour et autres...
Merci d'avance
Champy
Merci d'avance
Champy
Re: Câblage original
En version simple, la balance et le volume seraient en série avec le switch intercalé entre les deux.
Mais, tu te retrouves avec un double volume finalement.
Si tu changes le toggle alors que le potar de balance est sur le neck ... il faut bouger le toggle ET la balance pour aller sur le bridge.
Si tu veux avoir un système plus complexe mais plus simple électriquement, il faudrait avoir un switch autre qu'un toggle classique de LP ... genre un tripolaire ou tétrapolaire ... pour avoir soit le potar balance, soit le potar volume.
Le volume pour les positions extrêmes et la balance + volume pour la position intermédiaire (sans parler du très potentiel problème de niveau entre les deux montages).
- Champy
Merci Dag
Après réflexion, je pense qu'un sélecteur devient inutile si l'on a une balance, celui-ci faisant office de sélecteur (aux pertes près en volume)
Peux-tu me proposer un shéma de câblage (donc sans sélecteur, mais uniquement avec un potard de balance) STP ?
Merci d'avance.
Amicalement, Champy
Merci d'avance.
Amicalement, Champy
Tu es sûr ?
C'est bien une configuration pour de la scène ?
Parce que si le gratteux joue beaucoup avec son sélecteur micros, c'est quand pas pratique un potard à tourner du mini vers le maxi pour passer du micro chevalet au micro manche.
C'est très intéressant une balance en guise de sélecteur sur une guitare, ça autorise des choses qu'on n'obtient pas avec un simple sélecteur classique.
Après effectivement c'est moins rapide et pratique pour changer de type de son en cours de morceau.
Le schéma est assez simple.
Je te gribouille un truc
Je ne suis pas contre, mais je trouvais la demande initiale plus pratique avec la balance qui ne marchait qu'en position intermédiaire. Ça combinait les avantages des 2 systèmes.caribou a écrit :C'est très intéressant une balance en guise de sélecteur sur une guitare, ça autorise des choses qu'on n'obtient pas avec un simple sélecteur classique.
Même si pour moi le gros avantage de l'électronique de la LP, c'est surtout d'avoir un volume par micro. Chacun ses habitudes, c'est personnel ça.
- Champy
Merci pour vos diverses réactions.
Une balance, ça permet entre-autres de se passer d'un sélecteur.
Certes, c'est un peu moins rapide, mais en micros combinés, ça permet d'avoir un équilibre plus rapide, sans bricoler les potards de volume de chaque micro (qu'on laisse dans 99% des cas au maximum...).
Après discussion avec le 'client', il pense pouvoir s'en sortir avec une simple balance et un volume de sortie unique, le tone de chaque micro restant indépendant.
J'attends avec grand intéressement un schéma de câblage.
Encore merci à tous, et notamment à Dagda pour sa proposition.
Amicalemment, Champy
Normalement, ça devrait le faire ...
Si tu veux la version avec ton matos, prend une photo de ce que tu as
- Champy
Mille mercis Dag.
Je devrais m'en sortir avec ton schéma.
Et puis bon, je vais faire quelques essais 'à vide'...
Amicalement, Champy
Amicalement, Champy
