Vidéo!! Headless multidiapason 8 cordes gaucher photos +recap p7 Vid p9
- Gp Solo
Bonjour les lutheux,
Enfin je me lance, et le pari est osé. Je n'aime pas faire les choses à moitié. Le but étant d'avoir ce que je ne peux pas avoir dans le commerce, surtout étant gaucher...
Mon projet:
Guitare headless 8 cordes
Diapasons 26,5"-28"
forme ergonomique encore en cours de réflexion (type Rick toone)
Touche radius 16" en parquet de chêne
Manche 3 plis Erable/Ovankgol/Erable
Corps Saule rouge (fragile)
Table Noyer européen échauffé
Micros EMG 56-8H et 66-8H
Voilà en gros pour le moment ce que j'ai déterminé, me reste encore les tuners à trouver.
En attendant je vous montre ma première étape : La touche.
J'ai dans l'idée de limiter les frais pour une première alors j'ai tapé dans mon stock de restes de parquet en chêne qui est tout à fait magnifique.
Je l'ai tout d'abord, détourée à la fraise à copier puis réduit en épaisseur avec ma table à surfacer faite maison.
radiusage à la cale à poncer, nickel.
Seul problème, le chêne ça devient jaune et je n'aime pas du tout. Du coup j'ai décidé de l'éboniser légèrement à l'acétate de fer maison. Passé à la brosse métallique pour faire sauter les échardes tendres, un coup de papier de verre et hop. De jolies formes se dessinent pour pas cher, j'adore.
Pour le slottage j'ai utilisé une méthode très particulière qui pourrait intéresser bon nombre de personnes car rapide et reproductible à l'infini.
J'ai tout d'abord imprimé taille 1:1 mon schéma de frettes à l'inverse (en droitier) puis collé sur du médium.
J'ai créé des encoches à la scie à métaux dans le médium en m'aidant d'une cale.
Voilà le résultat: (avec l'angle de l'appareil on ne voit pas bien l'inclinaison des encoches)
Ensuite je dispose une planche sous ma scie circulaire (à parquet :linux: ) et je met un coup de disque spécial slottage de 0,6mm.
J'enfile une lame de scie à métaux dans cette rainure qui me sert de guide.
Je dispose ma touche au dos du médium qui lui se retrouve face au sol et il ne reste plus qu'a faire encoches par encoches= 5 minutes. :linux:
et voilà la belle touche multidiapason de récup rapide
Mon projet:
Diapasons 26,5"-28"
Modifié en dernier par Gp Solo le dim. 6 nov. 2016 23:36, modifié 6 fois.
1er Projet:http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... ss+gaucher
2nd Projet en cours: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=20772
Re: Première guitare: Headless multidiapason 8 cordes gaucher
Un bon projet qui se profile! Je suis avec attention!
NIckel la machine à slotter un multidiapason de gaucher
- the stone
Au top cette technique !! ça va être intéressant!
Prochain projet: a venir
- Damas
Il y a plein de trucs que j'aime bien dans ton projet, je vais le suivre avec plaisir :wink:
Sympa ta technique de slottage.
- dgeofwot
ouhlààà oui, c pas mal intéressant cette technique !!!
Par contre faut quand-même une imprimante un peu précise, parce que la mienne... laisse tomber je ne peux pas faire ça.
- Gp Solo
Merci à tous pour vos encouragements!
J'espère être à la hauteur de vos attentes mais s'agissant de la première il risque d'y avoir pas mal d'imprécisions et d'imperfections. Il faut bien un début. Raison pour laquelle je tente de faire avec peu de moyens pour me faire la main sans trop jeter d'argent par les fenêtres en cas d'échec. En attendant ma technique de slottage fonctionne trop bien. La précision est là. Lorsque je superpose le schéma de frettes avec mon slottage on est bien en face. La suite risque d'être moins évidente. On verra bien. Je vais essayer de bien prendre mon temps pour éviter les boulettes.
- Gp Solo
La première fois les mesures ne collaient pas avec l'impression. Puis je me suis rendu compte que mon logiciel diminuait automatiquement de 6% la taille normale. J'ai finalement trouvé l'option pour forcer l'impression à 100% de la taille soit taille réelle et maintenant nickel.dgeofwot a écrit :ouhlààà oui, c pas mal intéressant cette technique !!!
Pas besoin d'une super imprimante. Il ne faut pas penser qu'une frette se place au 1/100e de millimètre près. Quand on voit les frettes true temperament on se rend bien compte que de toute façon on est pas tout à fait juste avec nos frettes droites mais l'oreille ne l'entend pas.
- Damas
Prends le temps de bien réfléchir à chaque opérations, il y a pas de raisons que tu gaspille ton argent
Pour l'histoire d'imprimante, je prends l'habitude de faire des fichiers PDF, là en général ça bouge pas quelque soit l'imprimante.
Super projet...je crois que la seule marque à proposer ce genre de guitare est Kiesel Guitars...
Je suis.
Je suis.
- Gp Solo
il y a égalemment Strandberg et Skervesen. Mais il y en a certainement d'autres car je ne compte pas les Luthiers à petite production comme Rick Toone et 6ril :wink: .Milettov a écrit :Super projet...je crois que la seule marque à proposer ce genre de guitare est Kiesel Guitars...
Je suis.
Voilà la suite...
Pour info le manche devrait être collé et la cavité de la pseudocorne inférieure en métal (plaque pliée à 90° pour recouvrir le bord du corps). Un peu comme cela
Avec le manche
Premier problème de forme...où je vais caser tout ce bazar? :siffle:
Il manque sur la photo le toggle switch et la pipile grosse comme un téléphone :triste:
Je compte mettre le potard de tone à 90° percé dans la plaque de métal
Pensez vous que je vais arriver à faire une défonce pour le jack? il n'y a vraiment pas beaucoup de place et je ne vois pas où le mettre ailleurs. Je pensais couper le corps sous la table pour faire un plat qui ne se vois pas de face. Deuxième solution le mettre de face comme le modèle d'en haut.
Maintenant j'attend mon bois
Modifié en dernier par Gp Solo le lun. 8 août 2016 14:25, modifié 1 fois.
Si tu as l'épaisseur voulue, je pencherais pour la solution sur la table, comme sur la photo...
- Gp Solo
Je devrais avoir entre 4 et 5 cm d'épaisseur à cet endroit. Je n'ai pas encore décidé. Il faut que je vois avec les micros et le reste si 4 cm ça passe mais à priori oui.fidler a écrit :Si tu as l'épaisseur voulue, je pencherais pour la solution sur la table, comme sur la photo...
- smog
Superbe projet ! Bravo.
4 ou 5 cm c'est nickel. Dans ce cas j'opterais pour une sortie sur la table.
Chouette projet
pour le jack, un jack tube prends moins de place (perçage à 12mm), par contre, il faut penser à laisser la place nécessaire pour passer une clé pour le serrage de l’écrou, qui est à l’intérieur de la cavité sur ce genre de jack.
- Gp Solo
Vous avez raison, de face sera la plus sage décision et la moins compliquée. Je devrais y arriver avec la prise que j'ai à disposition.
- gypsydoc
Superbe projet!!! Pour une première y a du défi!!! Ça me plait!!!!
- Gp Solo
Premiers soucis :triste:
Ma première touche est parfaitement slottée et le radius est bon. En apparence tout va bien mais je viens de m'appercevoir que j'ai poncé un peu trop au centre de la touche lors du radiusage, ce qui me fait un creux de 2mm. De plus ma touche est beaucoup trop épaisse et vu que je n'ai pas de dégau/rabot, je fais ça à la table à surfacer. Donc obligé de tout reprendre. Ce n'est pas grâve, j'étais bien parti pour la faire au moins 2 fois de toute façon.
D'ailleurs je me demandais l'épaisseur de touche idéale pour un manche sans angle de renversement et des tuners headless type T4M/ABM/Mera? Je partirais bien sur du 7mm + les frettes qui sont plutôt hautes.
Autre problème, mon ébonisation à l'acétate de fer au contact de mon huile à parquet incolore change de couleur en marron/violet :? Pensez vous qu'avec du tru-oil cela fasse pareil? Si quelqu'un a déjà protégé cette finition à l'huile ?
Pour la touche, sans faire de dessin, c'est difficile à dire !
Pour l'ébonisation, pourquoi ne pas mettre tout de même une teinte noire en surface pour fixer la couleur avant la finition ?
- Gp Solo
Oui j'y ai pensé, je vais encore y réfléchir mais ça ne donnera pas ce rendu vieilli/patiné. Pas trop le choix à mon avis. Je ferai quand même un essai avec du Tru-oil avant et si ça ne va pas je partirai sur une teinte préalable.Dagda a écrit : Pour l'ébonisation, pourquoi ne pas mettre tout de même une teinte noire en surface pour fixer la couleur avant la finition ?
Modifié en dernier par Gp Solo le jeu. 11 août 2016 11:59, modifié 1 fois.
